| Lehekülgi: 1 2 |
bailey
Registreerunud 22.03.15
postitati 17.12.19 19:00
Audi a4, 2010a, 2.0 125kw quattro.temperatuuri näidik
Tere. Mure selline, et temperatuuri nãidik ei lähe 90 peale. Termostat vahetatud aga mitte midagi ei muutund. Vahepeal korraks lãheb 90 kraadini siis
kôik. Milles võib viga olla oskab keegi öelda? Tãnud
postitati 17.12.19 20:30
Mis mootori kood on? Uuematel juba kaks termostaati.
bailey
postitati 17.12.19 22:27
Seda uurisin ka auto poest aga öeldi, et ûks on. Kus kohast ma seda mootori koodi näen?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.12.19 01:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Mis mootori kood on? |
CAHA
postitati 18.12.19 07:07
Koodi järgi vaadates tundub, et need kaks (skeemilt nähtuvat) termostaati on jällegi üheks kokku ehitatud.
Nimelt plokile kinnituval termostaadi plastkorpusel on kolm sisendit/väljundit.
bailey
postitati 18.12.19 07:20
Midagi sellist oli kûll jah aga see pole norm, et temp ei ole 90 kraadi peal. Vahepeal korraks läheb ja siis 60-70 kraadi heal juhul
postitati 18.12.19 07:43
Sa muidu Tallinnas asud?
bailey
postitati 18.12.19 08:51
Ei asu tallinnas kahjuks.
postitati 18.12.19 09:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: bailey
Ei asu tallinnas kahjuks. |
Kui foorumist abi soovid, võiks reeglitest kinni pidada.
Reeglid.
7. Profiil.
Foorumi kasutaja profiilis peavad olema märgitud e-maili aadress, asukoht ja auto mark. Ülejäänud väljade täitmine on vabatahtlik, kuid
soovituslik.
Võimalik et saaks abiks olla sõltuvalt asukohast.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
bailey
postitati 18.12.19 09:18
Asukoht pôlvamaa. Okei, tartu vôiks ka veel liikuda.
bailey
postitati 18.12.19 09:21
Kui keegi teaks 100% kindlalt milles viga ja suuteline korda tegema oleks ka nôus kaugemale liikuma
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 19.12.19 08:59
Kas see probleem oli suvel ka?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 19.12.19 20:46
Suure tõenäosusega on viga egr jahuti termostaadis. Odav detail ja lihtne vahetada.
bailey
postitati 22.12.19 23:15
Suvel oli ka sama jama jah. Eks tuleb proovida siis egr jahuti termostaat ka vahetada. Tänud vastuste eest!
war
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.01.18
postitati 25.12.19 08:23
temperatuuri andurid pole vahetanud. mis näitab armatuuri temp näidikule temperatuuri. see peaks asuma termostaadi korpuse juures ja 4 klemmiga
andur. kus juures see temp andur oli seotus ka natuke tühikäigu pöörete kõikumisega peale vahetust enab ei kõikunud, eriti kui gaasi maha võtsid.
oli seat iga sama et temp kõikus nii nagu tahtis sõidu ajal 90 -60vahel. tühikäik ka lisaks gaasi maha võttes kõikus, vahetasin jahutusvedeliku anduri
termostaadi juuures ära ja hakkas toimima nii nagu peab ka pöörded.
vast on sellest abi kuidagi.
sigaelmar
postitati 25.12.19 11:23
See kõlab rohkem nagu vanemate Audide probleem aga lisan siia igaks juhuks, et kasutada ainult originaal temperatuuri andurit kuna suurem osa B
osadest valetavad juba uuest peast.
bailey
postitati 26.12.19 15:59
Eks võtan järgmiseks siis selle käsile kui egr jahuti termostaadist ei piisa. Aga tänud kes andsid infot. Ehk saab probleem lahendatud.
bailey
postitati 28.12.19 13:53
Tuli välja, et sellel isendil pole sellist asja nagu egr jahuti termostaati. Vãhemalt auto poest uuriti asja ja nii öeldi.
Soyer
postitati 28.12.19 16:52
Autopoed ei teagi kõikke juppe mis autode küljes on, eriti kui nad on sellised salajased voolikute vahel ja pole eraldi detailina saada ja mingit
viidet ei ole et seal selline tükk eksisteerib.
postitati 29.12.19 04:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Soyer
viidet ei ole et seal selline tükk eksisteerib. |
+1 Ei tea ka paljud töökojad ja vähemalt kahel sarnasel minule teadaoleval juhul pole ka üks esindus lahendust pakkunud, on öeldud peale
tavatermostaadi vahetust, et nii ongi norm ja kogu lugu. Aga ei ole ju..
bailey
postitati 29.12.19 09:07
Ise täpselt sama asja kuulnud aga see pole kuidagi normaalne.
bailey
postitati 29.12.19 09:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
tavatermostaadi vahetust, et nii ongi norm ja kogu lugu. Aga ei ole ju.. |
Aga kas teaksid milles vôib asi olla?
Soyer
postitati 29.12.19 09:34
1K0121113A sellise detaili pead ostma. Kui mootori tagant jahutusvedeliku voolikuid uurid siis peaksid sealt leidma sellise detaili.
bailey
Soyer
postitati 29.12.19 10:45
Jah
| Lehekülgi: 1 2 |
