Pealkiri: Jahutusvedeliku temp. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1411)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 18.08.18 07:21 Tsiteeri
Mure A6 C5 kerel oleva 1.8T 110kw mootoriga. Täpsemalt jahutusvedeliku temperatuuriga. Nimelt hakkab muidu sõidu ajal 90kraadi peal püsiv(kellalt vaadates) näit seisma jäädes töötava mootoriga tõusma. Viskab 100kraadi peale kiirelt ja seda ka jaheda ilmaga. Kust viga otsima hakata? Kas arvutiga vaadates näeb näitu, mis tuleb sama anduri pealt, kust signaalnäidikuplokki tuleb? Jahutusventilaator töötab, aga kas seal on ka erinevad kiirusastmed või on ühe võimsusega see ventilaatori töö? Visuaalselt mingit kiiremat liikumist vähemalt ei tuvastanud peale kellal osuti 100 kraadi peale liikumist. See vastu tulemüüri olev temp. andur sai paar aastat tagasi uus pandud. Siis oli vastupidine mure, näit kippus nulli vajuma pigem kohati. Samas on probleem ka kütusenäidikuga, mis ka valetab paagis oleva koguse kohta, näidates tugevalt suuremat jääki kellal, kui reaalselt on. Paak kortsus pole. Seal peaks esmalt paagis tasemeanduri üle vaatama muidugi.
postitati 18.08.18 08:07 Tsiteeri
Seal on veel topeltandur, nii et saad jahutusvedeliku temperatuuri kontrollida nii mootoriaju vastavast mõõtekanalist kui ka kellaploki omast.
Kas kliima elektriventilaator toimib normaalselt, töötava kliima puhul mõjutab see oluliselt mootori temperatuuri?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 18.08.18 08:49 Tsiteeri
Kui ma eile õhtul kümne ajal, mil väljas juba jahedam oli, kapoti alla vaatasin, siis mootori jahutusradiaatori vent töötas, aga kliima oma(see on see vasakpoolne peitu jääv tiivik ikka, eks?) seisis paigal. Igapäevaselt see naise auto ja hakkasin naise kurtmise üle asja vaatama. Pidi olema veel selline mure, et töötava kliimaga kohapeal käies lähevad aknad kiirelt uduseks ja sõitma hakates kiirelt puhtaks jälle. See vist selle kõigega seotud.
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
