Pealkiri: Audi A4 Avant 2013+ (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4789)
Pelmeen123
Registreerunud 24.03.18
postitati 24.03.18 12:47 Tsiteeri
Audi A4 Avant 2013+
Tere
Olen otsinguil uuele autole ja olen mõelnud, et proovida Audit. Olen vaadanud A6 ja A4 aga A6 hinnad lähevad liiga krõbedaks. Niisiis olen jäänud A4 juurde ja sooviksin Teie käest teada saada mis on selle auto miinused ja plussid.
Praegu olen vaadanud umbes selliste parameetritega Audisi.
Universaal - Peab olema
2013-2014a
130kw 2.0 TDI
Quattro
Automaatkäigukast - Peab olema
Ideeliselt ka S-line
Olen käinud ka paari vaatamas aga sooviks ka Teie arvamust.
1. Üks omanik 2.0 TDI 130kw, 165 000, Quattro, omanik käis Revalis ja õlikulu oli 1000-1500km peale 1L. Talle öeldi, et see on normaalne. Kas see on selle mudelile õige?
2. Kui suur vahe on Quattrol ja esiveol? Kas annab juurde midagi peale teelpüsivuse?
3. Üks kirjutas, et parem on võtta ~185k läbisõitnud auto kui näiteks 165k, sest suuremad hooldused peaks tehtud olema. Kas peab paika?
4. Kui suur vahe on Tiptronic ja S-tronic käigukastil? Enamus tunduvad olevat S-tronic kastiga.
Need olid näiteks mingid küsimused mis pähe tulid aga kui aega on siis võiks kirjutada siia igasuguseid positiivseid ja negatiivsed selle mudeli kohta.
postitati 24.03.18 14:08 Tsiteeri
1. Ei pruugi olla normaalne, turbo võib minemas olla!
2. Neliveost sõltub peamiselt paigaltstart märjal või libedal, maanteel pole vahet. Talvel ja mägisemal maastikul võib vahe päris suur olla. Eesti suuremates linnades pole erilist pointi!
3. Selles peaksid veenduma ikka faktipõhiselt, kas hooldus(ed) on õigel ajal tehtud või mitte. Korrapärane hooldus kvaliteetse margiõliga (mootoris kui kastis) on lõppkokkuvõttes olulisem kui üksik rihmavahetus. 2013. aasta autol võiks see ka olla ette näidata.
4. A4'l ei ole tiptronic kasti, v.a. ameerikamaa bensumootoriga versioonid.
postitati 24.03.18 15:09 Tsiteeri
Tuleks uurida pihusteid (üllataval kombel on nii mõnelgi väga halvad näidud olnud), tahmakas võiks veel elus olla. Selline õlikulu on täiesti ebanormaalne selle mootori juures. Muresid on olnud liblikklappide juhtimisega, EGR-iga, samuti TB-ga. Nelikvedu on meie kliimas väga hea, lumes sõit, kohaltvõtud tõusunukkidel, ka suvel sõites on ikka tugevalt tunda, eriti kurvides. S-tronic kast on murekoht mitmes mõttes, lisaks kurdetakse kuminat salongis teatud kiirustel, mida põhjustab tulemüüri lähedal asub katt+tahmakas. Hammasrihma vahetus on tühi tähi, selle järgi küll ei tasu autot valida. Üks pihusti maksab ka rohkem. Nagu ikka, kõik mis võimalik üle vaadata, arvutiga läbi liigutada, proovisõit kastile ja asi selge. Varustustase on omaette teema ja see maksab.
Kasutaja on foorumis
postitati 24.03.18 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Pelmeen123Olen käinud ka paari vaatamas aga sooviks ka Teie arvamust.
See isend? http://www.auto24.ee/used/2774597
postitati 24.03.18 16:26 Tsiteeri
Ütleb mees, kes teadaolevalt elab Tallinnas ja kelle valduses on ainult nelikveolised Audid. :P
Ise ega ka mitte elukaaslane ei kaaluks enam ühegi esiveolise Audi ostu pärast Quattro omamist.
