Pealkiri: C4 automaatkast jamab! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1719)
cfx65
Registreerunud 22.05.05
Auto: Audi 100 2.8 V6
postitati 06.07.05 07:39 Tsiteeri
2.8-l oli pool mootorit laiali ja seega ka mõned kasti juhtmed lahti. Pärast seda akkas jupsima, rahulikult sõites kõik OK aga kui täiega tallata siis jääbki käike alles nii 5000 pöörde juures vahetama. A kui süüde välja ja uuesti käima, saab jälle rahulikult sõita. Kuskilt kuulsin, et peax veateated ära nulima??
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 18.07.05 19:10 Tsiteeri
küsimus sarnane - automaatkast ei vaheta käiku. sisse lähevad nii esimene kui ka tagurpidikäik, kuid edasi sõites käike ei vaheta. käigud ise lähevad krõmpsuga sisse. jama algas kui võtsin kastil juhtmed maha (kasti kõrval ümmargune pistik ja kasti taga otsas paremal ülal kolme klemmiline pistik). enne oli kõik ok ja käike vahetas pehmelt.
kas probleem võib olla elektrisüsteemis? mida saaks ise teha?
ette tänades
postitati 18.07.05 19:50 Tsiteeri
Keres, sul on asi seotud vast selle sama lülitiga. See annab ka ajule infot. Kas armatuuris olev indikaator näitab, kui kangi asendeid muuta?
keres
postitati 18.07.05 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
praegu jah ei näita. armatuuris põlevad kõik käigu tuled
keres
postitati 19.07.05 09:01 Tsiteeri
nii, sain taastada esialgse olukorra käigukasti vigade nullimisega. tartu seati esinduses ilmatsalu tänaval olid kõik vajalikud vidinad selleks olemas. ja multifunktsionaalne lüliti ongi peetis, tauf andis hinnaks 4140 eeq. hakkan odavamat varianti otsima (kui keegi teab siis andke aga lahkesti teada:)).
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 19.07.05 14:52 Tsiteeri
tln pakuti mulle 3000 .- aga pidi tellima.Mul oli auto laiali ja ei viitsinud. Ostsin kasutatud 1500 eeki eest.2.8 peaks olema sama kast mis 2,5TDI sest mulle sai 2.8 quatro pealt see lüliti.
Mini
Registreerunud 29.10.04
Auto: Audi 100 Avant 2.6 automaat
postitati 20.10.05 09:04 Tsiteeri
Kogesin suvel sama lugu - edaspidi ainult üks käik, tagurpidi ka olemas. Algas samuti pärast kasti juhtmete lahtiühendamist. Lahendus oli seejuures väga lihtne - akul korraks juhtmed maha, sellega nullib ära kasti ajusse jäänud veakoodid. Kui armatuuris põlevad kõik käigutuled - aut. kast on läinud avariire˛iimile, on olemas tagurpidi ja teine käik.
Teema oli küll vana, aga ehk leiab keegi sellest kasu.
Liikur A100 2.6 aut.
keres
postitati 20.10.05 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Mini
tookord võtsin ise kah aku lahti - nii ca 5 min... midagi ei juhtunud
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
