Pealkiri: Audi q7 2014 tulede assistendi küsimus (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5593)
postitati 08.11.20 20:14 Tsiteeri
Probleem järgmine: kaugtulede ja lähitulede automaatne ümberlülitamine (tulede assistent on vist selle nimi) enamasti toimib, aga mingite sinisemate-valgemate tuledega ei taha eriti toimida, ei võta kaugeid maha, kui vilgutatakse, siis kohe võtab. Kuna mul škodal toimis selline vidin laitmatult, siis tean, et saab paremini.
Küsimus: Kas seda süsteemi saab kuidagi reguleerida tundlikumaks või lainepikkuste vahemikku laiemaks või miskit sellist?
postitati 09.11.20 19:50 Tsiteeri
Peaks saama kodeerida valguse läbilaskevõimet sõltuvalt esiklaasist ja nurka esiklaasi suhtes sõltuvalt automudelist.
postitati 03.12.20 12:53 Tsiteeri
Tänan info eest. Audi esindus Tartus ütles (ja ka proovis), et ei saa midagi arvutiga seadistada ja MMI-ga ka ei saa. Kahju, pole ju nii kaasaegne lisa, et lapsehaigused ikka veel sees.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 03.12.20 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pigem ei olnud siis kui see auto projekteeriti veel selliseid (LED) tulesid.
postitati 03.12.20 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: 230Ott
Kas tõepoolest vahepeal miskit ei uuendatud? Mootor ja kast tulid küll uued, üsna imelik oleks 10 aastat sama tehnika peal liugu lasta, aga olgu nii või teisiti, asja see ei muuda.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.12.20 19:28 Tsiteeri
Pole küll Q7, kuid minul jääb hätta, kui vastutuleval autol on tuled valesti reguleeritud s.t. näitavad totaalselt maha. Lisaks ei lülita ümber, kui vastusõitvale sõidukile on installeeritud need homolillad xenoonid (~7000K). Muidu 99% lülitab õigesti ja kurta ei saa.
LED tuled tunneb eranditult hästi ära ja nendega probleemi pole täheldanud.
postitati 03.12.20 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Need homolillad tõepoolest ei ole äratuntavad. Mul see % pigem 95, seega ei midagi hullu, lihtsalt enne seda škodal oli nii, et 140tuh km peale ei meenu ühtegi probleemi :) Küllap asjad arenevad ja uuemal parem.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 04.12.20 10:48 Tsiteeri
Mul tekkis selle kaugtulede vahetuse assistsndi toimimisega probleem peale esiklaasi vahetust. Ette sai originaal klaas ja paigaldati Tartus Tauf-Autos. Sama teema et mingis olukorras enam häst ei vaheta tulesid. Mõned korrad visanud ka veateate et visible limited. Taufis öeldi et kaligreerida seda süsteemi ei saa ja soovitati esiklaasi puhastad. Muret Tallinna esinduses kurtes öeldi et Tartus Audi esindust pole on ainult nende koostööpartner ja niisuguse veaga peaks ikkagi esindusse pöörduma. Mul küll autoks 2013 aasta A6 Allroad aga teema vist sarnane.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 04.12.20 13:40 Tsiteeri
Mul lõpetasid Matrix ledid korraliku toimimise peale esiklaasi vahetust. Ootan praegu uue vahetuse aega. Eks siis näis kas saab korda või ei
postitati 04.12.20 17:07 Tsiteeri
Minu meelest oli C7 20-ne adapt. all kolm-neli rida, mida muuta sai. Üks neist kindlasti vasak-parem liiklus, mingid kiirused vist olid ka. Võin homme vaadata täpsemalt. Mu Allroad sai hiljuti uue orig. solar acustic klaasi ja muutusi ei täheldanud high beam assist töös, samuti pole HUD-is moonutusi, mida mõned b klaasidega C7 omanikud kaebavad. Seega pole vajadust olnud näppida töötavat asja. Carclass ju reklaamib, et paneb kõik juhiabid paika, pange poisid proovile..:D
Rossi foorumis ka paar asjakohast teemat, seisukoht on "süsteem pole ideaalne, ega hakka ka olema" Juht on see, kes kontrollib olukorda lõpuks.
postitati 05.12.20 09:34 Tsiteeri
Carglass ei vaheta Tartu Audi Esinduse sõnul klaasi vahetades välja mingit silikoonpatja, jäetakse vana ja see võib ikkagi hakata probleeme tekitama. Minu autol on audi logoga klaas, ajaloost klaasivahetust välja ei tulnud ja üldse ei olnud midagi 0-60tuh km, mis selle süsteemi näppimist eeldaks.
