Pealkiri: A8 D4 õhkvedrustuse probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1855)
kaitams
Registreerunud 14.07.20
Auto: Audi A8 D4
postitati 12.02.21 10:40 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi saaks nõu anda?
Ööga vajub esimene vasak koopasse, aga kui hommiku käima panen lööb kohe ülesse ja jääb püsima päevaks.
Üks õhuleke sai ees padjal ka korda tehtud. Tundub, et kuskil on veel õhuleke.
Leidisn mõned vead, üks viga jäis püsima.
36873 - Valve for Damping Adjustment Rear Left
C1042 11(008) - Short to Ground
36891 - Valve For Damping Adjustment Rear Left
C1042 13(009) - Open Circuit (See jäi püsima, ei lasknud kustutada)
vasak tagumine padi sai nädal aega tagasi ära vahetatud.
403200 - Function Shut - Off Active
C10C8 00(008)--
Autoks nagu ikka A8 D4 4.2 diisel
postitati 12.02.21 11:44 Tsiteeri
Õhuleke tõenäoliselt on, aga veakoodid selle asukohale ei viita.
Kaks esimest on seotud tagumise vasaku amordiga. Nendest teise põhjuseks siis lahtijäänud pistik, ära venitatud või katkiläinud juhe, halvemal juhul amordi sees paikneva klapi (mis pole seotud õhkpadjaga!) viga.
Kolmas viga võib olla seotud õhkvedru süsteemi väljalülitamisega kas siis menüüst rattavahetuseks või automaatselt kui auto rattad-maast-lahti olukorrast ise aru saab.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 12.02.21 12:07 Tsiteeri
Kui vasak tagumine padi vahetatud, siis vea järgi kahtlustaks kehvasti pandud pistikut.
Esimene nurk jääb üles peale õhulekke parandamist?
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 12.02.21 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: afp
Ei jäänud ülesse vajub ikka alla, uuesti viima kuhugi, et näha kus leke.
Saan ise ka neid pistikuid kontrollida ilma, et peaks võtma padja maha?
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 12.02.21 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kaitams
Ja mingusgune kriuksumine on tulnud sealt tagant, kus padi vahetati.
afp
postitati 12.02.21 13:23 Tsiteeri
Vii tagasi sinna kus padi vahetati(kus tehti üldse?) . Amordi pistik ja õhutoru on välimisel küljel, ratta eest ära võtad siis ilusti näha.
postitati 13.02.21 05:33 Tsiteeri
Pistikute taha kummiluti sisse peab vaatama, kus vaatab vastu väga kole pilt tavaliselt. Pistikuid on eraldi saada, samuti Audi esindus pakub terveid juhtmesarju koos kõigi pistikutega (kiirus, klots, amort, kõrgusnivoo). Hind 95€ vasak tagumine. Tihti on seal liinis omaloomingut tehtud.
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 13.02.21 10:11 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada tartus mõnda head kohta, kes seda tööd teeks? Vaataks üle juhtmed+esimese padja.
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 13.02.21 16:56 Tsiteeri
kui hea remondimees võib ka natukene kaugemalt soovitada.
afp
postitati 13.02.21 20:24 Tsiteeri
Kes sul seda amorti üldse vahetas? Ise vahetasid või miks tema juurde veaga tagasi ei vii?
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 14.02.21 08:24 Tsiteeri
Viin tagasi sinna, lubas asja üle vaadata.
Aga huvitav on see, et lukustasin ööseks padjad, mis tehakse kui autot tõstetakse ülesse.(nimi ei tule meelde :D)
Ööga esimene vasakpool nii palju alla ei vajunud, natukene ainult...Muidu oli hommikuti koopas suhteliselt, aga täna oli täiessti rahuldavas seisus.
Kas võib olla, siis viga muja?
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
