Pealkiri: Tere soovin teada kuidas vahetada xsenon pirnid halogeenide vastu. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1836)
kristjan781
Registreerunud 01.11.12
postitati 04.05.19 05:25 Tsiteeri
tervist mure järgmine soovin teada kuidas vahetada xsenonid halogeenide vast mis juhtmed ümmber tuleb tõsta .
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.05.19 07:33 Tsiteeri
Pead uued tuled ostma
postitati 04.05.19 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kristjan781
Kõigepealt proovi siit abi saada. Ja seejärel kirjuta mis auto, millised tuled seal praegu on (kas originaal xenonid või on sinna xenonid ise sisse aretatud). Kui on originaal xenonid, siis ei saagi sinna halogeene asemele panna. Paha ei teeks ka mõni pilt tule seest.
kristjan781
postitati 04.05.19 08:05 Tsiteeri
audi a6 c5 ja on ise panndud need xsenonid sisse
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.05.19 08:43 Tsiteeri
Seljuhul tulesi ennast vahetama ei pea, vaid taastama tehase olukorra. Kui saad, pane pilt, mis sul seal juhtmete ja pistikutega hetkel tehtud on.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.05.19 20:05 Tsiteeri
Lõpuks teada mis autoga tegu😁
Võtad xenoni ploki toite plussi ja miinuse ja pistad need halogeeni külge. Lihtne
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
