Pealkiri: Audi A8 D4 VILIN (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1671)
kaitams
Registreerunud 14.07.20
Auto: Audi A8 D4
postitati 14.01.21 07:27 Tsiteeri
Audi A8 D4 VILIN
Tere,
Oskab keegi nõu anda..
Tegemist Audi A8 2010a 258kw. Mureks on see, et on mingi imelik vilin(minu jaoks) sõites 50-60km/h on vilin koguaeg, gaasi andes läheb tugevamaks ,gaas maha lastes läheb õrnemaks.
Kas võib olla turbo geomeetriaga seotud?Turbo ise õhtal?Mõni lõdvikl annab kuskil järele?
Kui koha peal pöördesse auto lasta, on ka vilin taga just, siis korra kui pöörded langevad.
Arvutiga vaadates on mõlemad turbod suht võrdsete näitudega.
Mingisugust viga ei anna.
Lisan video, mis suve paiku tegin. https://streamable.com/c27gbt
postitati 14.01.21 08:24 Tsiteeri
Kas tegemist 4.2TDI mootoriga?
postitati 14.01.21 08:32 Tsiteeri
Kui see on madalatel pööretel, 1000-1600 pööret, siis on see genekas ja see on D4 omapära.
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 14.01.21 08:35 Tsiteeri
Ja
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 14.01.21 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Nii ongi, 1000-1600 pööret. Kui juba sõita ca 63, siis enam nagu ei kuuleks seda vilinat.
postitati 15.01.21 00:05 Tsiteeri
Kõigil D4del 4.0, mis ma sõitnud olen on seal pöörete vahemikus undamine. Seda nii sõidus kui koha peal pöördeid hoides.
Mõnel natuke rohkem, mõnel natuke vähem. Ilmselt 4.2 sama teema.
Kas sa sama asja mõtled ei oska öelda. Kui ainult sõites, siis vast mitte.
Testida on väga lihtne. Võta korra geneka rihm maha.
Kui jääb vait, siis selge.
Samuti proovi kast manuali peale lükata ja vaheta 1-2 käiku alla kiirust muutmata.
Kui ära kaob kohe, siis ilmselt ka sama teema. Geneka rihma maha võtmine võtab mõned minutid
Kui see on see sama heli, siis teha pole sellega midagi, isegi peaaegu tutikad autod teevad seda.
Ma 6 erineva S8ga sõitnud ja kõik tegid, minu oma kaasa arvatud. Keera muusikat kõvemaks :)
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 15.01.21 08:45 Tsiteeri
Proovisin käiguvahetust kaks käiku alla, siis kauds ära see vilin. Lasin ühe käigu alla, siis vilin läks vaiksemaks. :D
Imelik asjandus :D
postitati 16.01.21 00:59 Tsiteeri
Kui tahad 100% kindel olla võta geneka rihm maha korraks ja testi.
Videost raske öelda natuke. Võib olla ka turbo vile.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
