Pealkiri: küsimus audi teh andmete kohta (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2056)
th00
Registreerunud 09.07.05
Auto: Audi a4 b5 1995a quattro
postitati 07.08.05 11:59 Tsiteeri
soovix teada oma masina tehnilisi andmeid, et ehk keegi teab kohta kus neid leida??
masin on audi coupe quattro 2,3 89a
neti otsingutesse olen pannud aga kõiksugu muud jama näitab aga mitte seda
ette tänades
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 07.08.05 12:46 Tsiteeri
Täpsusta oma masina andmeid vähe.
Kas sul katiga või ilma ja kas NG või 7A koodiga mootor.
Üldised tehnilised andmed mul olemas(info pärineb Autodatalt).
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.08.05 13:03 Tsiteeri
Sooviks ka neid tehnilisi andmeid. Tegu sama autoga vast. Audi 90 Quattro 2.3 NG
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 07.08.05 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: th00
ette tänades
Siit leiad mõningaid andmeid:
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=4909&cache=no
Sama auto 20V mootoriga:
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=4910&cache=no
Keel loodetavasti olulistest asjadest arusaamisel probleeme ei valmista. ;)
WhiteLion
postitati 07.08.05 15:11 Tsiteeri
Eks hakkan siis peale Cooperit ehk õhtul siia neid ülesse toppima ;)
WhiteLion
postitati 07.08.05 22:46 Tsiteeri
Alustame kativabast isendist NG koodiga.
Audi 90/Coupe
quattro/cabrio
2,3i
1987-92
Mootori kood: NG
Silindrite arv/tüüp: 5/OHC
Silindrimaht:2309(2282)
Võimsus:98kw/133hj/5700p/min
Min oktaaniarv:95 RON
Süütesüsteemi tunnus:Map-h(ECU juhitav, anduriahelas halli andur)
Süüteahela andur:C(andur jagajas)
Toitesüsteemi valmistaja: Bosch
Toitesüsteemi tüüp: KE-3 Jetronic
Toitesüsteemi tunnus: MFI-c(hargpritse-pidev)
Õhumõõtja tüüp: Flow(klapp-tüüpi)
Ühildatud toite- ja süütesüsteem ECU: ei
Testipistik: jah
Mootori seaded
Süütepooli pinge klemmil:11,0V
Primaarmähise takistus:0,5-1,0oomi
Sekundaarmähise takistus:5000-9000oomi
Süütejärjekord:1-2-4-5-3
Jagaja(ECU) nr:0 237 522 015
Eelsüütenurk(põhiajastus) enne Ü.S.S (kraadi)mootori/p/min:15+-1/790
Tühikäigupöörded:720-860(mittereguleeritav)
Mootoriõli temperatuur CO testis:80C
CO% tühikäigul - summuti otsast:1+-0,2
CO2/CO2% tühikäigul:13-16/0,5-2,0 Vol%
HC hulk tühikäigul:100 ppm.HC
Hooldus ja reguleerimine
Süüteküünalde mark:Bosch
Süüteküünalde tüüp:W7DTC
Süüteküünalde kontaktivahe:0,7-0,9mm
Klapivahed- sisselase:hüdrauliline
Klapivahed- väljalase:hüdrauliline
Surveaste:10-14bar
Õlirõhk: 2,0/2000 bar/p/min
Määrdeained
Mootoriõli klass: 10W/30 SAE
Mootor koos filtriga: 4,0 L
Käigukastiõli:75W/90 SAE
4/5 käigulised:2,35 L (quattro:2,85 L)
Automaatkasti õli: Texron II
Automaatkasti uuestitäitmine: 3,0 L
Vedava silla õliklass: 90W SAE
Ees/taga:2,2L
Toitesüsteem
Kütusepumba rõhk:6,1-6,5bar
ECU veakooditabel: varustatud enesediagnoosiga
Jahutusvedeliku andur: 300-350/80 oomi/kraadi C
Starter ja generaator
Aku: 12/110(63) V/RC/(Ah)
