Pealkiri: A4 B6 AKE esp tuli (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1741)
ErichE
Registreerunud 05.12.18
postitati 10.02.20 13:11 Tsiteeri
A4 B6 AKE esp tuli
Kes oskab öelda milles viga olla vöib? Sujuvalt maanteekiirusel söites lööb ESP tule pölema ja siis jöud ja kiirendus olematud. Muidu käib edasi mehiselt. Lisan veakoodide pildi.
https://www.upload.ee/files/11108935/IMG_20200209_143535.jpg.html
Hakkab ksp minema või möni muu häda?
postitati 10.02.20 13:27 Tsiteeri
Viimane viga vast pole kriitiline.
Aga seoses kahe esimesega võidakse etteandepump mingil hetkel välja lülitada. Võib-olla et lihtsalt ei käivitu. Alustuseks võiks proovida vead ära kustutada.
Ja kui ESP süsteem kolmanda vea peale lolliks läheb, võidakse küll mootori jõudu piirama hakata.
Kaugelt ei oska rohkem öelda.
ErichE
postitati 10.02.20 13:37 Tsiteeri
Esimest kolme kustudada ei lase. Viimane tuleb ka mingi aja jooksul tagasi. Vöimalik siis et paagipump öhtal? Ja mis seda eelviimast pöhjustada vöiks? Vilets ühendus?
postitati 10.02.20 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ErichE
Ilmselt küll, või siis hoopis vigane rooliaju / rooliasendi andur äkki?
ErichE
postitati 10.02.20 13:49 Tsiteeri
Võimalik kuidagi kontrollida ka seda?
postitati 10.02.20 13:59 Tsiteeri
Ma ei oska rooliaju ja asendianduri kontrolliks muud pakkuda, kui teised korras jupid külge keerata prooviks ja ära kodeerida ning adaptsioonid teha (niisama külge keerates saad lihtsalt jõulupuu armatuuris põlema ja ei aita ka vanade juppide tagasi panek jõulupuud kustu saada).
Mul on neid mõlemaid erinevaid olemas Tallinnas ja samuti saan aidata vahetuse ja kodeerimisega, kui kahtlused neile kummalegi peaks langema ikkagi. Aga selleks kirjuta juba postkasti ja saab seal täpsemalt kokku leppida.
postitati 10.02.20 15:16 Tsiteeri
Siin oleks konkreetsemaks abiks kui Sa ka ABS'i alt veakoodid vaataksid.
ErichE
postitati 10.02.20 18:45 Tsiteeri
Vasaku esimese anduri viga on sees aga tegi seda pulli juba ennem.
postitati 10.02.20 18:54 Tsiteeri
No see selgitab ju ESP tule süttimist ja ESP võib jõudu piirata päris korralikult.
ErichE
postitati 10.02.20 19:14 Tsiteeri
See absi viga tekkis paar päeva tagasi aga probleem oli ammu enne seda.
postitati 10.02.20 19:41 Tsiteeri
Kui andur annab vahepeal valet infot, siis see põhjustab ka veojõukontrolli sekkumist, kuid ei põhjusta ilmtingimata veakoodi.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.02.20 19:43 Tsiteeri
Kas siis võiks äkki vilkuda see ESP tuli?
postitati 10.02.20 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Tõsi, tuli peaks vilkuma, kui ESP sekkub.
teet82
postitati 10.02.20 20:11 Tsiteeri
Mina alustaks lihtsamatest asjadest ja jätaks selle "powertrain" vea viimaseks.
G210 testriga üle mõõta, juhendi peaks netist leidma. Pritsehetk kontrollida arvutiga, "basic setting" teha pumbale ja jälgida pritsehetke muutumist, vb ka proovisõidul jälgida või logida. Kui need korras ja probleem jääb, siis see roolivärk korda teha.
Kus auto asub, äkki tasuks töökotta viia kuskile?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.02.20 16:30 Tsiteeri
Oli endalgi sarnane ESP tulukese süttimine (S6 2000) ning reageerides tarkade klubi soovitustele, kontrollisin üle rooli. Üks šarniir loksus, mida aga sõidu ajal värisev käsi ei tabanud. Peale rooliotsa vahetust seda enam pole juhtunud.
Ehk on abix.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
