Pealkiri: Audi b3 coupe 2.3 1988 - Vultuur (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5529)
Vultuur
Registreerunud 03.06.18
Auto: Audi A4 1.8t quattro, coupe b3 2.3
postitati 03.06.18 18:45 Tsiteeri
Tervist kõigile!
Tuttav julgustas mind tegema endale kasutaja ja hakata päevikut pidama. Asi otsustatud ja saigi tehtud ennast kasutajaks siia.
Natuke üldist, mis autod mul olnud on:
Vw Passat 1.9tdi, BMW E46 330xdrive, E34 2.5i .
Hetkel oman: Bmw E36 2.5 Tds, Audi A4 1.8t quattro ja uusim ja värskeim pereliige Audi b3 Coupe 2.3.
Kuna algselt oli minul projektikaks mõeldud E36, siis sellega juhtus halb õnnetus ja selle taastamine oleks läinud natuke liiga keeruliseks. Polnud kunagi olnud eriline VAG gruppi fänn, aga kui A4 ostsin endale, siis mõtted jooksid juba mõne vanema Audi peale. Hakkasin siis eelmine nädal kuulutusi vaatama kuni märkasin ühte audi kupeed. Hakkas kohe silma oranz värv ja sisu, mis sellel peal on. Ei oodanudki kaua, kui juba võtsin ühendust müüjaga. Leppisime siis aja kokku ja hakkasin Pärnu suunas sõitma. Kohe kui autot nägin väljast, sain aru, et keegi on ikka omal ajal värvinud autot spreivärviga. Ei olnud ta üldse kõige etem selle koha peal, aga eks see ei takistanud mind. Sisu oli autol tehtud väga korralikult ja see oli minu silmis väga suur pluss. Jamasi oli ka üpris palju, aga mitte midagi liiast ei olnud. Vaatasin tüüpkohad ära, kere oli üsna heas seisus, ütleks üle keskmise kindlasti. Keretöid vajab kindlasti nii mõneski kohas ja küll neid üllatusi ka tuleb :D, aga sellise vana auto puhul on see osake. Tegime proovisõidud ära ja lõpuks lõime siis käed ja saingi uue audi omanikuks.
Natuke siis üldiselt selle auto lisadest ja asjadest.
Aasta: 1988
2.3 mootoriga 100kw
Esivedu
Sportrool
Sportnahk istmed
Istmesoojendused
Elektriline katuseluuk, aknad
Kesklukustus ( aftermarket tõenäoliselt )
Sportsummuti
Muud väga ei tule pähe lisadest.
Postitan siis paar pilti autost endast:
https://i.imgur.com/chOFAao.jpg
https://imgur.com/tWwl9WC.jpg
Räägiks siis natuke probleemidest, mis sellel autol on detailsemalt.
Elektrilised aknad, katuseluuk ei tööta. Uurisin ja puurisin ja tõenäoliselt relee läbi, sest kui 12v otse akna mootorile anda, siis toimib. Küll aga jama selles, et googeldades ei leidnud mina kuskilt selle auto releed, mis pakuti. Kuna suvi peal, siis tahaks kiirelt selle küll korda saada. See "külm" mida puhub ventikas, ei anna küll midagi asjalikku ja sa üsna lämbud seal :D.
Õõtshoovad nii läbi, et hirm lausa sõita. Loksutades ratast andis korralikult tunda, kui läbi puksid on. Loodetavasti saab see kuu ostetud uued ja ära vahetatud.
Immo probleemid sellel - pidevalt jamab ja blokeerib kütusepumba ära, kui oled vahepeal auto uksed lukku pannud. Õnneks rääkisin ühe Audi fänniga ja mainis, et veetakse juhtmed pumba peale. Ehk siis need maha võtma.
Mootoriga ka mõningad jamad. Tühikäigul puterdab natuke ja käivitus ka pikk ja jõudu kuidagi vähe.
Juhtmestik, mis armatuuri all. See ikka päris ehtne porno, mis seal on. No mitte midagi ei saa aru, mis kuhu läheb:D. Peab vist kõik mingi aeg maha kakkuma ja korralikult ära tegema. Pooled pistikud jms lihtsalt vedelevad seal. Ei ole halli aimugi, mis on mis.
