Pealkiri: Pidurikettaid ja klotse? (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 8401)
Priidik999
Registreerunud 11.06.19
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro ,Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi S6 4.2
postitati 20.08.19 17:15 Tsiteeri
Soovitage mis firma toodangu piduriklotse ja kettaid eelistada?
Audi a6 c6.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 20.08.19 17:21 Tsiteeri
B7le sai viimane set pandud puuritud TRW kettad / klotsid. Väga rahul ja hind normaalne.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 20.08.19 18:42 Tsiteeri
C6-le ette TRW, mis vähem kui 2000km kõverad. Ei soovita. Taha Brembo, seal siiani kõik OK.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 21.08.19 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: TEPO6
A4 quattro sai taha brembod, aastaga hakkas ketas roostetükke loopima sisemiselt küljelt, trw juba 2a küljes ning pole probleemi :D
Street stock 2000W @ 151.4DB
JaanK
Registreerunud 15.03.10
Auto: A6 Allroad 3.0 176kw 2009; A6 Allroad 3.0 171kw 2007
postitati 21.08.19 09:18 Tsiteeri
Samuti TRW ees ja kõverad üsna ruttu. Ei tea enam ise ka mida alla panna...
postitati 21.08.19 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: JaanK
Kas supportid on kõigil ikka korras?
Selge see, et kui pidur natukenegi peal, suppordi kolb/liugurid/klotsid raami sees kinni roostetanud, siis ajab ketta sõites kuumaks, sel enam kuhugi paisuda ruumi pole ja siis läheb lainesse.
Mis jätabki mulje, nagu oleks ketas kõver, sest pärast pikemat sõitu pidurdades väristab nii autot kui pedaali.
Jahtub maha, siis on hea tootja ketas pärast uuesti sirge.
Mul siin kõrval töökojas, kus kaasaegseid autosid tehakse, laksavad mehed alla igasuguseid odavaid NK-sid (need on VAG-ide puhul täna ka juba värvi all!), A.B.S.-e, Maxgeare, EGTsid (Leedu toodang!), Delphit muidugi jne kettaid ja mingit jama ei ole.
Suppordid muidugi vaadatakse ka alati üle ja kui mingigi jamps on, siis soovitatakse kohe uus panna. (remont on tänapäeval ju sama hinnaga)
Pole neil keegi tagasi tulnud ja nutnud, et uued kettad kõverad.
Kui ongi seismisest räme rooste peal ja ketas annab veel paksuse välja, siis treivad auto küljes üle, aga need ei jää alul ilusad.
P.S. Rahvajutt räägib, et Zimmermann on ainuke ketas, mis valatakse mitte Hiinas ja seetõttu on klass omaette. Teised (TRW, Brembo, Mintex, Bosch jne jne odavamatest rääkimata) on kõik Hiinas valatud.
P.S. Ise paneks üldsegi Meyle, kui oleks küsimus, et mida. Lihtsalt selle pärast, et nimi on ilus. :P
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 21.08.19 13:43 Tsiteeri
Mine võta Autoeksperdist ära mida pakuvad ja saab piisavalt hea.;)
Priidik999
postitati 21.08.19 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Maxgear väga saast?
postitati 21.08.19 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik999
Maxgear väga saast?
Küsimus pole arusaadav.
Aga kui seal sõna "kas" sees oleks, siis vastus oleks, et mitte saastam, kui need teised. Kui on igapäeva auto, supportid korras, miks mitte.
Seisva auto puhul oleks kallim ketas ehk parem, siis hakkab juba roostekindlus kah rolli mängima.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 21.08.19 15:06 Tsiteeri
See Maxgear on pigem kahtlane asi, toodab väga paljusid erinevaid osasid ja tihti poole odavamalt kui tuntumad tootjad, seega vast midagi väga head seal pole. Ise võtan kettad Automaailmast, tavaliselt antakse kollane/sinisega karbis Comline, sadu paare paigaldanud neid aastate jooksul ja pole nagu probleeme olnud. Mõistliku sõidustiiliga enamus tootjaid tõenäoliselt siiski kestavad, muidu ju ei müüdaks neid.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 21.08.19 15:43 Tsiteeri
Kunagi sai b5-le comline kettad, jubedalt roostetasid :D
C6-le võtsin 4 kuud tagasi esimesed Zimmerman Coat Z kettad + TRW klotsid(1ZL), siiani olen rahul.
135€ www.iparts.ee. Hinnad sellised, et mina ei katsetaks neid kõige odavamaid omal nahal:D
Kremlin
postitati 21.08.19 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
Enne seda olid ees Zimmermann, ~6 kuud ja kõverad.
postitati 21.08.19 17:05 Tsiteeri
Elu näitab, et enamus klotivahetajad ei puhasta liugpindasi korrektselt ja väikemal või suuremal määral jääb pidur peale. Olge hoolsad ja kontrollige. Isiklikult olen alati suppordi liugurite kummipuksid ka välja võtnud ja pinnad ära puhatanud, peale seda liigub liugur olulisemalt kergemalt.