Seda, et süsteem saab siiski ideaalne olla ma tean, nagu eespool mainisin oli Kodiaqil see väga hea, ilmselt võttis tihti liiga kaugelt juba täistuled maha, aga LED lähituled olid väga head, seega see polnud märgatav probleem, iseenesest eelistaksin ka audil pigem varem kui hiljem maha võtmist, lähituled on head.
postitati 05.12.20 10:06 Tsiteeri
C7-l on ju MMI-s lausa kolm tundlikkuse astet, igale maitsele peaks midagi leiduma. Minu meelest oli FL C6-l ka, ei mäleta täpselt, eks vaadake järele. Arvutiga pole seal midagi teha. Lisaks on väga paljudel tuled näpitud "inglismaa" reziimi MMI-st, kuna kõik asjad, millest aru ei saa tuleb ju "on" asendisse näppida.
postitati 05.12.20 10:27 Tsiteeri
:D:D:D
Eriti kehtib rohelise menüü kohta.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.12.20 11:18 Tsiteeri
Mul c7 tulede assistenti pole aga menüüs oli tulede lülituse valikuid 2 või 3 varianti küll. Need peaks minu arusaamist mööda siis päevasõidu ja lähitulede ümberlülituse teema olema. Early ja late vms, vastavalt ümbritsevale valgustatusele.
postitati 05.12.20 14:35 Tsiteeri
Ei ole mingeid valikuid ja green menule ka ligi ei saa ilmselgelt.
yanekk
postitati 05.12.20 16:46 Tsiteeri
Viimasel enda viiel VW masinal olnud Audi mõistes matrix tuled, 0 probleemi.
Ühel ka Carclassis esiklaas vahetatud, ikka 0 probleemi :D
Aegajalt tundub et see "vaesem" sugulane teeb parema kvaliteediga masina kui suur vend Audi ise.
Best ET 12.08 :)
Amadeus
postitati 05.12.20 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mul naabrimees tegi Allroad -> Kodiaq ülemineku. Ise nimetab seda igast otsast tagasi minekuks ja järgmisena lubas teha uuesti edasimineku :).
Ühe auto kiiksu põhjal ei julge küll väita, et soodsam sugulane kuidagi paremini tehtud oleks. Mingi kuulujutt käib tõesti ringi, et Skoda juhatust asendati, kuna autod said paremad kui Volkswagenid.
Mulle tundub, et dynamic seades vahetab ka kaugtulesid pisut teistmoodi kui comfordis.
postitati 14.12.20 17:27 Tsiteeri
Ootasin kellegi kogemust Q7-mega sõitmisel/seadistamisel/remondil, aga siiani ainult oletused ja arvamused, mis tundub, et ei pea paika. Kas keegi TEAB, kas saab reguleerida kirjeldatud süsteemi?
Q7 sisuliselt juba rahvaauto, peaks olema paljudel kogemus, seega, mida teised (eks-)omanikud räägivad süsteemi toimimise kohta, kas toimib ideaalselt?
postitati 03.03.21 12:39 Tsiteeri
Ilmselt peaks sellel süsteemil seal anduri juures klaasi peal küte olema? Mul see igatahes ei tööta ja sulab jumal teab millal lõpuks puhtaks, ilmselt ka udu võib vahel ees olla ja kõik see võibki süsteemis häireid tekitada, ka vihmasensori töös, mida ma liiga laisaks olen siiani pidanud.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 03.03.21 13:43 Tsiteeri
On küll kütteelement ja see on esiklaasiga ühes tükis ning eraldi vahetada ei saa. Võta kate ära ja vaata kas soojenduse klemmid on ühendatud. Eeldusel, et on see süsteem, kus kaameral on oma kolmnurkne auguke esiklaasis.
postitati 03.03.21 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Tänan, on kolmnurkne aken, vaatan, kas saan katte maha ja esmase info kätte klemmide kohta.
postitati 03.03.21 20:21 Tsiteeri
Vaatasin katte alla, kütteelemendil juhtmed küljes. Mis hetkel kütma peaks, kas kogu aeg? Eks lasen järgmise hoolduse ajal üle vaadata.
postitati 22.03.21 10:32 Tsiteeri
Käisin Tartus Audi esinduses 120tuh hooldusel ja vaadati ning öeldi, et kütet ei ole ega peagi olema.
siLc
postitati 22.03.21 13:34 Tsiteeri
See on küll huvitav avaldus esinduselt. Vaatasin tehase elektriskeemile, leidsin soojenduselemendi. Ise vaatasid peale ja leidsid soojenduselemendi...ja siis need, kes kõige paremini peaksid asja teadma, väidavad, et üldse pole soojenduselementi. Nomaeitea :D
Vähemalt külmemad ilmad on selleks aastaks möödas. Vastates küsimusele, siis kütma peaks mõnda aega peale käivitust. Ma vahetasin oma pisut teise margi juhiabide kaameral soojenduselemendi (on eraldi tükk konkreetsel juhul), peaaegu tutika tüki vastu ning külmade ja rõõskate ilmade tulekuga oli ka juhtumisi kui element ei suutnud kaamerasilma vaatevälja puhta hoida. Seega võibolla on see mõneti lihtsalt paratamatus.
postitati 22.03.21 16:32 Tsiteeri
Kui on kolmnurkne silm, on ka soojenduselement. Takistus on lihtsalt mõõdetav, kui kate eemaldada. Nagu öeldi, vahetus koos klaasiga arutelu all oleval autol, eraldi ei saa. (Mõnel VAG mudelil on eraldi vahetatav kolmnurkne porolooni tükk, kus element sees ja juhe taga). Äkki oli mingi 14 oomi korras elemendi takistus, võin eksida veidi, kuid kontrollida üle, kui huvi.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
