Pealkiri: C6 ving salongis (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3511)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.09.18 05:15 Tsiteeri
C6 ving salongis
2005 3.0 TD V6 Q
Sõitu alustades salongis vingugaasi hais.
Niipalju sain jaole, et turbo plekk-kate maha võetud ning näha on, et kuskilt turbo alt tuleb, mida rohkem gaasi anda seda rohkem tuleb - eks ka loogiline.
On see 3.0TDI V6 on see teada viga, millest alustada mida uurida/vahetada?
Tänan.
-=/ nAUDIn \=-
postitati 12.09.18 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
2005 3.0 TD V6 Q
Tänan.
Tulemüüri peal see tihend korralik ja istub ilusti vastu kapotti? Kui see on korras, siis ei tohiks mootoriruumist jõuda mitte midagi salongiõhufiltrini.
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 12.09.18 07:36 Tsiteeri
Äkki on abiks.. Kunagi oli endal sama asi.
NOS
postitati 12.09.18 13:03 Tsiteeri
Tänan.
Aga EGR kindlasti ei leki, ikka turbo alt tuleb.
-=/ nAUDIn \=-
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.09.18 16:11 Tsiteeri
Loe teema läbi ikka!
NOS
postitati 13.09.18 08:27 Tsiteeri
Ei tea kas need vead võivad ka olla asjaga seotud:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 001 - Electrical Fault
17059 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14)
P0675 - 001 - Electrical Fault
Kas tallinnas keegi selle probleemiga tegeleb ning kõrvaldab?
-=/ nAUDIn \=-
postitati 13.09.18 09:06 Tsiteeri
Pane uued BERU küünlad x6 peale enne külmasid ja ära mõtle üle. :D
17057/P0673/001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
NOS
postitati 16.09.18 09:36 Tsiteeri
Juhtmed võivad ka olla vigased ju.
-=/ nAUDIn \=-
postitati 16.09.18 12:05 Tsiteeri
Tõenäosus, et toitekaablid mitmel pihustil korraga viga saavad, versus eelsüüteküünalde oma loomulikku lõppu jõudmine, on ikka tugevalt viimase kasuks ju.
Kindluse mõttes võid ju kõigi küünalde takistused üle kontrollida. Kui neil kahel takistus suurem, kui teistel, siis ju polegi muud varianti. ;)
NOS
postitati 06.12.18 13:32 Tsiteeri
Turbo all on leke, aga kus täpsemalt ei pääse nägema.
Teemo juurde aeg pandud.
-=/ nAUDIn \=-
teet82
postitati 06.12.18 17:26 Tsiteeri
Suure tõenäosusega lekivad ikkagi need väljalasketorud, mis tulevad plokikaantest turbosse, selle kohta on ka viidatud eespool.
Maksavad umbes 100EUR/tk, pluss uued tihendid. Vahetus pole väga keeruline kui just mõnel poldil pead siledaks ei keera.
teet82
postitati 30.12.19 11:12 Tsiteeri
Naise auto viskab ka vinguhaisu salongi, hommikul käivitades, kohapeal seistes või tagurdades.
3.0TDI BKS 2006 Tregi peal. Sai uuritud ülevalt ja alt täna ja ei saa otseselt aru, et kust tuleb. Kui ninapidi kapoti all olla töötava mootoriga, siis ei tunne nagu midagi, hääle järgi ka kuskilt ei leki. Kui A6-l need eespool mainitud torud lekkisid, siis ei kannatanud juures olla seal ninapidi. Pihustiseibid ei leki, tahmane on EGR jahuti pöördklapi võlli juurest ja natuke ka turbo geomeetria hoova juurest. On kellelgi olud põhjuseks EGR jahuti?
OTTK
Registreerunud 04.08.11
postitati 30.12.19 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mul viskas C6-l haisu salongi ja põhjuseks oli EGR. Vaatasin vana arve üle, seal kirjas nii: Heitgaasid lekkisid mootoriruumi ja salongi, kuna EGR kontrollklapp oli defektne
teet82
postitati 30.12.19 17:34 Tsiteeri
Ok, tänud!
Varuosakood peaks olema 059131063D ja vaatasin, et Foss hoiab ka neid 5-6tk laos igal pool, ju neid siis ikka läheb.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
