Pealkiri: A8 4.2 bens 2005 a ABS viga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1598)
MVKS123
Registreerunud 12.01.21
postitati 12.01.21 13:18 Tsiteeri
Tere`
Kõigepealt küsiks kas keegi teab kedagi Pärnumaalt kes on antud auto elektroonikaga sina peal? Nimelt üheltmaalt hakkas viskama ette kõiki vigu (abs,esp jne). Alustuseks tuli viga ainult pidurdades ja taaskäivitusega kadus. Nüüdseks on viga pidevalt ees. Olen viinud elektriku juurde kes väitis et abs blokk läbi. Vahetasin ära kuid viga ikka alles. Ja samuti kui blokk ühendatud on siis toimub autol seistes mahalaadimine 0.67 amprit. Loodan siit abi saada ja leida kellegii kes aitaks sest praeguseni ükski autoelektrik nagu näha a8 st jagu ei saa.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.01.21 13:36 Tsiteeri
Korralik diagnost ja pilt selgem. Ei tea kuidas d3 aga d2 näiteks on eraldi esp pump mis samuti paneb vepka ja abs tule põlema aga punast hüümärki mitte.
postitati 12.01.21 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: MVKS123
Tere`
"Uus" ABS moodul ikka kodeeriti nagu ette nähtud pluss muud protseduurid sellega seoses?
MVKS123
postitati 12.01.21 20:27 Tsiteeri
ainult kodeeriti ümber ja seejärel jäi põlema ainult esp.
postitati 13.01.21 07:56 Tsiteeri
Peale kodeerimist on kindlasti vajalik ka roolinurga asendianduri õpetamine.
See muidugi voolutarbimise probleemi ei lahenda, aga korras süsteemi puhul võiks vähemalt ESP tuli kustuda.
Ei saa välistada, et ka uus plokk on veaga, pole kokkusobiv või ABS süsteemis mingi täiendav viga (eriti kui täpset põhjust algselt kindlaks ei määratud).
MVKS123
postitati 13.01.21 13:25 Tsiteeri
Nii sai ka roolinurga asendiandurit õpetatud. Võttis isegi roolii vastu ilusti kuid esp jäi põlelema ja ütleb et kommunikatsiooni probleemid. Moodul ise korras sest mul neid kaks ja kui mõlemad ühendada annab mõlemal täpselt sama viga
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 16.01.21 19:03 Tsiteeri
Pärnu linnas bussipargis toimetab mees, kes Audide elektroonikat hästi valdab.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