Ainsaks Quattro miinuseks on see, et tekitab talvel liigset turvatunnet, kuna libedusest saad alles pööramisel või pidurdamisel aru ja siis võib juba hilja olla.
Pelmeen123
postitati 24.03.18 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Seda käisin vaatamas jah. Sellel oli vahetatud mingi aeg turbo. See võiks siis ideeliselt õlikulu ka vähendada?
Pelmeen123
postitati 24.03.18 21:00 Tsiteeri
Ma just vaatasin, et mingil oli Tiptronic märgitud.
näiteks sellel: http://www.auto24.ee/used/2789694
Kas on siis müüja eksinud?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 24.03.18 22:41 Tsiteeri
Sellel autol on mootor suure remondi läbi teinud.
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 25.03.18 06:22 Tsiteeri
Minu teada Audil ei ole 7-käigulist Tiptronicut, vanematel on 6 käiku ja uuematel 8. Siit saabki kergesti vahet teha, kas tegu S-tronicu või Tiptronicuga ehk siis S-tronicul on 7 käiku.
Parimat!
Pelmeen123
postitati 25.03.18 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Mille järgi sa seda ütled, et suur remont on tehtud?
Kas sellel arvad on 177k peal tehtud ka kõige suuremad hooldused? Arvatavasti kui 180k peal peaks olema suurem hooldus?
postitati 25.03.18 08:21 Tsiteeri
"Tunnustatud" automüüja võiks teada mis kast autol on, arvan, et pigem on siin tahtlik eksimine. Ja kui ei tea, võiks ametit vahetada.
jaiks
postitati 25.03.18 08:28 Tsiteeri
Tahtsin ise vaatama minna seda autot ja müüja ise ütles, et on olnud remont mille käigus on praktiliselt uus mootor saanud. See info koos vahetatud varuosade nimekirjaga on esinduses olemas.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 25.03.18 08:43 Tsiteeri
190000 ja kap remont? Nudaa
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.03.18 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Imestaksin ka ise, kui heaperemehelikult ekspluateeritud mootor sellise sõidu juures kapremonti vajab. Paraku me ei tea selle remondi algpõhjuseid. Üldiselt on see 2.0CR mootor väga laialdaselt VAG grupis kasutusel (ka kangemal raual - Amarok, Crafter, Transporter) ja senine kasutuspraktika näitab, et tegemist ühe parima 2.0 diisliga tervel maakeral.
Käigukastide juurde tulles, siis robotkastiga (S-tronic) ja variaatorkastiga (Multitronic) B8.5 audidel on varustusnimekirja alguses "0G7 Tiptronic", mis tähendab käsitsi käikude lülitamise võimalust. Käigukasti täpsema tüübi saab varustusnimekrija "G1x" realt, vastavalt siis veoskeemile ja käikude arvule.
postitati 30.03.18 09:49 Tsiteeri
Ma tean päris mitut, mis on pumbast rauapuru pihustitesse saatnud ja tulemus on fataalne, kui edasi lasta nii võiduka lõpuni.
Lisaks muidugi remont väga kallis tegevus sel juhul.
jaiks
postitati 30.03.18 14:48 Tsiteeri
Ilmselt veepumba rikke tõttu remont tehtud. Usun, et peale rihmavahetust, midagi valesti läinud. 170k pealt tehti remont.