Tihendid ka nii läbi ja väsinud. Pesin auto survekaga puhtaks ja võta näpust, juhipoolne uks annab läbi õrnalt.
Reedel sai siis sõbraga Tartu sõidetud, et saaks autodega tegeleda.
Muidugi tuli Tartus fixust külastada, et uusi tööriiste osta ja muud pudi-padi :D. Neid läheb alati vaja. :P :P
https://imgur.com/5tbBZfd.jpg
Laupäeval sai siis sõbraga maha võetud pihustid ja õhukopsik ning puhastatud drosselklapp. Peale seda pöörde kõikumine paranes natuke ja käivitub ka kiiremini. Siiski jõudu ei ole tal eriti. Tõenäoliselt ette võtma andurite vahetuse ja "pesema" pihustid läbi. Ma nüüd täpselt aru ei saanudki, aga kas selle tüübimootoril on ikka õhulugeja kuskil? Bensiinilõhn on ikka päris karm sellel. Saab liiga palju kütust peale vist. Küünlad ja küünlajuhtmed üsna uued. Jagaja kaant sai ka lihvitud natuke.
Täna siis juhtus ka selline tore asi, et käigukast suutis Tallinnasse sõites otsad anda. Jäi 3. käigu peale kinni. Õnneks kannatas 3. käiguga ära sõita. Üsna koom oli koha pealt ära minna, kui politsei sul selja taga. Tõmbas ikka hirmu peale küll korraks :D. Hea uudis see, et uus käigukast on olemas. Peab selle töö ette võtma. Endal kahjuks ei ole kohta Tallinnas kus teha. Seega siit ka küsimus, kas keegi oskab soovitada kus saaks ära teha?
Praeguseks vist kõik. Kirjutan ja hoian kindlasti kursis kõigega ja loodan, et sellest Audist saab asja.
Pilt kahest projektikast. Minu endine E34, mile müüsin sõbrale ja minu Kupee.
https://imgur.com/XEFxtwX.jpg
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.06.18 19:35 Tsiteeri
See on selline pritsesüteem, et üldiselt ei tasu üldse oma pead vaevata ega aega ja raha kulutada ja samuti suvalisse remondikohta viimisest pole ka kasu, isegi Audi esindus ei saa hakkama. Viljandis Särg AA OÜ ja Tallinnas Speedster OÜ on need kes asja jagavad, rohkem kohti ei tea soovitada. Räägin oma kogemusest, mu 100-l sama mootor ja pritse.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 03.06.18 19:36 Tsiteeri
Tore näha, et ikka vanu kupeesid siia juurde tuleb, meenutab mulle enda kupee aegu. :cool:
Esituled taastaks ma originaal seisukorda, ei sobi kuidagi see must auk seal. :P Vähemalt on juba lõuaga stange. :)
Muidu edu autoga ja muretuid kilomeetreid.
Panen siia enda kunagisest kupeest paar pilti inspiratsiooniks, kui ta enam-vähem valmis sain. :D
https://s33.postimg.cc/jo6e9z0aj/DSC_6568.jpg
https://s33.postimg.cc/ecrhpf6jv/DSC_6572.jpg
https://s33.postimg.cc/ozlauumez/DSC_6576.jpg
https://s33.postimg.cc/6k0txdvez/DSC_6582.jpg
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 03.06.18 19:38 Tsiteeri
Ja mainin veel ära, et kui pritsesüsteemi korda saab, siis kindlasti muud peale 98 ära paaki pane.
Vultuur
postitati 03.06.18 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
See pritsesüsteem pidi tõesti olema paras peavalu, aeg ja raha. Juppe ka eriti ei leia sellele. Kaalunud 1.8t vahele panemist. Speedster OÜs pidi keegi Hannes olema kuldsete kätega seal jah. :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 03.06.18 20:07 Tsiteeri
Juppe on romulates saada küll ja on enamsti täiesti kasutatavad (oskaja mehe käes). Olen erinevates teemades ka varem maininud, et mul soovitati kahes remondikohas uus pritsepea osta (ja ikka UUS kuna vanad pidid kõik läbi olema), hinnaga u. 1000 eur, või alternatiivina mootor vahetada teise pritsesüsteemiga mootori vastu. Head soovitajad.:D Käisin Viljandis ära korra ja kulus mingi vist 1,4 töötunni (oli tõesti nii täpselt arvestatud,) raha ja varuosadele 0 eur. See oli 7-8 aastat (ja 100 000+ km) tagasi ja peale seda pritsega olnud 0 probleemi kuna võtsin kohe soovitust kuulda ja hakaksin 98-t kasutama.