Max starterivool: 170-208A
Gen. vool;pinge; p/min: 60/14/3000 A/V/p/min
Pingutusmomendid
Plokikaan: 40Nm(1aste)
60Nm(2aste)
180(kraadi)
Väntvõllilaagrid:35Nm(1aste)
65Nm(2aste)
Kepsulaagrid:30Nm(1aste)
90(kraadi)
Hooratas/vedeliksiduri kinnitusplaat: paigaldage uued poldid
(tõkkevedeliku kastetuna) ja pingutage need väärtuseni 60Nm + 90(kraadi)
Sidur hoorattale:25Nm
Väntvõlli rihmaratas/ võnkeleevendi:450Nm
Nukkvõlli rihma-/hammasratas:80Nm
Nukkvõlli tugi/kaan: 20Nm
Nukkvõll/nookurite kaan:12Nm
Süüteküünlad:20Nm
Detonatsiooniandur:20Nm
Esiratta laager: M14 polt: 120Nm + 90(kraadi)
M16 polt: 200Nm + 90(kraadi)
Mutter = 265Nm
Tagaratta laager: quattro = 280Nm
Hammaslatt: 30Nm (kasutage uusi polte/mutreid)
Pidurisadul toega (ees/taga): 36Nm(Girling/kahekolvilised pidurisadulad: Uued poldid, pingutage väärtuseni 35Nm. Teves- pidurisadulad: Pingutage väärtuseni 25Nm)
Pidurisadula tugi rummuga(ees/taga): 125Nm/65Nm
Ratta kinnitusmutrid: 110Nm
Joonised jäävad ära kuna scanner puudub ja ise tõesti ei viitsi joonistama hakata.
th00
postitati 07.08.05 23:42 Tsiteeri
respect mees
tänud sulle tahan veel teada seda kiirendust ja siis lõpp kiirust ja küsimus vee et miz väike bensu paagike mul tankimis ava juures on ????
th00
postitati 07.08.05 23:43 Tsiteeri
ja veel et misja kuda saab aju pistiku kaudu vea koode ja kas autodata 2004 võib see olemas olla
respect man
th00
postitati 07.08.05 23:45 Tsiteeri
lõpp kiirus valmistab muret (õiged rehvid on all)
sain kätte 230 ja oli natsa mineku ruumi
postitati 08.08.05 08:37 Tsiteeri
Mis sulle selle juures muret teeb? 10%-lise spidovea juures on sel puhul reaalne kiirus 210 km/h kandis.
Täpsusta seda ka, mis kerega sul see on. 1989 tehti nii vana kandilist kui ka uut ümarat kuubikut.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.08.05 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteLion
Audi 90/Coupe
quattro/cabrio
2,3i
1987-92
Mootori kood: NG
Kas mitte kativaba moto ei ole 100KW? peaks nagu ju olema.
WhiteLion
postitati 08.08.05 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Audi 90/Coupe
quattro/cabrio
2,3i
1987-92
Mootori kood: NG
Ei oska öelda aga võimalik isegi. Vähemalt need andmed, mis mul on, pakuvad nii kati kui kativabale mootorile ühesuguseid võimsuseid.
WhiteLion
postitati 08.08.05 12:54 Tsiteeri
respect mees
Eeldan, et sul see gaasiseadmega masin. Seega see gaasi vaat mis veel lisaks sinna pandud.
Veakoodid võivad isegi Autodata 2004 olemas olla. Enesediagnoosi asja vaatan hiljem(ühes raamatus oli natuke nendest mul juttu aga kas ka sellele masinale pole päris kindel).
Kiirenduse ja lõppkiiruse saad V200 esimeselt lingilt(karta on et nad enam vähem kõik sinna auku jooksevad).
th00
postitati 09.08.05 20:39 Tsiteeri
see ei ole gaasi paak. see on voolikutega yhenduses bensu paagiga
ja mul on ümarama kerega
, kui treffan siis panen pildid yless, kui saan aega valges pildistada
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
