Pealkiri: A6 C6 spiraali märk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2133)
Marekojamae
Registreerunud 21.07.19
postitati 22.12.19 22:38 Tsiteeri
A6 C6 spiraali märk
Äkki kellelgi on olnud sama mure nagu mul. Probleem järgmine:
Võin sõita nädal aega, võin kuu aega, mingi hetk lööb ette spiraali märgi ja jõud kaob täielikult ära, isegi 50neni kiirendada on suur vaev. Kui auto välja suretada ja oodata 5-10 min, siis probleem kaob ja jõud on tagasi.
Enne oli probleem selline, et käid poes ära, tuled tagasi paned auto käima ja kohe lööb spiraali välja- proovisin teise auto pealt võtta elektroonilist klappi, mis juhib seda rõhku seal turbos vms (ei tea kas tollel autol oli kõik korras). Kui enne oskasin aimata, et peale poeskäiku nt lööb spiraali põlema, siis nüüd kui teise auto pealt võtsin siis läheb põlema millal ise tahab.
Millest võiks alustada? Või probleem ongi selles elektroonilises klapis?
Ettetänades.
postitati 23.12.19 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Marekojamae
DIAGNOSTIKAST otseloomulikult! :)
postitati 23.12.19 07:48 Tsiteeri
Diagnostika küll, aga alustada võiks sellest, mis mootoriga, võimsusega ja aastakäiguga tegemist.
Enamasti ei õnnestugi seda turbo kontrollmoodulit ise koduste vahenditega kalibreerida.
Erandiks võivad olla uued varuosad, mis on veel täiesti õpetamata seisus.
Marekojamae
postitati 23.12.19 13:27 Tsiteeri
Ununes täitsa ära. Aga tegemist on 3.0 TDI 165kw mootoriga. 2005 aasta väljalase.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 23.12.19 23:06 Tsiteeri
Okey, sellest on palju abi. Nüüd asi selge, Sul kütte pump läbi. Vaheta ära ja anna teada mis tulemus on.
postitati 24.12.19 04:58 Tsiteeri
Äkki lähed diagnostikasse, saad teada, kus probleem end peidab, vaadatakse turbo koodi, räägitakse võimalikest lahendustest jne. Turbo geomeetria juhtmoodulit ei saa lihtsalt ringi visata, nagu mingit rehvi. Pole ka välistatud egr jahuti siibri tükid turbos, mis on nende vanade tüüpviga.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
