Pealkiri: Kuidas vahetada B4 armatuuris kella ja termomeetri pirne!? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6698)
raidof
Registreerunud 08.08.05
Auto: Audi 80, B4, Avant
sad.gif postitati 13.08.05 09:36 Tsiteeri
Foorumeid lugedes olen nagu midagi leidnud, kuid mõned lingid mis on antud ei avane enam :( - nimelt ei tööta armatuuris kella ja termomeetri valgustus ning öösiti ei näe midagi (kaitsmed kontrollisin üle ja kõik muud tuled armtuuris põlevad ka).
Kuidas see näidikuteplokk üldse armatuurist kätte saada (airbagiga rool) ning kas see asi on seda väärt ka??? Ise täielik võhik selles valdkonnas :P
maek
Registreerunud 26.10.04
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 13.08.05 10:32 Tsiteeri
Võtad rooli peal oleva plastkatte väikse raksuga maha.All on kaks kruvi,keerad lahti ja ongi valmis
postitati 13.08.05 13:19 Tsiteeri
Kellad saab sealt rooli maha võtmata ka kätte. B3 omasid olen vähemalt saanud, kui oli vaja seal taga pirne vahetada. Kui käes, siis lammuta vaikselt ja küll siis juba näed, kus midagi vahetama peab.
raidof
postitati 13.08.05 14:51 Tsiteeri
no aga kuidas ma ikkagi saaksin kätte näidikud :o ... kas airbag ei viska lahti kui seal lammutama kukun... kui saaks kuidagi näidikute taha saaks ma vast ise ka edasi... aga seda ma ei oska kuidagi...
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 13.08.05 14:52 Tsiteeri
http://www.4ringe.de/images/bordc/01.jpg
need saad lahti siis on kõik muu juba lapse mäng.
võtat ilusti pistikud kyljest, ja eemaldad selle kella ploki sealt. Põõrad ymber ja hakkad neid pirni pesasi sealt maha keerama. Vahetad pirnid ära ja samamoodi tagasi.
postitati 13.08.05 15:07 Tsiteeri
Kui kellaplokk maas, ära süüdet sisse keera, vastasel korral pead hakkama otsima kedagi, kes arvuti abil airbag'i märgutule pärast ära nulliks.
raidof
ma tänan! kuid ikkagi- airbag, kas see ei hyppa mulle näkku???:o
raidof
postitati 13.08.05 15:08 Tsiteeri
no siis hakkan tegelema asjaga, ehk õnnestubki! Tänud!!!;)
postitati 13.08.05 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: raidof
Miks ta peaks? Aga ära teda igaks juhuks väga ärrita. ;)
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 14.08.05 08:05 Tsiteeri
Mina võtisin ja vahetasin oma rooli ära. Akku pealt juhtmed maha ja nokitsed vaikselt,kui roolitagant plastiku ära võtad siis on seal üks pistik võtad selle lahti ja siis ei hüppa see padi kuskile. Et rooli maha saada tuleb 6kant võtmega keerata lahti 2kruvi rooli tagant. Minu meelest oli roolikinitus mutter 19. audi on ehitatud intelikentsete inimeste poolt, nii et.
Ja mis see väike põks ikka mehele teeb:P
raidof
postitati 14.08.05 16:43 Tsiteeri
niih... köik lahti kakutud, kuid kell ja termomeeter on valgustatud üldse dioodidega niiet sellest üritusest ei olnud muud kasu, kui sain rooli sirgu ja ühe pirni jõudsin ka ära lõhkuda, et pean uuesti lahti kakkuma :), kuid igatahes tänud!
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 14.08.05 19:12 Tsiteeri
huvitav eksemplar sul mul on kõigil olnud pirnidega, sokklita pirn pesa sees.miks sa rooli näppisid seda ju küll vaja pole.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
raidof
postitati 15.08.05 08:15 Tsiteeri
No kellast ma ei saanudki aru päris hästi, kuid termomeeter ka mul armatuuris ja selle kakkusin lahti ning tinutatud diood oli seal... ja rooli sellepärast, et plokki paremini kätte saada, võib-olla oleks ka ilma aga kuna mul rool niikuinii viltu oli siis...:)
raidof
postitati 16.08.05 09:26 Tsiteeri
Aga mis nr kaitsme all kell on?? oskab ehk keegi öelda :cool
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 30.05.06 17:04 Tsiteeri
Jätkaks teemat termomeetri taustavalguse suhtes - teab keegi ehk mitmevatine pirn seda asja valgustab? 1W, 0.5W või veel midagi väiksemat? Lähedalt uurides on tegu igatahes hõõgpirni mitte valgusdioodiga.
Ivoonu
postitati 30.05.06 18:19 Tsiteeri
Ja veel seda, et mitme voldi pealt asi toimib?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.05.06 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivoonu
Oli vist 1.2W pirn seal ;)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 30.05.06 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
OLI ja 12v olen just vahetanud
sain vist isegi auto korda ;-)
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 31.05.06 08:06 Tsiteeri
Näidikute ploki valgus
Seal on 1,2w pirn, kuid oma autol vahetasin kõik 2w vastu välja ja tulemus oli silmnähtav ning sõidan nii juba aasta aega,ega pole ühtegi pesa ära põlend ega kannatada saand;)
Ivoonu
postitati 31.05.06 17:25 Tsiteeri
Sai siis eile tiir poes tehtud, taustavalguse pirnid vahetasin 2w'ste vastu ja termomeetri valguse pirni sain Tavalo poest (töötab tõesti 12v peal). 6 pirni a 10 krontsa ja silm suisa puhkab peal :)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 31.05.06 19:53 Tsiteeri
Hm, peaks ise kaa pirne vahetama hakkama..a tekkis küsimus kuidas vahetada kliima nuppude valgustuse pirne..tegu siis vasakpoolse display nuppudega, millel pole valgust..kuidas sealt lahti saab kiskuda.
Ahjaa, tegu on seekord C4 kerega.
Ivoonu
postitati 03.06.06 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Nagu ikka tulevad vajalikud teadmised nõks liiga hilja - seega kas keegi teab kuskohas Tartus võiks leida mehe kes selle va airbag'i tule ära kustutaks. Ta ei põle küll kogu aeg, umbes 3..4 minutit peale auto käivitamist aga jubedalt häirib, kui punane tuli armatuuris silma sirab.
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 04.01.07 15:34 Tsiteeri
Ostes juba tuli põles. Oskab keegi öelda, kus see airbag asub 1994 80 B4 Avant? Soovitada kedagi Pärnust kes selle airbagi tule kustutaks (ilma pirni välja võtmata jne)?
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A6
postitati 04.01.07 16:17 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1377#pid224083
vast leiad siit oma murele vastuse.
Kui ei, siis otsing märksõnaga "airbag" abiks :)
UFC
Registreerunud 28.11.06
Auto: 100 2,3
postitati 06.01.07 07:20 Tsiteeri
paljudel audidel ültse tinutatud on ned pirnid?
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