Vultuur
postitati 03.06.18 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Kupeesi tõesti väga ei näe:D. Esituled on tõesti väga naljakad hetkel. Peaks olema ühes tükis minu teada ja suunatuli all. Aga keegi oli inspiratsiooni saanud vist ja lasi käed käiku ning meisterdas sellise asja:D:D.
Õnneks on olemas juba S-i stange tõesti. Annab välimuselt palju juurde kohe.:P:cool:
Mis siis tegemata jäi endisel kupeel? :D
Tänud. Edu läheb vaja. :cool:
Vultuur
postitati 03.06.18 20:13 Tsiteeri
Juppe on romulates saada küll ja on enamsti täiesti kasutatavad (oskaja mehe käes). Olen erinevates teemades ka varem maininud, et mul soovitati kahes remondikohas uus pritsepea osta (ja ikka UUS kuna vanad pidid kõik läbi olema), hinnaga u. 1000 eur, või alternatiivina mootor vahetada teise pritsesüsteemiga mootori vastu. Head soovitajad.:D Käisin Viljandis ära korra ja kulus mingi u. 1,4 töötunni raha ja varuosadele 0 eur. See oli 7-8 aastat (ja 100 000+ km) tagasi ja peale seda pritsega olnud 0 probleemi kuna võtsin kohe soovitust kuulda ja hakaksin 98-t kasutama.
Peab tõesti proovima seda varianti ja viima täitsa oskaja kätte, kes teab mida teeb. Ideaalis ei tahaks välja vahetada mootorit üldse. :D
postitati 04.06.18 07:23 Tsiteeri
Ohoh, tore et veel elab :cool:
Päästsin selle kunagi Põlvamaa metsade vahelt - põllu pealt ära :D
Sel hetkel oli päris raibe, käivitus ei olnud hea ja üle 100 kiirus ei läinud.
Nädal sõitsin Tallinna vahel ning müüsin sõbrale maha kes ehitaski selle selliseks nagu praegu on (v.a sisu, keegi seda juba edasi tuuninud)
Tal käis see Coupe Speedsteri Hannese juures ja pandi mootor ilusti sõitma. Mingi aeg hakkas ka jamama , et pikk käivitus jms. vahetas ta ära bensupumba ja igasugu asju.
Tuli välja,et seal mootori küljes allpool tuli mingi toru lahti. Peale selle kinni panemist toimis kõik jälle ilusti.
Kui mingeid küsimusi siis võib vast küsida.
Mõni pilt ka kui mina maha müüsin sõbrale :D
https://www.upload.ee/image/8519355/10719466_1123166094377131_239635405_n_zpssigzrpyp.jpg
https://www.upload.ee/image/8519358/11423340_1123250567702017_919454674_n_zpsv6on8omh.jpg
https://www.upload.ee/image/8519356/11418391_1123166111043796_96747732_n_zpsjqgyptzq.jpg
Edu :cool:
zack
postitati 04.06.18 07:25 Tsiteeri
Ideaalis oleks ka S2 stanget tahtnud ja seest nipet-näpet tegemist. :D
Vultuur
postitati 04.06.18 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Edu :cool:
Lootsingi, et leian selle auto siis foorumist. :D
Kas su sõber paigaldas juhtumisi immo selle peale? Ja ehk mälu ei peta ja mäletab kus jookseb elek. akna relee? Päästaks mind probleemist, kus pean otsima millised juhtmed jooksevad ustest releeni.
postitati 05.06.18 04:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Vultuur
Akende ja katuseluugi juhtrelee asub juhi ees releede plokis ja on 2x suurem, kui teised, tavalised releed.
Peaks siin olema numbriga 285: PILT
S2-hemeeste foorumist olen lugenud, et midagi nad neil seal üle joodavad, kui ei tööta, eks võid ju korra lahti võtta ja jootelolviga vastu minna. Kas ukselülitid mõlemad toimivad? See relee on ustega samuti seotud.
Seda pritset ära rohkem, puutu, kui sa ikka ei tea sellest midagi, siis võid asja veel hullemaks teha.
