Pealkiri: A6 c6 2.0 tfsi puterdav mootor (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2994)
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 22.04.21 16:19 Tsiteeri
A6 c6 2.0 tfsi 125kw bpj mootor jamab. Veakoodid on p 0300 ja p0304.
Külmalt hääle järgi töötab kolme silindriga, soojenedes asi paraneb ja jätab vahele tuntavalt ainult tühikäigul. Algselt toimis rahuldavalt ja jättis natukene vahele tühikäigul. Vahetatud pcv, süüteküünlad ja kütusefilter. Edasi kahtlustaks ise 4. Silindri pihustit või nukaketti. Mingisugused nuka näidud olid 28/27.5-28 ehk siis ühe nuka näidud kõikusid.
Võib soovitada tartus ka normi kohta kes asja jagaks ja veale jälile saaks.
postitati 22.04.21 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
Enda kogemus 2.0TFSI-ga B7-me peal misfire veaga oli pihustid. Ega seal palju variante ei ole.
Küünlad-süütepoolid - kui nende ringitõstmisega viga ei koli, siis saab need välistada.
Lisaõhk - kontrollida, kas õhulugejast kuni turboni on voolikud terved, sealt edasi teha rõhulekketest.
Seoses eelmisega kontrollida ka karterituulutus - endal kogemus, kus B-osa karterituulutuse klapp tekitas probleeme, asemele läks originaal (ei olnud sugugi kallis jupp esinduses).
Silindritele survetestid teha, ega hõre pole.
Pihustid - ma ei tea, kas neid kusagil eestis stendida/remontida saab. Me võtsime Valori Teenused OÜ'st kõik neli uued (seal oli hind parem, kui mujal ilma km-ta sellel hetkel). Pärast pihustite vahetust auto liikus oluliselt paremini, kui enne neid misfire asju.
Eks seal saab olla ka muid asju - a la mootori aju jms, aga see üsna ebatõenäoline, nagu ma tookord aru sain.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 23.04.21 06:56 Tsiteeri
Kas see auto süütepoolidega tehaseaktsioonis on osalenud või mitte ? Tasub uurida Vin koodi alusel Revalist.
Tallinnas soovitaks abi otsida Treiel Autost.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 23.04.21 12:03 Tsiteeri
Carbon buildup
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima kontroll, täitmine, remont...
cobra113
postitati 23.04.21 14:30 Tsiteeri
Unustasin mainida, et süütepoole olen ümber tõstnud ja ühe uue pooli muretsesin ka kontrolliks. 4. silindril säde olemas.
Carbon buildupi ei tahaks kahtlustada, kuna eestisse saabudes plokikaan vahetatud juttude järgi (100% kindel olla küll ei saa) ja sõitnud ligi 50k peale seda.
Talvel külmalt käivitades tegi kett ka häält, nüüd soojemate ilmadega mitte nii palju.
Pihusti viga vcds'iga kindlaks teha vist ei saa?
mkangur
postitati 23.04.21 17:29 Tsiteeri
Mis põhjusel kaas vahetatud? Õlipumba ketiajami purunemine? Kõver?
Kui peale seda kõik need probleemid tekkisid, siis soovitaks kiiremalt asja sügavamalt süveneda, et antud teema ei korduks .
Ise panustaks lisaõhule kergemal juhul ja mitte tuulutusest. Või peale kaane vahetust mingite vigade/kahjustuste eiramisele stiilis kiirelt&odavalt müügiks kokku, mis võib viia fataalse lõpuni, kui ei lahenda. Misfire + keti hääl võiks panna mõtlema omavahelisele asja seotusele.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=183690
cobra113
postitati 13.05.21 18:19 Tsiteeri
Viisin Tartus ühte remonditöökotta. Tehti diagnost, veakoodid samad, surve mõõdeti ka ära 4. silindril, pidi norm olema. Täpseid numbreid ei öeldud. Ja siis avastati et silindris õli. Töökoja väitel plokikaan või kolb/silinder kahjustatud.
Üldiselt võib öelda, et targemaks ei saanud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.05.21 18:52 Tsiteeri
Mõistlik on mõôta ikka kõigi silindrite kompressioon, et oleks võrrelda midagi. Kui tõesti õli silindris, siis peaks ju suitsema ka?
cobra113
postitati 14.05.21 07:32 Tsiteeri
Endale jättis ka nagu pooliku mulje asjast. Seda nad ka ei maininud et nende juures viskas kolmanda koodi ka P2187 system too lean at idle.
Täna viskasin kaabli sappa siis nägin seda.
Peab vist ise ikka sisselaskekolle maha kakkuma et välistada klappide nõestumine ja pihusti seisukord.
4. Silindril uus süütepool, teised vanad, kuskil uk foorumis juttu olnud et kõik korraga vahetada aga ei tea kas sel tõepõhi all ja cel tuld ka vilgutab vahepeal ilma et põlema jääks, selle kohta ka väiteid et vilgutabki ainul poolide rikke korral. Mingi hetk täna käis suht puhtalt, aga see oli heal juhul ainult 10 seki.
cobra113
postitati 17.05.21 07:51 Tsiteeri
Mõõtsin rõhud ära silindritel, töösoe mootor, küünlad kõik maas, kütusepumba kaitse eemaldatud, pcv ja sisselaske vaheline voolik lahti ühendatud, mõõdik mingi paarikümne eurone.
1. 122 psi
2. 125 psi
3. 119 psi
4. 127 psi
Korgitäis õli silindritesse valatult:
1. 137 psi
2. 141 psi
3. 142 psi
4. 143 psi
Oskab keegi nende arvude põhjal miskit kommenteerida?
cobra113
postitati 10.06.21 14:27 Tsiteeri
Sain vahepeal aega ise sisselase maha võtta. Ütleme nii et klapid tundusid normid olevat. Pihustid lasin ka brake cleaneriga läbi ja tagasi paigaldasin pihustid vastupidiselt, st 1. pihusti neljandaks jne.
Juhe sappa ja süüteviga oligi liikunud esimesele silindrile.
Mis muud kui uus pihusti tellimusse ja 3 päeva ootamist. Täna vahetus ja mootor käib ühtlaselt, süütevigasid enam ei ilmunud.
Siit siis loo moraal: ei tasu uskuda remonditöökodade juttu, ja tegemist polnud mingi nurgataguse kohaga. Igatahes prognoositava mootori remondi hind ~1500€ või uue mootori ostmine osutus siiski ainult uue pihusti hinna (125€) suuruseks.
Järjekordne negatiivne kokkupuude mis sunnib jätkuvalt edaspidi ise näpud õliseks tegema.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 10.06.21 19:04 Tsiteeri
Mul oli ka pihusti mure, siis bensiinipihustid.ee ei soovitand, ühte uut vanade kõrvale panna. Mootoriks mul 3.2 FSI CALA.
Kuna raha kõigi uute jaoks pold, soetasin ebay ühe kasutatud ja korras. Kõik sai ultraheliga üle lastud.
Peale ultraheli osutus 1 pihusti teistest tunduvalt kehvemaks ja see sai välja vahetatud.
postitati 11.06.21 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
... ei soovitand, ühte uut vanade kõrvale panna.
Samal põhjusel sai ka B7-mel kõik neli korraga ära vahetatud, kuigi ainult üks oli vigane.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
