Pealkiri: Ving salongis (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 7880)
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 28.09.16 15:01 Tsiteeri
Ving salongis
Mure selles et viskab vahel harva vingu salongi sisse
vahest päris tugeavlt tunda vahel vähem jälle.
Sumbutaja sukad vaatasin üle paistsid terved olevad.
On keegi selle probleemiga tegelenud oskab öelda kohta mida võiks kindlasti kontrollida?
Auto siis c6 3.0 tdi
Tänud abi eest ette ära juba :)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 28.09.16 15:25 Tsiteeri
Mootoriruumi ja kapoti vaheline tihend on alles või on see kuskile ära kadunud?
Mob: 58144911
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 28.09.16 15:36 Tsiteeri
Kui pihusti seib on ära siis hakkab ka vingu ajama.
Mul oli a4 ga selline lugu.
kareltr
postitati 28.09.16 15:44 Tsiteeri
Tihend täitsa olemas ja korralik.
kareltr
Algselt postitas: Urmet24
Kas ta ajas sul koguaeg vingu või nii kuidas jumal juhatas?
postitati 28.09.16 16:43 Tsiteeri
Dpf põletamine?
kareltr
postitati 28.09.16 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Dpf põletamine?
Nädalas mitu korda põletab?
Armatuuris pole küll mingit tulukest põlema löönud.
postitati 28.09.16 17:33 Tsiteeri
Sagedus tuleks siis kohe normaalselt ära kirjeldada, mitte "vahel harva" kirjutada.
Sõltuvalt veast võib põletada küll.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.09.16 17:47 Tsiteeri
Sumbuti sukad vaatasid üle, kuid äkki lekivad väljalakse kolle tihend(id)? Salongipuhuriga imeb salongi?
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 28.09.16 18:05 Tsiteeri
Maadlesin ise ka just samasuguse probleemiga. Mul ajas vingu sisse ainult koha peal seistes, ja ainult siis kui kliima oli (econi) peal.
Üsna raske oli seda tuvastada, aga jagu ma sain. Vibratsiooniga oli augu sisse närinud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/59/0110529697fa7ea.jpg
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 28.09.16 19:28 Tsiteeri
Tere.
Puutusin ka sellise murega kokku just pihusti seibi pärast. 1 seib kergelt ajas läbi ja vahel oli ving sees ning samas ei tundnud. Kui pikema sõidu tegin siis ei saanud aru aga lühikesed linnaotsad siis oli tunda.
kareltr
postitati 29.09.16 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Salongipuhuriga imeb sisse.
TiitR2
postitati 29.09.16 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kareltr
No nii ma pakkusin jah.
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 04.10.16 09:41 Tsiteeri
vahel on ving salongis kui armatuuri ja kundepoolse istme vahel on vale tihend :D
Vahel on ving salongis kui armatuuri ja kundepoolse istme vahel on vale tihend. :D
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.10.16 09:54 Tsiteeri
Kui pihusti seibid lekivad on kuulda ka kapotti lahti tehes sutsumist. Lõhn ei ole ka tavaline diisli suitsu lõhn vaid vähe spetsiifilisem. Muidugi tava inimene ei pruugi eristada neid lõhnasid.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.11.17 17:19 Tsiteeri
On ka mingi vingu ja tahma probleem ühe 3.0TDI mootoriga:
Mootori juhipoolne tagumine nurk oli väga tahmane, konkreetset lekkekohta aga ei suutnud tuvastada. Turbot kattev plekk ka väga tahmane seest poolt. Kõige loogilisem lekkekoht tundus seal asuv EGR toru turbost EGR jahutisse. Sai see suure hädaga välja urgitsetud sealt ja avastatud, et EGR toru ja jahuti vaheline tihend oli lohakalt vahele pandud, poldiaugud üldse kõrval ja tihend ühe külje peal. Sai uus tihend vahele aga käivitades tundus, et ikka nagu lekib kuskilt, tuleb nagu mingit auru ja silmad hakkavad kipitama ninapidi juures vahtides. No ei saa aru ka kust tuleb. On kellelgi mingeid mõtteid selle mootori piirkonna suhtes, juhul kui ikka lekib? Ei jõudnud täna rohkem vaadata, homme uuesti.
Edit: Tahmane oli mootori ülemine tagumine juhipoolne ots, see on siis turbo, EGR-jahuti ja vaakumpumba vaheline ala. Mootor muidu igast otsast õline ja võib-olla ving tuleb hoopis mujalt, näiteks õlist kollektori peal.
TiitR2
postitati 28.11.17 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kütuse või õli põlemise ving/hais on ikka 2 väga erinevat haisu ja selgesti eristatavad.
teet82
postitati 29.11.17 16:32 Tsiteeri
Leidsin siis täna lekkekoha üles, külma mootoriga sai käsi vahele topitud igale poole ja oli tunda heitgaaside liikumine. Heaks vihjeks oli siin teemas eespool olev pilt, probleem oli samuti plokikaane ja turbo vahelises torus. Silmaga suurt näha pole, sest lekkekoht on toru ümber oleva võrgu ja klambri all. Ma ütleks, et on seest poolt välja põletanud mingil põhjusel, aga miks?
Toru hind esinduses 95EUR ja tuleb tellida, ju siis pole päris tüüpviga, et laos hoitakse.
https://www.upload.ee/image/7714119/toru.jpg
teet82
postitati 30.12.17 15:58 Tsiteeri
Endiselt on õhus küsimus, et mis need torud läbi põletab, kas vigased pihustid äkki?
Täna helistati, et nüüd jälle lekib see auto ja äkki minu süü, et peaksin nagu garantiiremonti tegema või midagi sellist. Lekib nüüd siis vist teine pool, mõne arvates peaks neid vist paaris vahetama nagu piduriklotse. Arvatavasti jäädaksegi neid torusid vahetama, kui tegelikku põhjust ei ravita.
kermz
postitati 31.12.17 13:12 Tsiteeri
Minu arust need torud ei põle läbi nii lihtsalt ,arvan et selles ei ole probleem. Seal on kaks toru üksteise sees , mis liiguvad. Kui võtta mõlemast otsast kinni ja tõmmata ,lükata ,siis on näha et just see koht ,kuhu see auk tekib on nendel torudel liikumis ,hõõrdumis koht.
Vibratsiooni ja paisumisega lihtsalt kulutab aastatega augu sisse.
Ise uut ei pannud ,vaid lasin paiga paksemast torust peale keevitada ja 1,5 aastat on juba pidanud. Muidugi juhtus see ,et keevitaja keevitas kogematta välimise ja sisemise toru omavahel kinni , aga õnneks sain nad omavahel liikuma uuesti.
Loodan et ei saanud väga segane jutt. Head vana aasta lõppu.
teet82
postitati 31.12.17 13:30 Tsiteeri
Võimalik, pole ise süvenenud täpsemalt selle toru ehitusse, vana toru võttis omanik kaasa.
Väga palju ta seal liikuda vist ei saa, läheb ta ju plokikaanest turbosse, see turbo alus on vist ka poltidega mootoriploki küljes, kindlalt ei mäleta. Igal juhul sai pandud kasutatud toru ja sellel ei olnud näha mingeid märke sellisest probleemist. Tundub olevat haruldane probleem, välismaistest foorumitest pole ka midagi sellist leidnud.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
