Deprecated: Implicit conversion from float 505862.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Tagurpidikäigu tuled
Pealkiri: Tagurpidikäigu tuled (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3006)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.06.05 07:30 Tsiteeri
...et siis on teised kuhugi ää kadunud (pirnid terved), keegi äkki oskab juhatada võimalikule veale lähemale, varsti sügis ja pime käes. Tnx.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.06.05 07:34 Tsiteeri
kusjuures mõni päev tagasi tekkis täpselt sama mure :(
ukradina :(
pirnid terved, kaitsmed kah...juhe tundub kah terve olema...
kus krt see lüliti on mis neid tuledis lülitab ???
TiitR2
postitati 30.06.05 07:53 Tsiteeri
irw - vargad!
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 30.06.05 08:00 Tsiteeri
Ei tea kas sama probleem, aga igaks juhuks mainin.
Mul oli kunagi sama probleem B3-l, lahendus oli pagassi luugi juhtmes.
TiitR2
postitati 30.06.05 08:01 Tsiteeri
..ja veel, mul ei põle ka pagassi valgustus, äkki ongi 1 koer kahe asja peale?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 30.06.05 20:41 Tsiteeri
B3/B4/C4 jne ehk masinatel, millel tagurdustuled + udutuli tõuseb luugiga koos üles, on kõige tõenäolisem koht peale lampide/kaitsmete see "juhtmesoolikas" mis läheb luugi sisse.
Kuna aga A4'l on kõik tuled peale numbritulede kere küljes, ei oska seda kahtlustada. Siis ehk lüliti kuskil käigukasti juures?
Aa.. see meenus ka, et pagasiruumi valgustus võib küll ära kaduda luuki minevate juhtmete pärast.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 01.07.05 03:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
ukradina :(
see lüliti on käigukasti küljes :P
TiitR2
postitati 01.07.05 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
et siis kui selle keskkonsooli lahti harutan, peaks kuskilt ka sellele lülitile ligi pääsema?
rax6
Registreerunud 22.02.05
Auto: audi 100
postitati 01.07.05 08:14 Tsiteeri
pagan minu omal põlevad kogu aeg nii et sai pirnid ära võetud:(
ps. vahetasin ka selle lüliti mis on käigukasti küljes ära ja ei midagi
aatom
Registreerunud 07.06.04
Auto: Audi 80 B4 1,6i@74kw
postitati 02.07.05 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
ukradina :(
ja väga lollis kohas...
Ka Audi on kõigest auto
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 11.07.05 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: aatom
ukradina :(
kas ka automaadil? (autoks a6 vanema kerega). väidetavalt olla pirnid ja juhtmed kuhugi "alumise lülitini" (???) terved. oskab keegi juhendada kust harutama hakata.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 12.07.05 17:31 Tsiteeri
ukradina :(
nii siiis auto maadil peaks siis jooksma 2 klemmi üle 2 soone ja sisi hakkavad taga tuled põlema kui klemmid kokku lähevad ja manuallil enavähem sama lüliti mis on kässeril sama pointiga töötab. Ise ei ole sellega n..si näinud aga kui keskkonsool maas siis saab kuhe sotti mis viga.
NB! edu arutamisel ega see nii lihtne ei ole ka:D
keres
postitati 18.07.05 13:56 Tsiteeri
keskkonsooli lammutamisega ei saanud midagi aru... siiski - ehk keegi teab kus asub c4 automaadil tagurpidikäiku tuledede lüliti?
postitati 18.07.05 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: keres
Peaks asuma kasti peal multifunktsionaalses lülitis, mis uuena pidavat jubedat raha maksma...
keres
postitati 18.07.05 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ja kuidas sinna juurde pääseb? ikka keskkonsoolilt?
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 19.07.05 14:49 Tsiteeri
uus mult lüliti maksab 3000.-. Ligi pääseb auto alt. Ja mitte kõige mugavam pole.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.07.05 08:52 Tsiteeri
100l saab sellele andurile vms ligi kapoti alt ka
endal oli selline loll juhus, et ka ei põlenud, ajasin testeriga viga taga, kõik juhtmed tip top
andur võis ee lüliti ka korras
siis kopp ees vaikselt kapotti kinni pannes vaatasin, et mingid 2 klahtist pistikut tolknevad, ühendasin ära, ja voliaa :P
EDIT: TAGURPIDIKÄIGU TULE ANDUR 56.- eeq
www.autoosad.ee
susservusser
Registreerunud 05.05.05
Auto: Audi coupe
postitati 05.11.07 21:30 Tsiteeri
Vana teema küll aga siiski
Mul jällegi selline jama,et autoks B4-92a Coupe automaat 2,3.Tagurdus tuled põlevad ,kuid need põlevad ka neutraal asendis.Muidu nagu ei segaks,aga TÜV-is saatsid kordusülevaatusele.:(
Kus pagana kohas see lüliti siiski asuda võiks aut.kastil?
Kummaline käitumine tema(lüliti)poolt?Ehk annab endal midagi ära teha?
Help:(
volvov8
Registreerunud 25.06.13
Auto: Cadillac STS ; Audi 80 TDI Avant ; Mazda 323 ; Volvo 945 2.3 16v ;
postitati 14.04.14 10:31 Tsiteeri
Minul sama mure järsku. Tuled põlevad koguaeg. Kus asub B4 automaadi tagurdus lüliti. On see selektori küljes?
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
