Pealkiri: Audi 80 B3 1.8TQ 110kw (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4827)
AnderoT
Registreerunud 30.04.19
postitati 30.04.19 08:33 Tsiteeri
Olen nädala lõpus soetamas omale tuttava Audi 80 B3 Quattro 1.8T(AEB) mootoriga.
Plaan on siis aidata mootorit natukene kaasa, olen uurinud ja puurinud mida teha ning kui palju jne.
Plaan ei ole miskit müstiliseks ajada vaid võimalikult odavalt ja võimalikult palju KW kätte saada.
Enda siht oleks sinna 170-200kw vahele.
Olen sellise asja pealt suhteliselt võhik, kuid loodan, et foorumi ja tuttavate abiga saan asja tehtud :D
Mootoril on saaled kinni aga tuleb teine plokk kaasa millele oleks vaja siis asjad lihtaslt ümber laduda, aga enne seda vahetaks seal mõned asjad välja.
Enda plaan siis panna paremad/suuremad pihustid, TFSI süütepoolid, Suurem/parem turbo.
Moto ise hetkel stockis ainuke asi mis tehtud on chip +30kw.
Kindlasti on siit käinud mitmeid teemasid läbi mis ja kuidas, olen ka lugenud aga kindlasti on parem kui keegi oskaks mulle seletada siia asjadest, et saaksin järjepidevalt lugeda ja mõistada.
Seega, ehk on siin kedagi, kellel oleks tahtmist natukene sõnadega kaasa aidata: Millised pihustid? mis pihustite vahetusega veel kaasneb(mida vahetada), süütepoolid(kui TFSI omad pole head ehk oskaks soovitada midagi paremat), Millist turbot soovitate?(kas selliste KW-deni saaks ka sellise turboga , millel ei peaks kollet väga modima või on see must be?), Cooler kindlasti suurem ja ehk oskab keegi soovitada? :D
(kui keegi jagab ka omapoolset hinnanägemust sellistele asjadele või oskab soovitada kohti kust osta võib ka siia kirjutada)
Jooksvalt hakkan panema pilte ja kirjutama mis teinud ja kuhu jõudnud jne
SUURED TÄNUD ETTE!
Andero.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.04.19 09:14 Tsiteeri
Kõigepealt alusta moto kap remondist.Sisu võid kõik originaaliks jätta.Kannatab vabalt sinu soovitud kw-d vastu.Süütepoolid võid ka originaalid jätta......tuleb odavam:D
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 30.04.19 09:40 Tsiteeri
Kõige lihtsam nõu pidada inimesega kes sul pärast paika seadistab selle. K04'ga võiks 200kw küll saada.
AnderoT
postitati 30.04.19 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Lähevad naguinii kõik tihendid ja ja kõik muud asjad muidugi vahetusse :D
Sisu poolest tean küll ja, et võib originaaliks jätta kui just ei taha sealt jubedaid kilowatte pigistada :D
AnderoT
postitati 30.04.19 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
oskad ehk kedagi soovitada :D
Nii kaugele pole veel hetkel mõelnud, kes seadistada võiks vms.
andrec
postitati 30.04.19 09:49 Tsiteeri
Noh originaal aju seadistab PRJ, siit foorumist.
AnderoT
postitati 30.04.19 10:16 Tsiteeri
Kui niimoodi kaasa aidata mootorit siis originaal ajuga saab hakkama ja seda ei pea millegi muu vastu vahetama?
Suht paljudel näidetel vaadanud ja lugenud et paljudel originaal ajuga esineb probleeme.
Aga kui osatakse seadistada siis saan aru et seda välja vahetama ei pea?
andrec
postitati 30.04.19 10:29 Tsiteeri
Originaal aju võid isegi 500kw projekti puhul kasutada. Sul endal muret vähem kuna originaal aju ei vaja iga ilma muutusega eraldi näppimist, et -30ga ja +30ga käima läheks. Saad ka kõrgel mägedes sõita ilma, et peaks eraldi seadistama jälle. PRJ suudab launch controli ja flat shifti ka vajadusel kirjutada sinna originaal ajusse.
AnderoT
postitati 30.04.19 10:34 Tsiteeri
Okei. Siis väga hea. Aitäh
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 30.04.19 10:36 Tsiteeri
AEB mootorile launchi ja flat shifti ei saanud, kui mulle tegi. B6 kerel olevad 1.8T ajud/mootorid võimaldavad seda.
AnderoT
postitati 30.04.19 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Suitsev1
sinu poolse teadmiste puhul tuleks siis sebida aju, mis on pärit B6 kerelt?
Suitsev1
postitati 30.04.19 13:03 Tsiteeri
B6 kerel olev aju ei sobi B5 kerelt tulnud mootorile.
Alusta sellest, et kirjutad siia enda mootori koodi. Teistel lihtsam nõu anda.
AnderoT
postitati 30.04.19 13:07 Tsiteeri
AEB on mootori kood, sorri, unustasin :)
postitati 30.04.19 16:22 Tsiteeri
Noo see 100 eur ei päästa mitte kedagi. Igati mõistlikum kohe juba see ICM(süütemoodul) vahelt ära kaotada ja jätta ainult poolid.
