Pealkiri: Mure C6 6HP19 tiptronic funktsooniga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1504)
tarmo_n
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.07.15
Auto: A6 c6 fl allroad
postitati 28.04.21 14:43 Tsiteeri
Mure siis a6 c6 2005a tiptronic funktsooniga.käiku sisse pannes lööb armatuuris käigunäidiku köik tähed punaseks ja tiptronic funktsooni pole.näitab f 189 viga.see peaks siis olema käigunäidik.vcds kontrollides näitab ilusti kõiki käiguasendeid.vahetasin ka selle käigunäidiku anduri käigukangi juurest ära aga kasu polnud.viga tuleb ainult siis kui tõmmata kang drive asendisse.
Mure siis a6 c6 2005a tiptronic funktsooniga. Käiku sisse pannes lööb armatuuris käigunäidiku kõik tähed punaseks ja tiptronic funktsooni pole. Näitab F189 viga, see peaks siis olema käigunäidik. VCDS-ga kontrollides näitab ilusti kõiki käiguasendeid ja vahetasin ka selle käigunäidiku anduri käigukangi juurest ära, aga kasu polnud. Viga tuleb ainult siis kui tõmmata kang drive asendisse.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
Nelivedu kindel edu.
A6 c6 allroad
postitati 30.04.21 03:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo_n
Kes kontrollis?
tarmo_n
postitati 30.04.21 12:14 Tsiteeri
Ise kontrollisin vcds. Advancet mesurment alt saab ju vaadata. Vahest toimib kui käima paned. Jama hakkas peale seda kui võtsin käigukangi naha korraks maha.
A6 c6 allroad
tarmo_n
postitati 30.04.21 12:17 Tsiteeri
Näen et sa viljandi. Äkki viskad juhtme järgi?
A6 c6 allroad
tarmo_n
postitati 14.05.21 15:01 Tsiteeri
tere jälle.märkasin et süsteem hakkab tööle kui tuled sisse lülitada.vahetasin ka asendi led valgusti ära mis näitab kangi asendit aga toimib ikka ainult siis kui tuled põlevad.lihtsalt päevasõidu tuledega asi ei toimi.
A6 c6 allroad
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
