KevinAro
Registreerunud 13.08.19
postitati 02.09.19 18:23
pardakompuuter
Selline asi siis et parkacompu ei näita midagi.Milles võiks selle probleem olla ja millega tuleks selle kallal nokkimisega arvestada.Pidi vist immoga
kuidagi ühenduses olema vms.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 02.09.19 18:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: KevinAro
kuidagi ühenduses olema vms. |
Mis autost siin üldse jutt käib?
postitati 02.09.19 20:14
Kui B5/C5'st juttu, siis peale kellaploki ümbervahetamist suure ekraaniga variandi vastu tuleb seda tõepoolest mootoriaju ja võtmetega uuesti
tutvustada.
Uuematel ehk alates B6/C6 õnnestub pardakompuutrit lihtsamini tööle panna.
KevinAro
postitati 03.09.19 08:39
Tegu c5-ga,kas sellist võimalust pole et pistik tagant võetud?ülejäänd spido toimib ilusti aga just jah see compu ei näita midagi,täiesti must.
postitati 03.09.19 09:09
Sellisel juhul on ekraan (pikslid) surnud lihtsalt. Vaja ekraan välja vahetada. Terve kellaploki vahetusel lisandub kellaploki hinnale veel immo
kodeerimise tasu ja kunagi ei tea, kaua see kasutatud ekraan seal veel kestab...
KevinAro
postitati 03.09.19 09:17
Ja ekraani vahetusega saaks ise ka hakkama?Kui õieti aru sain siis ei teki immoga mingit jama kui aind ekraan vahetada?
postitati 03.09.19 09:27
Ja ekraani vahetusega saaks ise ka hakkama?Kui õieti aru sain siis ei teki immoga mingit jama kui aind ekraan vahetada? |
Vaata ja otsusta ise, kas on jõukohane või mitte. See kilest lintkaabel
ei andesta mitte üht ainsat vääratust kuuma jootekolviga. Kindlasti oleks vaja reguleeritava temperatuuriga jootejaama ja piisavalt kogemust sellega
ringi käimisel.
KevinAro
postitati 03.09.19 12:58
Kust seda kõige õigem tellida oleks ja palju umbkaudne hind oleks?
postitati 03.09.19 13:06
Kust seda kõige õigem tellida oleks ja palju umbkaudne hind oleks? |
Ebay, AliExpress jne. AGA sa pead täpselt teadma, milline ekraan sinu kellaplokile sobib (need erinevad vist mitmete asjade põhjal: kellaploki tootja,
tootmiskuupäev jne).
KevinAro
postitati 03.09.19 19:41
Ilmselt üv poistele see ka ei meeldi kui ei tööta?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 03.09.19 19:54
Tehnoülevaatust ei huvita kas autokompuuter töötab või mitte. Seierid, airbag tuli jne peab töötama.
