Pealkiri: a4 b8 aku anomaalia (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1981)
Veiks20
Registreerunud 21.05.18
postitati 24.01.21 15:11 Tsiteeri
a4 b8 aku anomaalia
Autoks a4 b8 TDI. Testriga mõõtes aku pinge 12.67 V. Panen akule klemmid pale ja pinge 12.42 V. On see normaalne nähtus?
Tühikäigul mõõtes
Generaatori tagant 14.77 V
Kapoti alt + klemm 13.56 V
Aku pealt 13.66 V
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 24.01.21 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Veiks20
Tühikäigul mõõtes
Aku pealt 13.66 V
Lõhnab selle järgi:
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=183276
postitati 24.01.21 16:37 Tsiteeri
Pingelang 1 volt jämeda ristlõikega 1 meetrise kaabli peale on tõesti lliast.
Sellisel juhul peaks ka käega tunda olema, missugune (pressitud) ühenduskoht kuumaks läheb ja järelikult korralikult elektrit ei juhi.
postitati 25.01.21 04:27 Tsiteeri
Tühikäigul mõõtes
Aku pealt 13.66 V
Kui klemmide suvalise mahakakkumisega ja särtsutamisega veel pole suutnud midagi ära rikkuda, siis varsti see juhtub. Selle autoga ei saa nii teha. Kui aku on vastavalt olemusele kodeerimata, tuleb seda teha, kui akuaju on juba tuksis, ongi n.ö. Määratud keskmine pinge, mis on 13,8V kanti. See pole Sigull, kus igaks ööks juhe maha vöeti. Gunnari saadetud linkide alusel tasuks juhet kontrollida küll, sel juhul peaks ka vaevaliset käivituma muidugi. Aku tegeliku korrasoleku möötmiseks ei sobi tavaline tester.
Veiks20
postitati 25.01.21 15:49 Tsiteeri
Tühikäigul mõõtes
Aku pealt 13.66 V
Vana akuga läks peale paari päeva vaevaliselt käima (2 aastat vana aku). Uuega hetkel seda probleemi pole olnud.
No ma ei tea mis moodi ma akut ilma klemmide maha võtmiseta vahetama peaks. Aku vahetasin lisatoitega kapoti alt (Akulaadial selline funktsioon olemas). Mõlemad akud kodeeritud. Generaator on kevadel vahetatud.
Vanale akule tehti koormustest ja see oli korras.
Veiks20
postitati 25.01.21 16:23 Tsiteeri
Leidsin siit huvitavat lugemist
https://www.drive2.ru/l/562416141599768825/
Starteri kaabli seisukorda ilma poolt autot lahti lõhkumata ka näha võimalik on?
postitati 25.01.21 17:06 Tsiteeri
Starteri kaablit niisama kah näha saab või peab selle nägemiseks pool autot lahti kakkuma.
Ei lugenud seda kuskilt välja paraku, tore, kui kõik õigesti. Tavaliselt pole. Seda kaablit lingiti ju ülevalpool ka koos klubilise selgitusega.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
