Pealkiri: K: Pidurid kriuksuvad/vilisevad soojalt (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 6916)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.08.05 05:49 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et esimesed pidurid kriuksuvad ja suht rõvedalt. Kartuses, et viga on odavates piduriklotsides, sai need Hr. Aava kaasabil ära vahetatud. Alla läksid Ferodo Targetid ja ka liugurite remondikomplekt. Ketastel olid õrnad sooned aga see ei pidavat mõjutama midagi...
Sealt lahkudes ja linnas mitte sõites oli kõik ok aga peale mõningast sõitu linnas olid vanad jamad jälle tagasi. Tundub, et "koer on maetud" pidurite soojenemisesse - kas viga võib olla ikkagi ketastes või milleski kolmandas?
Ei tahaks nagu "lambist" enam asju vahetada, kui sellest kasu pole.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.08.05 06:36 Tsiteeri
Sinisel S2 oli sama jama.Ja mina sellest lahti ei saanudki.
Proovitud sai klotside vahetust,piduriketastele freesiti puhastusooned tulemus ikka 0
11,823@191,5km/h
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 02.08.05 07:17 Tsiteeri
Nii palju kui minul selle asjaga kogemusi on siis väidan et pidurit hakkavad vilisema siis, kui klotsile tekib vibra ja vibra tekib tavaliselt sellest kui need sooned kus klots peal, on ebaühtlaselt või liigapalju kulunud.
loomulikult on see minu kogemus ja ei pruugi ainus ja õige olla:D
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 02.08.05 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Endal ka pikemat aega sama jama ,tekkis krigin/vilin sai klotsid ära vahetatud ja natuke sõites sama jama tagasi.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 02.08.05 10:58 Tsiteeri
Klotsid ja kettad mängivad kriuksumise juures ikka peamist rolli. Nii et uued korralikud kettad võiksid aidata. Samas võid ka kõigepealt seda kontrollida, et rattad tasakaalustatud oleksid. Tasakaalustamata rataste vibreerimine võib pidurid teatud kiirustel häält tegema panna küll.
Veel üks asi: mul endal jäid tagapidurid vait mõni aeg peale seda, kui vargakindlad poldid uute vastu vahetasin. Vanad ilmselt ei hoidnud rattaid korralikult paigas ja pikemal kasutamisel kulusid ka kettad-klotsid ebaühtlaselt ning hakkasid häält tegema. Ma muidugi ei tea, kas ja milliseid vargakindlaid polte sina kasutad, aga kunagi kirjutas Black nende võimalikust mittesobivusest siin:
<a href=http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15617#pid118924>http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15617#pid118924</a>
indro
postitati 05.08.05 07:31 Tsiteeri
Täpsustaks niipalju, et nad ei vilise mitte ainult pidurdades, vaid niisama sõites ka. Vahel kaob hääl pidurdades ära, vahel mitte.
Kisun nädalavahetusel vist pidurid ise pulkadeks ja vaatan klotside liikumistekonna üle. Võibolla peitub viga selles, et nad ei liigu kettast piisavalt palju eemale.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 05.08.05 08:14 Tsiteeri
On juhtunud sellist asja,et pidurivoolik on umbes ja vedelik ei jookse peapumpa tagasi.Sõida liinavahel ca 20 min ja kui vilin peale hakkab tuleb kohe kontrollida ege mõni piduritest peale ei jää.Kui pidurivoolik on umbes siis pidurikolbi tagasi lükata ei õnnestu ilma õhutusniplit avamata.Kui aga pidurid peale ei jää ja vilin kestab siis lihtsalt piduriketas ja klots ei sobi omavahel kokku ehk tekib nende omavahelisel hõõrdumisel vibratsioon.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 05.08.05 19:30 Tsiteeri
Jagan teemaalgatajaga sama muret. Tegemist siis B4 ga ja ees kettad(mitte ventileeritavad) aga tundub et ees vilistab ainult üks pidur ja seda nõrgemal vajutamisel. Sama vilistab ka sõidu ajal vahel. Sõidu ajal pidur kuumaks ka ei lähe mis tähendab et peale ta ka ei jää. Vb tekitab seda vilinat ka mingi liiva vms puru mis pidurite vahele jäänud. Ka sai proovitud spetsialisti juures piduri liikumist ning ka sellega oli kõik korras.Tema sõnul tekitab vilinat just see vibratsioon millest eelnevalt räägitud mitte odavad klotsid.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.08.05 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Siin täpselt sama lugu. Kusjuures ei tundu pidurite temperatuuriga seotud olema ja eriti kuuldav on väiksematel kiirustel kergemate pidurduste juures.
