Pealkiri: Vedrude krõksumine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1633)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.09.18 19:18 Tsiteeri
Vedrude krõksumine
Hei,
Lasin C7 sedaani originaalvedrude asemel toppida KW H.A.S vedrude komplekti ning nüüd mõni nädal peale paigaldust on kohapeal rooli keerates kuulda krõksumist jms häält. Sillastend selle aja jooksul on tehtud ning paigaldusel lasti puksid jms sillas lahti ning pärast pingutati. Stendis väga paigast ei olnud ka. Imelik on ka see, et kergelt kostub seda häält tagant. Pidurites asi ei ole kuna kostub ka neutralis, jalg pidurilt maas, kohapeal rooli keerates.
Keegi on teinud video: https://youtu.be/cAPum8RnEGY?t=59
Hääle järgi, nii palju kui sealt kuuleb, on nagu sama teema.
Kas asi on paigalduses?
Kuskilt foorumist jäi silma, et selliste "odavamate" vedrukomplektidega ei tule kaasa mingeid spetsiaalseid seibe, mis käivad vedru ja selle alumise, videol lilla, osa vahele. Tuleks selle info järgi mingid eraldi seibid sinna panna siis?
Lisaks leidsin sellise toote, mida foorumis soovitati - https://www.hpashop.com/Swift-Thrust-Bearings-Sheets-swift-thrust-bearings.htm
Seal on ka seletust, miks töötab jms.
Ise ei oska siin väga palju kaasa arvata, kuid hääl käib küll jubedalt närvidele, pidev krõksumine. Odava auto tunne on :D
Kas keegi oskab teadmisi jagada - mis võib valesti olla?
Edit:
Natuke rohkem uurides tundub, et selle asja nimetus on "spring bind". Muuhulgas räägitakse, et kas on ülemine laager üle-pingutatud ning mitte vastavalt KW manuaalis olevale Nm-ile ja vedru ei saa seetõttu normaalselt kaasa liikuda.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.09.18 05:17 Tsiteeri
See tugilaager on ültse kinni või vale. Päris tihti on nendes komplektides kaasas vale laager.
Kas tugipadi jäi originaal? Asenda see tugilaager originaaliga kui saab.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
