Pealkiri: Audi 1.8t turbo rõhk. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2548)
venna24
Registreerunud 16.08.12
postitati 25.12.18 14:33 Tsiteeri
Küsimus selline sai juhtmestik ärs vahetatud.
Oli AEB koodiga ja 5 pistikuga aju pool.
Nüüd uuem AEB koodiga ja 2 pistikuga aju pool.
Immo maas ja chip peal.Peaks puhuma 0.9-1bar.
Aga rõhk üle 0.3 ei lähe.
Kellegil midagi välja pakkuda.
N75 otse akupealt proovitud.Plõksub ja avab.
Kuskil mingeid kaitsmeid pole vmd.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.18 18:11 Tsiteeri
Aju on ilmselt avariireziimis.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 26.12.18 09:27 Tsiteeri
N75 võib ju plõksida, aga kas reaalselt töötab ka.
Võta vollad lahti aktuaatori küljest ja väga vaikselt kiirenda, kui siis rõhk tõuseb, siis n75 vigane.
Kui ikka ei tõuse siis wastegate klapp lahkunud või on koguaeg lahtises asendis.
N75 saab laua peal ka läbi puhuda ja töökorda kontrollida, googelda mis peab öhku laskma läbi vooluga ja ilma.
venna24
postitati 26.12.18 12:19 Tsiteeri
Taastatud turbo sai külge.2017 suve lõpus!
Wastegate klapp liigub ilusti.Sai turbo tagant toru maha võetud.Seal kõik nii nagu peab.
N75 sai samuti 2017 suve lõpus vahetatud.
Ostsin forsist uue.Maksis 45€
Eelmise juhtmestiku ja ajuga töötas n75.
Nagu ei tuleks voolu pistikusse peale.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 26.12.18 12:43 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=182678
Seal teemas on ju su enda postis vastus olemas. Viska see kiip minema ja on auto korras.
venna24
postitati 26.12.18 17:38 Tsiteeri
Kirjutasin ju, et uus juhtmestik ja aju.
Uus chip.
venna24
postitati 26.12.18 17:48 Tsiteeri
Ennem oli probleem selles, et rõhk läks jube üles.Nüüd aga puudub suht!
Hetkel manu boost vahel ja rõhk 1 bar.
postitati 26.12.18 19:23 Tsiteeri
Kas N75 pistiku taga kummilutis on ikka juhtmed terved?
venna24
postitati 26.12.18 19:47 Tsiteeri
Täna vaatasin pistiku üle.
Juhtmed terved.Uurin ehk saan homme arvuti järgi.
postitati 26.12.18 21:37 Tsiteeri
Limp mode !
Endal oli sama asi . Viskab avariireziimi aju kui rõhk läheb liiga suureks.
venna24
postitati 27.12.18 07:16 Tsiteeri
Nt akuklemm maha.Ja uuesti külge ei lähe rõhk üle 0.3.
Järelikult ei lähe avariireziimi.Sest rõhk ei tõusegi sealt üles poole!
postitati 27.12.18 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: venna24
Akuklemmi eemaldamine ei kustuta ajust veakoode. Kaabel sappa ja saad teada mis teda vaevab.
venna24
postitati 27.12.18 19:36 Tsiteeri
Panin uue aju külge ja kohe oli rõhk 0.3.Kõrgemale ei läinud!
venna24
postitati 27.12.18 19:46 Tsiteeri
Vaatan ehk saan homme arvuti külge ja.Täna ei saanud!
venna24
postitati 02.01.19 08:56 Tsiteeri
Keegi ehk teab.Kas on vahet ka, kas segusiiber
vanatüübi 5 pistiku ja uuetüübi 2 pistiku erinevus.
Hetkel uuem aeb 2 pistikuga aju pool.Aga segubiiber 5 oma.
Adaptsiooni ei lase teha!
Olarir
Registreerunud 26.05.11
postitati 03.01.19 07:07 Tsiteeri
Mis koodiga trossel on?
Ma maadlen ise ka segusiibritega. Mul peaks olema 058133063C koodiga trossel. Kõigepealt ostsin 058133063M, sellega adaptsiooni teeb ära, kuid hiljem annab throttle position sensori viga sisse. Siis sain 058133063Q koodiga tutika oem tüki mingi laojäägina, täpselt sama stsenaarium mis eelmisega. Kui ühe audiklubi kasutaja käest küsisin, kes revalis töötab, siis temalt sain info, et ainult 058133063C sobib minu masina külge. Mul samuti 0.3-0.4 bari rõhk umbes.
Ehk kokkuvõtvalt tundub siiski, et neil on mingisugune vahe kuigi väliselt näevad samasugused välja, kas siis mingid takistused või muud väärtused erinevad vms. Mul nii see M kui ka Q lõpuga jupid alles muidu.
venna24
postitati 03.01.19 07:34 Tsiteeri
Pean vaatama mis koodiga on!
venna24
postitati 03.01.19 17:41 Tsiteeri
Mul auto küljes c-lõpuga.Praegu läks külge -m lõpuga.
Olarir
postitati 04.01.19 17:25 Tsiteeri
Tegi adaptsiooni ära nüüd? Kui su endine C lõpuga suusab adapteeruda siis oleksin sellest huvitatud
venna24
postitati 04.01.19 18:09 Tsiteeri
Varasemalt tegi ära küll c-lõpuga.Aga nüüd see uus ikka ei teinud.
[PHP: 2.1% - SQL: 97.9%]
