Pealkiri: a6 c4 2.5 tdi aju vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1599)
raunorehtla
Registreerunud 30.07.13
Auto: 2x Audi 100 2.5 TDi
postitati 17.07.20 19:57 Tsiteeri
Oskab keegi mulle öelda mis liigutused tuli VCDS-is teha kui teine aju külge läheb ja kollane võtme tuluke põlema armatuuris hakkab?
postitati 18.07.20 06:22 Tsiteeri
Võta VCDS'iga lahti mootoriaju, sealt edasi "Adaption - 10" ja valid Channel 000. Siis vajutad Read ja Save.
Paned arvutiaknad kinni ja lülitad süüte mingiks 10 sekundiks välja.
Kui süüte sisse paned, siis ootad paar minutit enne kui käivitad.
postitati 18.07.20 09:04 Tsiteeri
Mitte mootori aju vaid Immobilizer alt käib see C4-l.
Ülejäänud õpetus õige, v.a see, et oodata pole vaja. Süüde välja ja käima.
raunorehtla
postitati 18.07.20 09:44 Tsiteeri
Kas mingit koodi ei pea panema ennem logini alt?
jass161
Registreerunud 13.01.19
postitati 19.07.20 08:13 Tsiteeri
Ei. Ainult võtme õpetamisel login-i vaja
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
