Pealkiri: Audi a6 c6 tulede lülitamine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3102)
Priidik999
Registreerunud 11.06.19
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro ,Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi S6 4.2
postitati 27.10.19 16:55 Tsiteeri
Mis point on esimeste udutulede välja lülitamine kui täistulede peale panna?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 27.10.19 17:09 Tsiteeri
Paljudes riikides on keelatud kasutada mõlemad (eesmised udu- ja kaugtuled) korraga. Lisaks see pimestab ka.
Pimedal ajal on lubatud sõita kas lähituledega või lähi- ja kaugtuledega korraga. Eesmisi udutulesid tohib kasutada ainult halva nähtavuse korral või lähitulede asemel. Elu on Alesma sõnul paraku näidanud, et osa juhte kipub kasutama kõiki kolme korraga. «Kui teine auto tuleb vastu, võtavad nad kaugtuled maha, aga udutuled jätavad koos lähituledega peale. See häirib vastutulijat,» rääkis Alesma.
Sõiduõpetaja rõhutas, et selline käitumine pole ohtlik ainult vastutulijale, vaid ka valesti käituvale juhile endale.
«Laias laastus valgustab kaugtuli 100—150 meetri peale, lähituli 50—100 meetri peale ja udutuli kõigest 25—30 meetri kaugusele. Viimati mainitust pole kirjeldatud juhul mingit kasu. Pigem vastupidi: mida eredam on valgus — ja selliseks topelttuled olukorra auto ees muudavad —, seda rohkem pupill kokku tõmbub ning juht näeb ümbrust halvemini,» selgitas Jaak Alesma.
http://sakala.postimees.ee/740182/autojuhid-kasutavad-tulesid-valesti
postitati 27.10.19 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik999
Mis kasu on udutuledest koos kaugtuledega? Kaugtuled, nagu nimigi ütleb, on kaugemale ette tee valgustamiseks. Udutuled see-eest valgustavad ainult ninaesist. Ja juttu, et udu on ja seega vaja kasutada, pole mõtet rääkida, sest tõsises udus ei kannata kaugtuledega sõita, kuna lihtsalt valge "sein" on ees. Parem lase oma C6-e tuled näiteks Vexon Auto OÜ's korda teha ja ei pea oma pead vaevama kuidas pimedas paremini teed näha. :cool:
Kaugtuledest ja udutuledest poleks korraga nagunii mitte mingit kasu, pigem kahju, kuna auto ninaees on heledam ja seega pupill tõmbab väikseks, tänu millele ei suuda silm kaugemal vähem valgustatud teed enam nii hästi näha. Rohkem kasu saaksid kehvade tuledega pimedas sõites sellest, kui kogu armatuuri valgustuse miinimumi reguleerid ja lülitad ekraanid välja (kellaploki oma ja maki/MMI oma). Siis püsib pupill võimalikult suurena ja suudab näha paremini ka kehvasti valgustatud tingimustes. ;)
Priidik999
postitati 27.10.19 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Soov oli teadagi seda et miks nii,sest vanemal mudelil sellist funktsiioni ei esinenud.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 27.10.19 22:24 Tsiteeri
Ma ilmselgelt killiks misiganes variandiga ära selle, et auto minu eest hakkab otsustama, mis tuled 'on lubatud' ja mis mitte. Tahan põletada, siis põletan mida vaja. Enamusel autodest on tuledega niikuinii suht kehvad lood ja mida vähem neid põleb - seda kehvem on tulemus. Palun oma hüpermega teadmised igatsorti pimestamistest ja nii edasi kenasti enda teada jätta. Olud on erinevad, ja mis töötab udus, ei tööta näiteks lumelörtsis ja ka lausvihmas. Prantsusmaal on siuke loll komme, et ainult 1 pirn poole kohta võib põleda, ja mul on olnud au selliste 'pimedade ühingusse' kuuluvate asjadega sõita - ütleme nii, et suht tempel mällu igaveseks - teema.
Kakelda võib, aga näkku mitte lüüa ;)
veekaheksa
Priidik999
postitati 29.10.19 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
veekaheksa
Sinu kommentaar oli meeleltult vajalik.
veekaheksa
postitati 29.10.19 19:40 Tsiteeri
Kui kommentaare vaja pole, siis milleks küsida? Proovisin midagi vastata, aga tundub, et sa oled isegi piisavalt informeeritud.
Jaksu-jõudu,
veekaheksa
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 30.10.19 07:25 Tsiteeri
Uuriks siinkohal kohe sportlikust huvist, et mis see Vexon Auto nende tuledega siis teeb? Vahetavad luubid või mis? Endal olnud 3 C6 kerega autot ja pole kunagi aru saanud et tuled kehvad aga hetkel küll ikka suht sea silmad
postitati 30.10.19 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott_S
Eks nad ise oskaks täpsemini vastata ilmselt, kuid minu auto tuledel siis taastati tuleklaasid (lihv+uus lakk) ning vahetati lähitule projektorid tervenisti, mitte ei vahetatud ainult luupi (mille vahetusest ilmselt eraldi mingit kasu polekski). Kui soovid oma silmaga näha, kui hästi taastatud tuled valgustavad, siis tule Kakust mõni õhtu läbi (kontakti leiad profiililt).
postitati 30.10.19 09:37 Tsiteeri
Kuna pimedad ajad on kätte jõudnud, siis facelift C6'le pakuks omaltpoolt jätkuvalt automaatikat, mis koos Bi-Xenon kaugtulega lülitab sisse ka H7 nn. vilgutuled.
Igalühel on võimalus seda efekti katsetada, kui kaugtule kangi sõites pidevalt enda pool hoida.
Kui H7 vilgutuled koos Bi-Xenon kaugtulega põlevad, siis plokk auto elektroonikat ei koorma, kuid veakontrollid jäävad tööle. Ühesõnaga "check control" kompuuter suudab jätkuvalt H7 pirni korrasolekut kontrollida.
https://www.upload.ee/image/10660333/IMG_2687.jpg
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 30.10.19 17:55 Tsiteeri
Mis selline asi maksta võiks?
postitati 30.10.19 18:53 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis tulede taastamisest umbes 3x odavam. Tuttav lasi aasta alguses paigaldada ja on rahul.
postitati 30.10.19 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Võib olla küll nii palju odavam, kuid lähitulesid see paremaks ei tee kahjuks...
postitati 31.10.19 08:46 Tsiteeri
Võib-olla siis küll kui tuled on täiesti surnud. Teisalt saab igal juhul valgust juurde, nii taastatud kui taastamata tulede puhul.
Kõnealuse C6 fl-ga sõitsin ise hiljuti pimedas vihmaga ja täita ok oli.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
