Pealkiri: A8 D3 2004 peeglisoendus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1910)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 28.01.20 10:09 Tsiteeri
Tere
Avastasin, et minu autol peeglisoendused hakkavad ainult siis tööle, kui tagaklaasisoendus sisse panna.
Olen täheldanud, et osadel A8-tel on see kogu aeg sees. Auto on algselt mõeldud Itaalia turule.
Oskab ehk keegi suunata, kuidas seda tagasi sisse lülitada?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 29.01.20 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
Tere
Nii see on mõeldudki, varasemalt kogu aeg sees hoidmine lühendas kõvasti soojenduse eluiga.
Toomas
gljuk
Registreerunud 20.04.11
Auto: A4 allroad 2012 3.0 eco tune
postitati 29.01.20 11:23 Tsiteeri
Uuematel autodel hoitakse pidevalt soojendust sees, kui väljas külm on. Minu A4 allroad'il polnud algselt soojendusi üldse peal.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 29.01.20 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: gljuk
Uuematel peegli regulaatori peal vastav asend (keskel). Kui keerad nt parema peegli peale, siis soojendus on väljas
postitati 29.01.20 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Nii on, lisaks klapib siis parempoolne peegel tagurdades alla. Tumenevate peeglite korral ei tasu mingil juhul nuppu pidevalt otse asendis hoida, kui ei taha peegliklaase osta 400 eur tükk. Igal teisel on soojenduselemendid läbi, just tumenevatel.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.01.20 17:01 Tsiteeri
See ise nupu välja keeramine on ka kehv variant, kellel see ikka meeles püsib..
Kui naise Touaregil aku paar korda tühi oli hommikuks, siis sai otsitud võimalikke tüüpvigasid ja päris palju räägiti sellest peegli nupust välismaistes foorumites, et ei tohi keskele jätta. Just nagu öösel ka soojendaks seisval autol, nii ikka pole ju?
postitati 29.01.20 17:07 Tsiteeri
Kui juba Touaregi peale jutt läks, siis kas kellegil on kogemust, et Q7'l on soojenduselement ise terve, kuid ukse juhtmooduli ja peegliklaasi vaheline ühendus on katkenud? Minu jaoks igatahes midagi uut :)
Alati jääb muidugi variant, et juhtmooduli ise ära väsinud.
postitati 29.01.20 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Küll meelde tuleb, kui peegel jääs. :) Muul ajal hoia paremal, lihtne ju. Öösel ei toimu küll mingit soojendamist, kui just mingi rike pole autol.
postitati 30.01.20 05:04 Tsiteeri
Palju takistus on klaasi soojendusel? Odavad järelturu klaasid on kuskil 15-17 oomi, mis on liiga suur autole ja tööle ei hakka.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
