Pealkiri: A4 b5 1.8T (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1923)
venna24
Registreerunud 16.08.12
postitati 17.10.18 04:47 Tsiteeri
A4 b5 1.8T
Mure selles, et kui alla 3000 pöörde gaas põhja vajutada 2 ja 3 käiguga siis peksab sisselaskesse.
Rõhu kisub ka jubedalt üles.Lõpu pööretel jällegi rõhk läheb jube maha.
Lisaks tekib paaki vaakum ja sõidu ajal(käik välja võttes)l hoiab pööret kusagil 1500.
Mootor 1.8T AEB+chip 140kw.
postitati 17.10.18 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: venna24
Alusta sellest, et proovi originaal tarkvaraga (ehk siis lase chip eemaldada või proovi chippimata ajuga). Keegi ei tea ju mis "pudru ja kapsad" seal chipis võib olla kokku keeratud.
venna24
postitati 17.10.18 05:58 Tsiteeri
Tere.
Olen seda teinud.Olen proovinud teise ajuga mis mul kodus (stock).
Samas olen ka chipi eemaldada lasknud.Siis töötab nagu ilusti.
Auto ostes oli chip peal.Kelle poolt paigaldatud.Seda ei tea.
Hiljem lasin jürisool selle maha võtta ja siis hiljem uuesti tagasi panna.
Kui gaas põhja panna kusagil 3500 pööret.Siis läheb rõhk seal 1bar või nats peale .Aga suht ruttu läheb rõhk alla sinna 0.2 ,0.3.
N75 uus.lambda töötab.Õhulugeja töötab.Küünlad peal mis vaja.karterituulutus üle käidud!Teist pumpa proovinud.
Kas kütuseregulaator saab midagi mõjutada?
postitati 17.10.18 06:07 Tsiteeri
Ise küsid, ise vastad. Lahendus su probleemile on ju su oma lauses olemas. Eemalda see vigane soft/chip ja asi unustatud. ;)
venna24
postitati 17.10.18 07:01 Tsiteeri
Suht kindel, et kui selle eemaldan ja lasen uue panna.
Siis see sama jant jätkub.
postitati 17.10.18 07:12 Tsiteeri
Siis tuleb korralikus kohas lasta chippida, mitte seal, kus pannakse mingi netist alla laetud suvaline soft peale.
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
