Pealkiri: Audi A6 allroad (2003), vilkuv eelsüüte küünalde märk ja veakoodid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2021)
it79
Registreerunud 19.07.20
postitati 19.07.20 18:46 Tsiteeri
Tervist spetsialistid!
Täna hakkas armatuuslaual vilkuma eelsüüte küünalde logo.
Naabrimehel oli diagnostika VCDS, see andis järgmised probleemid, midagi tarka rohkem ta ei osanud mulle öelda.
Ehk oskate suunata, mida peaks kontrollima või ära vahetama. Ma oleks arvanud õhulugeja, aga veakoodides seda nagu ei mainita
Address 01: Engine
2 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty
Tänud !
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 19.07.20 18:51 Tsiteeri
Väikse otsingu võiks ikka ise ka teha ja pähe raiuda, et veakoodide lugemine ei tähenda diagnostikat.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56924
it79
postitati 19.07.20 18:54 Tsiteeri
Targutamine on nii eestlaslik ja sisutu ning ajuvaba tegevus. Ma kõik oma valdkonnas spetsialistid, lihtsalt mõtlesin, kellegil olnud sama olukord, kus hakkab eelsüüte küünalde logo vilkuma. Kas oli ka mõni kontakt oksüdeerunud või aitas anduri vahetus ?
Seal tõesti mõned veakoodid, mis stiilis las olla, aga kustutamine ei aidanud. Vilkumine ei kadunud kuhugi.
postitati 19.07.20 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: it79
Ehk oskate suunata /---/
Otsing
afp
postitati 19.07.20 20:40 Tsiteeri
Ma ei ole mingi spetsialist aga veakoodi googlesse toksides leiadki üles teiste kogemused sellega. Kui enda otsingud on ammendunud, aga siiski oled proovinud ennast aidata, küsi ja sind aidatakse. Mu vastuses lingitud teema leidsin ma tõenäoliselt lühema ajaga, kui sul kulus algse postituse formuleerimiseks. Sealt juba saab ideid, mida edasi menetleda.
Kas sa mu postituses olevat linki vajutasid ja teema läbi lugesid?
postitati 20.07.20 03:29 Tsiteeri
Su naabrimehel ei olnud diagnostika, vaid mingi hiina soolikas, mis andis mingid numbrid, mida vaadates sai mõistus otsa. Räägime asjast ikka õigete nimedega. Oleks käinud päris diagnostikas ja selle eest ka veidi maksnud inimesele, kes asja tunneb, teaksid juba, mida teha. Ja veakoodi otsene tõlgendus poeletile on eriti vahva, kindlasti saab mitu korda seda teha.
Juhtpihusti ei pane spiraali vilkuma, kuid korda tuleb teha, teise probleemiga sukeldud paaki. Minu poolt kõik.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
