Pealkiri: Audi 80 B3 1.8TQ 110kw (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4333)
postitati 02.05.19 10:35 Tsiteeri
Veidi kahju tegelikult sellest autost. Vahetult peale moto swappi oli see sellises seisus, et tänavale legaalselt sõitmiseks oleks piisanud vaid algul maanteeametis ette näitamisest ja üv tegemisest. Praeguseks tegu juba põllurallikaga. Võta end ikka kokku ja tee see b3 taas korda. B5 quattroid igal pool võtta, b3 hakkavad otsa saama.
AnderoT
Registreerunud 30.04.19
postitati 02.05.19 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Algul oligi oligi plaan täielikult taastada võimsama mootoriga.
Üritan kõigepealt motoga ühele poole saada ja siis lähen selle kere taastamise poole.
postitati 02.05.19 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Ei ei... minul pole seal mingit tsippi ega haisu motronicust:D Lihtsalt ühel tuttaval otsustas keps kuju muuta...just mingi tsipiga.:D
Mis seal vahet, millise ajuga idioodil lasta mootor kotti lasta?
Kui lasta ostkamatu progeaju häälestama on täpselt samamoodi tükid taga nagu ka siis, kui see sama oskamatu sul stock ajul midagi teeb - veel hullem kui on mingi "chipp" (mis tegelikult ongi tarkvara) ostetud kuskilt lambikohast.
Progeajul kujutaksid ette sellist asja, et mingi vend saadab sulle faili, paned peale ja lähed paugutama? Nii, et ta pole autot ega ühtegi logi ega mitte midagi näinud? Aga miks stock ajul see normaalne peaks olema?
Igasugustel rajaautodel on nagunii originaalaju kasutamine täiesti mõttetu tegevus, targem on kohe programmeeritav panna, eriti, kui auto conf muutub kogu aeg.
AGU/AEB mootori stock juhtplokil on mõtet ainult tänavasõiduautol, mis peab hommikul käima minema nii külma kui ka sooja ilmaga, taluma seda, et sinna vahepeal 95-t sisse valatakse ning olema remonditav tavadiagnostikaga.
AnderoT
postitati 03.05.19 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tõsi ta on.
Kotti asju on mega lihtne lasta lolli peaga.
Oskamatud kallale lähevad siis polegi vast midagi head sealt loota.
[PHP: 44.3% - SQL: 55.7%]