Saab 200kw ilusti, isegi suht getto teed pidi - 132kw aju + random chip, suuremad pihustid, suurem õhulugeja korpus, tfsi poolid, k04, otsetoru, cooler ette jne
https://www.upload.ee/thumb/9096756/20181021_200655.jpg
Nii see on jah. Seepärast sai ka ise nüüd Maxxecu peale üle mindud. Väike stiilinäide AEB pealt:
https://www.upload.ee/thumb/9739945/vlcsnap-2019-03-24-23h26m21s264.png
AnderoT
postitati 30.04.19 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Minu pea ei võta kinni, ära kaotada süütemoodul? (Selgitust palun, aitäh ;) )
Ehk saaksid natukene spetsiifilisemalt rääkida, 132kw aju ehk siis 1.8t moto peale millel 132kw?
Suuremate pihustite all mõtled milliseid / tootja vms?
Ja ja Cooler milline ntks?
Ning kas nende vahetuste juures tuleb ka kollet tuunida või saab siinkohal originaaliga hakkama?
Viimaseks ehk kui ei tee halba, oskad mingeid hinna näited ka juurd panna vms? Või kust kohast ntks otsida jne 😀
Tänud!
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.04.19 17:48 Tsiteeri
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/512741-How-would-you-build-your-1-8t-for-350whp
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?487648-how-can-I-make-300hp-from-a-1-8T
Lollid poolid tõõtavad proge ajuga väga hästi:P
postitati 30.04.19 19:20 Tsiteeri
2001+ autodel on juba tehasest 4 juhtmega süütepoolid ehk siis ei ole eraldi süütemoodulit mis võib sussid nurka visata.
Algselt postitas: AnderoT
Originaalis on see õhufiltri kasti peal, ühes otsas 4 juhet ja teises 5. See jupp võetakse vahelt ära ja juhtmed pannakse otse kokku. Selleks on aga vajalik võtta kasutusele uuemad süütepoolid, millel on igaühes võimendi juba sees. Sellest ka üks lisajuhe - vana pool 3 juhet, uus 4 juhet
Näiteks AJL aju A4 või A6 pealt. Neil mootoritel on tehasest 132kw. Tähtis on veel see, et oleks gaasitrossiga autolt.
Pihustid sobivad 2.2T 169kw AAN mootori omad.
Cooleri leiad näiteks fmic.eu lehelt. Vaata mis mõõtudelt stangega sobiks.
Koldeid ei pea ümber tegema.
Pihustid liiguvad kasutatult 40-60 eurot komplekt
Cooler torustikuga 250 eurot
Turbot saan ise pakkuda, selles osas võid kirjutada
Kogu see asi vajab ka normaalset sidurit. Seal on kaks varianti: 228mm vs 240mm, kuid hind jääb ikkagi 300-400 vahemikku.
AnderoT
postitati 30.04.19 20:33 Tsiteeri
Selge selge, selle kohta jah palju lugenud inglise keelseis asju ja nüüd siis endale ka veidi selgem 😀
Selge pilt, suur thhanks 😀
Tore, tänud.
Turbo osas kirjutasin sulle.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.05.19 06:21 Tsiteeri
Milegipärast ei taha need tsipitud möistusega pajad kesta:D
andrec
postitati 01.05.19 10:56 Tsiteeri
No kui sa jumal teab mis chippi kasutad ja ise mingi pudru ja kapsad kokku klopsinud, siis ei saagi asi kesta ju. Kui kasutad custom juppe, siis tuleb ka custom seade teha. Ja custom juppide all mitte hiina jama kasutada. Asi ei saagi toimida kui wg näiteks liigub nii nagu ise heaks arvab. Või hiina kütusepump vahepeal jätab lööke vahele.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.05.19 16:14 Tsiteeri
Ei ei... minul pole seal mingit tsippi ega haisu motronicust:D Lihtsalt ühel tuttaval otsustas keps kuju muuta...just mingi tsipiga.:D
Kõk mis on hiinas toodetud ei pruugi pask olla,mis siis et poole odavam. Ma olen umbes vast 25000km söitnud hiina nn [roppus](wg,silikoon põlved,solenoid,pump,downpipe tihend). Tõõtab,,,ei kurda. Ainuke mis jamad on v-band klambrid. Need lekivad veits.
AnderoT
postitati 01.05.19 16:50 Tsiteeri
Keegi oskab siis öelda 2.2t AAN mootori pihustite koodi?
Teiseks keegi ehk teab kust leida AJN 1.8t 132kw aju ?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.05.19 17:59 Tsiteeri
Pane kuulutused üles:D
postitati 01.05.19 18:25 Tsiteeri
Ma ilmselt tean mis autost juttu. Moto swap peaks seal minu tehtud olema. Kotti lasti see moto rajal, kus karter alt ära sõideti. Peale mootori on seal kõvasti asju veel mis tegemist tahavad. Sillad tümad jne.
AnderoT
postitati 01.05.19 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Täpselt see sama asi ongi :)
Pill jääb hetkel veel rajale, lslt teen mootori natuke erksamaks ja hiljem swapin selle a4 kerele või siis taastab selle 80 täielikult, otsest plaani veel pole, ainult mootori osas :)
Silla jubinaid saab vahetada jne, pole hullu, muus osas väga ei heiduta mis on :)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