postitati 30.03.18 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Eriti hästi peab vastu 2.0 BiTDI peal, kus 180 000 läbisõiduga mootorites massiliselt kompressioon puudulik ja silindrid ovaalseks kulunud. :D
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 31.03.18 12:29 Tsiteeri
Tere
2013-2014a
130kw 2.0 TDI
Quattro
Miks sa saksast auto hindasid ei vaata? Siin on A4-A6 hinnad üle mõistuse kirved kui vaadata mis mobile.de saksas pakub. Laias laastus on siin müüdavate 2013-2014 aasta A6-te hinnad ca 3-5 tuhinat kallimad ja enamik üle 200 tuhina läbisõiduga. Isiklikult vaatan A6-te saksast 160 tuhinat läbi sõiduga masinat mille hind on minu jaoks juba ok (hind 15-17000 eur), kuna 120-140 tuhinat läbisõiduga masinate hind juba krõbedam (hinnad ca 18 000 eur). Hind sõltub muidugi varustusest ja aastast aga siiski kaalumist väärt. Olen endale ja tuttavatele saksast autosid toonud ja ei kahetse. See kevad plaanis jälle reis saksa ette võtta ja vaatab Berliini ümbrust, sealt lühem maa eestisse tulla.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
jaiks
postitati 31.03.18 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: toomasd
Kuidas Saksast tuues liisingusse ostes toimima peaks?
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 31.03.18 14:03 Tsiteeri
Liisingusse saab kui kasutada nt "mobile.ee" vahendajana.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 31.03.18 15:00 Tsiteeri
Ja maksad keskmiselt 2 tonni neile.
postitati 31.03.18 15:13 Tsiteeri
Saksas käimine maksab ka, aega ja raha peab endal olema, keelt oskama, AUTOT TUNDMA, või oskused kaasa ostma kaugele (lollidelt võetakse ka seal raha vabalt ära). Kui esimene väljavalitu ei sobi, siis saadakse teada, kui suur on Saksamaa ;). Tihti tullakse üldse tühjalt tagasi. Paras põrsas kotis ostmine, kuna üliolulisi asju keegi ei kipu kontrollima seal, isegi kui kellegi soliidse kaudu tellida. Saksast ei saa korralikku autot üldiselt odavamalt, lisaks tehakse igasugu tsirkust ka sealmaal. Näiteks müüakse Eestist tulnud autosid.
Just hiljuti oli au tutvuda ühe B8 FL 2,0TDI-ga, millel puhtad paberid ja sõit 185K. Kahjuks vaatas ühest kohast vastu 379K, päris kahju oli omanikust.
Aga on suuremaid muresid, kui läbisõit, juhul kui ei vea. Sealt jooksebki see piir, üks vaatab värvikihi paksust, teine jälle tehnilist seisukorda. Eks igaüks ise teab, mis talle tähtsam on.
toomasd
postitati 31.03.18 21:14 Tsiteeri
Selleks kasuta isikut kes kohapeal saksast ostes auto oma nimele ostab, see võib olla sõber või naine ehk keegi keda saad usaldada. Kohapeal pead esialgu raha välja käima, mille saad peale lliisingusse vormistamist tagasi. Eestis lähed arki ja teed akti ära, siis teed liisingusse taotluse ära ja muretsed autole hindamisakti valueexperdilt näiteks. Liisingu korral peab tekkima kolmnurk - auto müüa (näiteks sõber), liisingu võtja (sina ise) ja pank kes tehingut finantseerib. Kui otsus tuleb liisingult positiivne siis saadetakse elektrooniliselt paberid ja arkis vormistad auto liisingu nimele ära, saad numbri ja teha passi kätte. Liisingu korral on muide Kasko kohustuslik. Meie tegime tausta uuringu esinduse kaudu et midagigi auto ajaloost teada saada ja kohapeal oli kaasas värvipaksuse mõőtja. Õnneks oleme siiani siledad autod saanud:)
postitati 01.04.18 08:15 Tsiteeri
...Kohapeal pead esialgu raha välja käima...
Selles see probleem ongi, et enamikel inimestel ei ole sellist summat kusagilt võtta ja kui oleks, siis tõenäoliselt ei ostaks nad autot ka liisingusse, et siis pangale intressi ja kaskot maksta (viimane võiks siiski enda unerahu jaoks tehtud olla).
jaiks
postitati 01.04.18 13:24 Tsiteeri
Eestis liisigut ikka oskab võtta. Küsimus oligi pigem selles, kuidas tekitada saksast auto ära toomiseks korraga nii suurt summat. Sellist sõpra, kel niisama 17000 eurot vedeleb ja tahab seda tuulutada, on ikka suhteliselt raske leida.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
