Pealkiri: B6 mootor B7le (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2027)
andres1690
Registreerunud 22.02.18
postitati 07.03.18 13:15 Tsiteeri
B6 mootor B7le
Kuna omanduses olevale B7le ei leidunud ühtegi sama koodiga mootorit Eesti piires, siis uurisin teisi variante ja kuulsin, et sageli need 2.0tdi 103kw probleemsed mootorid vahetatakse vanema ja töökindlama 1.9tdi 96kw B6 mootori vastu.
On kellelgi kogemusi? Vahetaks siis BPW mootori AVFi vastu. Väidetavalt mingi karteripõhja teema tuleb mängu, aga pidavat leiduma karteripõhi, mis lahendab probleemi.
Kommentaarid teretulnud.
postitati 07.03.18 13:55 Tsiteeri
Miks mitte tõsta B6-e pealt kogu mootoriga seonduv (aju, kellaplokk, juhtmestik jne) ringi? Sellisel juhul ei tohiks küll probleemi olla, kuna B7 on ju sisuliselt B6-e FL.
postitati 07.03.18 14:03 Tsiteeri
Mäletamist mööda on ka kellaplokk natuke erinev, kuna näiteks nn. uutel mootoritel (2.0TDI, 3.0TDI jne.) puudub kellaplokiga ühendatud temperatuuriandur. Info saadakse mootoriaju käest.
Õlivahetusvälba arvutamine toimub ka mootoriajus, mitte enam kellaploki enda poolt nagu B6'l.
Kui nüüd mõtlema jääda, siis mootorijuhtmestiku autopoolsed pistikud peaks ka erinevad olema!
andres1690
postitati 07.03.18 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Eks see variant ole lollikindlam, aga samas ka kallim.. Kui otsest vajadust pole, siis milleks kulutada.
postitati 07.03.18 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: andres1690
Kui ise väga pädev elektri osas ei ole, siis tuleb toimiva lahenduse ringi tõstmine odavam, kui hakata skeemide järgi juhtmeid kokku sobitama ja siis kõigele lisaks immo kodeerimine jne. B7-mest ülejäävad asjad saab ju turgu lükata. ;)
Kasutaja on foorumis
postitati 08.03.18 13:50 Tsiteeri
/---/et sageli need 2.0tdi 103kw probleemsed mootorid vahetatakse vanema ja töökindlama 1.9tdi 96kw B6 mootori vastu.
Sellisel juhul peaks infot nagu muda olema.
Mis koodiga 2.0tdi mootorit vaja on ja miks lõunanaabritelt ei ole küsinud?
andres1690
postitati 09.03.18 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
BPW mootorit.
Võttes arvesse kommentaare, et vahetama peaks kogu kupatuse, laiendasin otsingud ja tõesti lõunanaabrid pakuvad. Kasutan seekord siis pigem seda varianti.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