Näiteks, kui pihustid maha võtsid (pole vist kah KÕIGE väiksem töö), siis mina oleks kindlasti tagasi pannes uued tihendid pannud. (0.10€/tk vist maksid Febi omad ladu24-jas) ja lisaks veel 5 kasvõi coca-cola pudelit otsinud, pihustid sinna sisse, süüde sisse ja käega liigutad õhumõõtja klappi - kuidas pihustab, kui palju, kas võrdselt, kas tilgub - kõik on klaaspudelis ju näha.
SIIN üks porsche vend üritab end lausa põlema panna, siin venelane ajab asja pisut kultuursemalt....:D
Enne Hannese juurde minekut võiksid küll aju anduri ära testida, see on lihtne - külmalt palju takistust (mitu koomi) ja soojalt paarsada oomi. Ka need ei maksa mitte midagi, kui mingi error on.
Pritsepäid soovitavad osad vahetada, sest nad ei taha seda lahti võtta ja puhastada, mis esiteks on suht ajakulukas töö ja teiseks, et igaüks pole seda ka teinud, et oskaks. Sees on tal mingid filtrid, mis ajaga ikka umbe lähevad ja siis ta ei reguleeri enam oma rõhkusid paika. (see EHA seal külje peal)
Üldse on venelastel praegu minuarust kõige parem know.how nende kohta, sest nad hirmsasti armastavad neid C4, B4, W124 bensukaid jne vanemaid saksa tanke, mis ilmselt isegi nende venemaa viletsatel teedel kuidagi ära ei lagune, on suht töökindlad ja inimesed kasutavad neid seal päris palju.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.06.18 11:23 Tsiteeri
Väga öige. 1.8T ja tuld;) muresid vähem.
postitati 05.06.18 11:32 Tsiteeri
See oli ka mul juba plaanis kui seda autot omasin . :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 05.06.18 11:42 Tsiteeri
Mootori vahetus sel eesmärgil, et pritset korda ei suuda saada, on alla-andjatele.:P
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.06.18 17:08 Tsiteeri
Möte on jebida mingi ajalooga, kui swap on kordades lihtsam ja löpp kokkuvöttes odavam, Samas on jöu lisamise vöimalus:D Ainuke, mis kaob on R5-e mönus müdin:D Miks ma vahetasin R5-e 1.8T vastu? Sest selle NG edasi arendamine on mötetu:D Ja nii ongi:P
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 05.06.18 18:12 Tsiteeri
Lihtsusest ja kokkuvõttes odavusest võib rääkida siis kui omale kohe sobiliku mootoriga auto osta.:cool:
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.06.18 18:54 Tsiteeri
Kellele ema,,,,kellele tütar:D Vöid rahulikult edasi podistada R5-ga:D Mina eelistan retro välimust ja tiba kaasaegsemat kapoti alust:cool:
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 05.06.18 19:04 Tsiteeri
Oleks siis neid Coupesid väga valida ...
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 08.06.18 19:59 Tsiteeri
Edu vanakese hoidmisel. Paraku jääb coupesid järjest vähemaks.
Ehk jääb see ka nüüd pidama. Päris tihti oli müügis.
postitati 09.06.18 08:30 Tsiteeri
Haha, leidsin ühe pildi veel sellest autost. Pool tundi peale ostu ( ma juba kahetsesin, et selle ostsin :D )
https://www.upload.ee/image/8538606/34877785_2241762125850850_5790439844354195456_n.jpg
Vultuur
postitati 11.06.18 14:48 Tsiteeri
Päris hea :D:D
Nii pole vahepeal jõudnud tegeleda. Loodetavasti uus käigukast see nv pandud.
Vahele aga läheb 1.8t, audi tt pihustid ja ko4 turbo.
Peaks rebima küll :D
postitati 11.06.18 15:29 Tsiteeri
Päris hea :D:D
Mootor juba olemas ja teised asjad ka?
Vultuur
postitati 11.06.18 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Päris hea :D:D
Ei ole veel. Hetkel uurin, mis hinnaga keegi pakub kuskil.
postitati 11.06.18 17:23 Tsiteeri
Loodetavasti saab sest mõttest ka asja, sest algusest lõpuni jõuavad vaid vähesed :D
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