Võimalik, et sadulate ja nende kinnituse konstruktsioonil võib olla mõju selle asja juures - värk lihtsalt läheb resoneerima just sellel vastiku vilina sagedusel. Jäigem konstruktsioon näiteks resoneeriks nii kõrgel sagedusel, et kõrv seda "vilinat" ei kuulekski...
indro
postitati 16.08.05 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
On juhtunud sellist asja, et pidurivoolik on umbes ja vedelik ei jookse peapumpa tagasi.
Kuna paar kuud tagasi sai vahetatud ees kõik pidurivoolikud ja pidurivedelik, siis selles vast asi ei ole.
Nagu ka lubasin, siis kiskusin üks nädalavahetus ise pidurid peaaegu pulkadeks. Puhastasin kettad vanast saastast ja vaatasin ka klotside liikumise üle. Kasu oli niipalju, et jahedamate ilmadega tundus asi korras olevat - peale selle, et pidurdamise ajal (teatud jõuga vajutades) natukene ikka vilistab aga sellest ma ei loodagi lahti saada.
Kuna aga eile oli ilusam ja soojem ilm kui tavaliselt, siis hakkasid pidurid vilistama kohati ka pidurit kasutamata...
Kas on siis tõesti asi selles, et tal on ventileerimata kettad ja sellest on tingitud see soojast vilisemine või mis...ideed hakkavad igatahes otsa saama ja kõike ei viitsi ka katsetamise eesmärgil välja vahetada.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 16.08.05 09:10 Tsiteeri
kah see probleem, önneks teeb seda ainult üks ratas, esimene vasak. ning seda kah hooti. enamuses siis kui päikseline ilm. söidu pikkusest ja pidurdamise sagedusest ei söltu, küll aga pidurile vajutamise jöust-tugevamal vajutusel vilet pole. kas tõesti vibra ? lasen selle ketta üle treida siis paistab.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 08.01.07 21:20 Tsiteeri
võtaks teema uuesti üles, endal sama jama esimene vasak
Mingit rohtu?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 08.01.07 21:36 Tsiteeri
On ka sama jama ja ilmselt ikka klots jääb vahel kuidagi vibrama seal sadulas.Igatahes kui sinna klotsi vedrudele ja sadula soontele pihustasin mingit spets õli (myyakse bensukates ja on kirjutatud peale et pidurite vilina vastu) siis kadus kohe ja oli nii pool aastat aga siis auto seisis mõned kuud ja nyyd jälle tagasi.Peab jälle kordama seda protseduuri visht.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 09.01.07 17:43 Tsiteeri
mina sain pidurite kriksumisest lahti peale piduriklotside puhastamist ning klotsi tööpindade puhastamist , määrist :cool: kohe hea tunne linnavahel liigelda :P
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.01.07 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: reio
Piduriklotsi tööpind on piduriketas.
Millega sa seda määrisid ?
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 09.01.07 19:13 Tsiteeri
Soovitaks määret panna piduriklotsi ja töösilindri vahele, soovitavalt kuumuskindlat.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 09.01.07 19:40 Tsiteeri
kunagi oli sama mure ferodo klotsidega, lõpuks aitas see kui panin kõik uued kettad ja remsa klotsid...
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 09.01.07 20:29 Tsiteeri
olen ise ka tegelenud selle murega ja siis aitas sellest,et sai klotsid ära lihvitud (veidi karedamaks),ja klotsi servad maha viilitud(ääred koonusse);)
reio
Auto: c5tq
postitati 10.01.07 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
pidurikettad puhastasin piduripuhastussprayga , ning sadulatele panin vase määret
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
