Pealkiri: Audi A6 c5 04 ohutulede relee (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1839)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 20.02.20 06:00 Tsiteeri
Nimelt spidomeetril parempoolne suunatule märguande tuli ei vilgu kaasa, teine pool korras. Muidu suunad töötavad ilusti, vahest relee klõpsib üleliia, aga suunatuled ok.
Kas seda võib põhjustada ka vigane suunatule relee?
Või siiski ilmselt LED läbi?
Tänud.
postitati 20.02.20 07:46 Tsiteeri
Märguande tule mittevilkumist relee tekitada ei saa.
Relee üleliigset klõpsimist võib aga kulunud suunatulekang põhjustada.
Alo19
postitati 20.02.20 08:04 Tsiteeri
Ilmselt siis LED läbi.
Kus seda üldse vahetada saab.
Tallinnas näiteks?
postitati 20.02.20 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Tallinnas näiteks?
Ma panustaks pigem kellaploki taga oleva pistiku peale või külmjoodete peale. LEDid naljalt läbi ei lähe.
Alo19
postitati 20.02.20 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Tallinnas näiteks?
Sai spidokas lahti võetud, ei olnud nagu pealtnäha miskit häda, samuti ka ledil, aga eks tuleb uuesti korralikult uurida.
Mis värvi pistikus need suuna juhtmed on?
postitati 20.02.20 09:17 Tsiteeri
Vaata uuemaid autosid, ainult LED'id läbi lähevadki ;) Mõnel muidugi ka takistid!
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 21.02.20 04:42 Tsiteeri
Tänud.
Täpselt sama jama oli, kui auto ostsin. Oleks pidanud kohe Tartu Dialab´i pöörduma, kuid heade soovituste peale keeras Valka "autoelektrik" kogu armatuuri kihva ja lõppkokkuvõttes läks asi nutuselt kalliks.
Alo19
postitati 21.02.20 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Tänud.
Viga oli siis ledis?
joffe
postitati 23.02.20 05:06 Tsiteeri
Tõesti ei teagi, ei uurinud asja. Pidin asemele teise armatuuri otsima, mis siis autoga tuttavaks tehti.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