teet82
postitati 21.08.19 17:13 Tsiteeri
Autokoolis või kusagil mujal räägiti, et ideaalis ei tuleks pidurit vajutada suuremal kiirusel kui 40km/h, see on siis rahulikul igapäevasõidul. Karta on, et täiskiiruselt enne ristmikku pidurdajad koormavad rohkem kettaid ja ajavad need kiiremini kõveraks. Tootjate kodulehelt võib lugeda soovitusi, et uusi kettaid ei tohi esialgu üldse koormata. Mõni võib-olla läheb testima kohe, et kas ikka väristab. Kui viga oleks puhtalt ketastes, siis oleksid need ju kõigil kõverad sama tootja puhul, ega ikka ei ole küll.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 21.08.19 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Veider käsitlus sel teemal siin. Küll soovitatakse mõistlikku kasutust (mis see täpsemalt oleks?), küll ei tohi täiskiiruselt pidurdada... :D
Oleme erinevatele Mannergutele alla pannud suvalised odavad kettad, mida BAO-st saab, ei mingit sissesõitu ja järgmised 6h saab ainult täiskiiruselt max pidurdust - ükski pole kõveraks läinud. Aga pidurid saavad enne igat sõitu puhastatud ja hooldatud. 3-4 komplekti klotse iga hooajaga läbi kärutatud, aga ketastega pole küll probleeme esinenud. Täpselt sama asi E36 rajaautoga. Kettad alati siledad, ilma slottide ja aukudeta.
Küll olen korduvalt näinud mõrasid ja "paistetusi" puuritud ketastel, igapäevaautodele need väga ei kõlba ja pikema kasutuse korral rajamasinale kah mitte. Muidu on ju fääncid ja reissing küll :P
TEPO6
postitati 21.08.19 19:32 Tsiteeri
Zimmermanni võiks ka proovida, aga mitmed foorumlased väitnud et ühtede ja teiste klotsidega vilistavad.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 21.08.19 19:59 Tsiteeri
Ei ole kunagi üle mõne sekundi mõelnud selliste elementaarsete kuluosade üle nagu piduriklotsid ja kettad, piisab vaid normaalsesse poodi (näiteks see, mida eespool mainisin) sisse astuda ja mõne minutiga on teema ammendunud.:)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 21.08.19 20:02 Tsiteeri
Zimmermann on väga hea, aga ainult siis kui kogu komplekt on tema toodang. Kui panna näiteks mingi muu firmad klotsid vms, kohe vilisevad või kui kohe ei vilise, hakkavad mingi X tuhat läbitud km pärast vilistama.
Brembo on väga hea. Bosch on hea. Ferodo on hea. Febi on hea.
Delphi ja JP ja LPR = ?
Trusting - kuidas joppab. K27 - enda kogemuse põhjal hea.
Üldiselt ikkagi soovitaks silla peal sama tootja kettaid-klotse kasutada. Mitte Brembo kettad ja Boschi klotsid vms.
Kremlin
Sama firma / tootja klotsid ka siis! Peaks olema kindla peale minek...
Mul eelmine kit oli Zimmermann kettad ja Bosch klotsid ja vilinat pold, lihtsalt infoks.
postitati 21.08.19 20:18 Tsiteeri
Ma ütleks, et kettal ja kettal on ikka meeletu vahe. Ostes olid autol OEM kettad, klotse ei tea, kelle toodang. Kuna kettad olid õhukeseks kulunud, said kõik välja vahetatud Fremax-i komplektide vastu. Pärast seda auto pidurdab märksa kehvemini ja kõik kettad on juba päris roostes (äkki aasta või 2 on möödas vahetusest), samal ajal vedelevad vanad kettad siiani maal kuuri kõrval vanaraua hunnikus ja on ka vähem roostes tänaseks päevaks, kui alla läinud Fremax-id. Ei oska kommenteerida, kas antud originaal kettad olid auto all ~15a ja ~200000km jooksul esimesed, teised või kolmandad, kuid mina olen nende kvaliteedis, pidurduseffektiivsuses ja roostekindluses siiani meeldivalt üllatunud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.08.19 05:33 Tsiteeri
Jagage veel infot,mis kombod ei vilistaks. Vöi on migit rohtu vilina vastu.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 22.08.19 05:48 Tsiteeri
Viimased kolm kombot eri masinatel olnud nk kettad ja roadhouse klotsid. Mina ei nurise
JaanK
postitati 22.08.19 07:15 Tsiteeri
Eelmisel audil olid all bosh kettad klotsid. Nagu vihma sadas pidureid polnud. Panin kokkuhoiu müttes NK kettad ja K27 klotsid ja isegi vihmaga olid tavapärased. Varem polnud sellist asja kunagi ennem näinud. Nüüd mõtlen, et peaks panema ette ehk Zimmermanni puuritud kettad. Äkki need jahutavad paremini ja ei lähe nii ruttu kõveraks...
postitati 22.08.19 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Tõsiselt küsid sellist asja we?
Mittevilistav klots.
Veel üks mittevilistav klots.
Klots, mis ilma "nippideta", mida pildil pole näha, karjub pidurdamisel nagu Tallinna ühistransport: PILT
(tootjatele mitte tähelepanu pöörata, see pole oluline)
Kõige lihtsam "nipp", kui sai kord juba odav, ilma pehmenduspadaja ja -metallita klots ostetud, siis klotsi tahaküljele (seesama Ferodo klots näiteks, kui neid plekke karbis kaasas pole; enamasti on nad juba klotsile külge kleebitud, nagu esimese näite Zimmeritel) määrida sellist imeasja nagu vasemääre.
On ta kallis Würthi CU800 või CRC esimesest ettejuhtuvast bensukast pärit copper paste tuub, mitte mingit vahet ei ole; peaasi, et kolvi serv vastu klotsi ja väljast see puppordi käpp oleks vasega koos.
Klotsi puutepinnad vastu suppordi raami loomulikult ka.
Priidik999
postitati 22.08.19 09:50 Tsiteeri
Maxgear väga saast?
Mis arusaamatut on lauses?
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
