Pealkiri: A8 D2 spido kellade valgustus. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1605)
jallo90
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi 90, Audi A8 4.2 Quattro
postitati 19.02.19 12:18 Tsiteeri
Tere,
Autoks A8 D2 4.2 Quattro 2000a.
Viimasel ajal on spidoka ja tahoka valgustus poolenisti pime.(vahepeal vilgub)
Teiste kellade valgustus töötab.
Kas on võimalik spido ploki valgustust korda saada (pirnide vahetamisega või muul moel)
Mis moodi on lahendatud valgustus ?
Kui spidokas on auto küljest ära olnud ja läheb tagasi sama spido plokk, kas siis hakkab kõik vanaviisi tööle.
Või peab hakkama arvutiga midagi seadistama.
Tervitades
Jallo
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 19.02.19 14:05 Tsiteeri
Kui sama bloki paned külge, töötab kõik edasi sama hästi. Blokil võib minna meelest kiirusehoiatuse märguanne, ise ehmusin selle peale ära, kui blokk mingi 20km/h sõites karjuma hakkas. Kell läheb samuti meelest.
Kui uus blokk panna, siis on vaja immo sobitada uue kellablokiga. Samuti kellabloki enda kodeering vastavalt auto varustusele paika panna.
Endal ootab vahetus ees, pool aastat tagasi ostsin uue bloki sama koodiga aga pole jõudnud veel vahetama hakata. On olemas kaabel millega peaks saama immo koodi kätte. Proovin millalgi järgi, sooviks läbisõidu ka siiski õigeks jätta.
jallo90
postitati 20.02.19 13:46 Tsiteeri
Tere,
Tänud info eest.
Lähiajal võtan spidoka ploki lahti, vaatan mis seest leian.
Forss väidab, et spidoka plokis on valgustuseks pirnid ja osa dioodid mida ei saa vahetada.
Eks paistab kas saab valgustuse korda.
Tervitades
Jallo
postitati 20.02.19 13:51 Tsiteeri
Pigem on ikka vastupidi, et enamus/kõik on LED'id, mida lõppkasutaja ise vahetada ei saa.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
