Pealkiri: Summutisukk a6 c6 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2679)
LS97
Registreerunud 09.09.18
postitati 26.09.18 19:00 Tsiteeri
Summutisukk a6 c6
Tere. Oskaks keegi öelda, kuidas pääseb summutisukale ligi? Oleks tarvis vahetada. Audi a6 c6 3.0tdi 171kw
Tänud!
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.09.18 05:21 Tsiteeri
See summuti teine osa(peale katti ja DPF-i) tuleb auto alt ära võtta. See on seal 3xmuttriga kinni.
Siis saaba ilusti ligi ja suka ära vahetada.
LS97
postitati 27.09.18 06:46 Tsiteeri
Seda ei saa niimoodi alt ära võtta. See osa jookseb väga tobedalt üles
LS97
postitati 27.09.18 06:49 Tsiteeri
On keegi vahetand ja oskab öelda mis tegi?
postitati 27.09.18 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Vaata ikka sellise auto alla, enne kui soovitad sellist asja. Dpf on üldse auto all sellel ja katt üleval.
VAATA SIIA
LS97
postitati 27.09.18 12:42 Tsiteeri
Ülitänulik oleksin kui keegi mingi hea toimiva lahenduse välja pakuks
yanekk
postitati 27.09.18 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: LS97
Keerad kogu kupatuse küljest ära.
Best ET 12.08 :)
LS97
postitati 28.09.18 07:36 Tsiteeri
Ei see ei toimi nii lihtsalt. Seal yleval on poldid millele ei pääse ligi
postitati 28.09.18 07:47 Tsiteeri
Siis keerad ülevalt turbo juurest lahti koos katalüsaatoriga.
yanekk
postitati 28.09.18 08:03 Tsiteeri
Ma ei tea, mul võibolla näpud valesti küljes aga seni neljal korral ainult nii saanud.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
