Pealkiri: Audi a6 c5 ABS (kaablid ja tuli armatuuris) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2739)
MarioP
Registreerunud 27.06.19
Auto: Audi a6 c5 2000a
postitati 01.02.20 10:47 Tsiteeri
Tere, olen antud autot juba varsti aasta omanud ja hiljuti avastasin, et keegi on näinud vaeva ABSi pimedaks tegemisega kuna süüdet keerates ei löö ABSi tuld armatuuri ja kui vaatasin lõpuks kapotiall olevat kaabeldust tuli välja, et seal kaableid lõigatud ja kuhugi midagi nikerdatud. ABS ei toiminud ka 80 km/h sõites ja pidureid plokki lüües, auto soovitud suunas samal ajal ei keeranud. Kas kellegil on sellise asjaga kogemusi seoses ülevaatusega kuna pean juulis uue ülevaatuse tegema tahaks enne maad uurida? Lisan ka mõned pildid siia mis on kaabeldusega tehtud, äkki keegi targem oskab selle kohta midagi öelda ja on ehk kellegile tulevikus ka abiks.
Abs pistik millel paistab, et kollane juhe punasega lahti kistud ja midagi ka vist sinise/musta juhtmega tehtud.
https://www.upload.ee/image/11062333/IMG_20200130_232950.jpg
Lisan ka teise nurga alt pildi siia.
https://www.upload.ee/image/11062348/IMG_20200130_232931.jpg
Ja siis jookseb sealt samast pistikust veel mingi sinine juhe ABSi hüdraaulikale kui seda on nii õige kutsuda, kas keegi oskab öelda milleks see vajalik sinna? Ise arvasin, et äkki see võetud generaatori massiks sealt, aga ehk eksin?
https://www.upload.ee/image/11062362/IMG_20200131_065522.jpg
Tänud ette ära kes oskavad midagi selle kohta öelda.
postitati 01.02.20 13:01 Tsiteeri
Tõenäoliselt on ABS aju läbi.
Peenike punase triibuga kollane juhe läheb ABS tule külge armatuuris. Et see ära petta, on selline lühis tekitatud.
MarioP
postitati 01.02.20 13:31 Tsiteeri
Seda kardsin ise ka, et aju läbi ABSil ja uus on suht kulukas ja mingilt skeemilt lugesin välja, et see kollane punasega juhe ongi armatuuri ABS tuli, ilmselt siis seal mingi kaabel veel kuskilt ära nikerdatud, et ta muid asju ka sinna ei löö, ei ESP-d (Ei tea kas see on kõigile 2000a ja peale autodele pandud või mitte) ega ka EDLi (kui sellel peaks üldse armatuuris mingi tule toimima lööma) aga sellest sinisest juhtmest ma aru ei saa mis otstarve sellel on, et pandud eraldi mingi kruvi või asja külge...
postitati 01.02.20 14:57 Tsiteeri
Pole mõtet siin rohkem avalikult arutada, kuidas ABS tuld ära kaotada saab :D
Ühesõnaga töökorras süsteemile mingid lisajuhtmed vajalikud ei ole!
MarioP
postitati 01.02.20 15:03 Tsiteeri
See on arusaadav. Pigem muretsengi, et kas ta ülevaatuselt läbi saab kui ABS tuld armatuurile ei kuva... Pole selle autoga veel ise ülevaatusel käinud, aga mingit märget ka varasemalt pole kirjutatud. Siit ka küsimus, et kas see süsteem peab ilmtingimata toimima?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 01.02.20 15:07 Tsiteeri
Ei saagi, tee ABS korda, siis läbib ÜV.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
