 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: A6 C6 Led numbrituled (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 13194)
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 14.02.18 07:44 Tsiteeri
Tere.
On kellegil ligipääsu või infot mis hinnaga saaks LED numbrituld c6 sedaanile audi esindusest või kuskilt mujalt tellides? Ja äkki oleks ka mingit infot uste nii öelda lombivalgustite kohta mida tahaks LEDide vastu ümber vahetada.
Suured tänud kõigile kes võtavad vaevaks asjalikku infot jagada.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 14.02.18 07:46 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65945
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 14.02.18 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Soovitan! Esindusest ostetud LED numbritulele pead suure tõenäosusega ise takisti vahele panema, et tööle hakkaks.
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 14.02.18 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Enda C6-le panin ka esindusest ostetud LED-id ( 4H0 943 021 / 4H0 943022) ja ei olnud mingit takistit vaja. Armatuuris midagi ei põle ja veakoode pole. Plug and Play
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 14.02.18 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Pandora
Täiesti joppamise asi kas töötavad või mitte. Enamasti siiski ei joppa ja hakkab errorit loopima. Enda C6 FL viskas errori ette esinduse orginaaliga.
postitati 14.02.18 10:04 Tsiteeri
Kufatec, kes on sakslaste originaal lisavarustuse suurim müüja küsib 37€ paari eest.
Pluss 18€ DHL-iga Eestisse saatmise eest.
Revali hinda ei tea, eks peab võrdlema.
Aga eks see LED võiks nagu teoreetiliselt töökindlam olla küll.
kresetnjak
postitati 14.02.18 11:27 Tsiteeri
Suured tänud.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 14.02.18 12:35 Tsiteeri
Esinduses ~40€ orginaalid.
postitati 14.02.18 13:39 Tsiteeri
€35 siis paari hind, mis on veateate ja -koodi vabad!
Kui tuli ei anna ühendust ehk kustub reaalselt, siis kuvatakse ka veateade.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.02.18 13:57 Tsiteeri
Ja kui palju maksab see, et need autot lolliks tegevad "veateate ja -koodi vabad" led-lambid auto poolt registreeritavaid veateateid kuvama hakkaks nagu originaalis autol mõeldud-nõutud-võimalik? ;)
Vähemalt Tallinna linnapildis igasuguseid pimedaid või plinkivaid ja ühe-lambilisi palju-palju. Juhid sõidavad õndsas teadmises, et taga on LED-id. :)
kresetnjak
postitati 14.02.18 17:18 Tsiteeri
On sul see ala ühe kordne partii või tegeled nendega pidevalt?
Et on ka saada näiteks kuu aja põrast neid?
postitati 14.02.18 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: kresetnjak
Kui sa vaataks rocketi signatuuri, siis saaksid sealt vastuse oma küsimusele: LED orig. numbrituled
tl470487
aeg maha
postitati 15.02.18 06:22 Tsiteeri
Kas kontrollitakse LED energiaahelat? Ei usu, et 35€ eest on see targalt lahendatav. See veateade saadakse ju ainult sellest, kui emulaatoriga kontakt katkeb mitte LED kustub.
See lahendus ei ole nii lihtne ja primitiivne, mis valgusdioodi siirde katkemist ehk reaalsest LED mitte töötamisest suudab autole teada anda ja veateate kuvada.
Teine teema veel nende emulaatoritega. LED-lambi energiatarve on tõepoolest võrreldes hõõglambiga väga madal, aga milline on ühe tule energiatarve koos ahelat kontrolliva emulaatoriga? Neid on igasuguse võimsusega, sh ka selliseid, mis ületavad tehase poolt ettenähtud hõõglambi nominaalid.
kresetnjak
postitati 15.02.18 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ole tänatud. Ma noor ja loll inimene veel ei pane kõike tähele :D
heinc
Registreerunud 17.10.09
Auto: A6 2.0 TFSI 2018
postitati 16.02.18 11:37 Tsiteeri
rocketi käest ostetud Led numbritulede kohta küll etteheiteid ei ole, töötasid ideaalselt, paraja võimsusega (ei ole nagu kaugtuled) paigaldamine lihtne ja kõik e märgistused jne olemas, ja ühtegi veateadet ka ei olnud.
tl470487
aeg maha
postitati 16.02.18 11:51 Tsiteeri
Üldse ei kahtle. Nii ongi. Alati müüakse seda, mille järgi on nõudlus.
Kui nõudlus on bling-bling järgi siis seda ostetakse. See, et auto tehakse sellega "lolliks taburetiks" on teisejärguline:
A) inimesed ei saa mitte midagi aru ja ei oska peale bling-blingi asja tehniliselt hinnata ega vahet teha;
B) Ei huvita - peamine, et bling-bling võimalikult odavalt kätte tuleb. :D
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 16.02.18 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Mul isiklikult see bling-bling ei paku erilist huvi aga kaalun LEDe numbrituledesse panna puhtalt seetõttu, et tavalised hõõgniidiga pirnid eraldavad päris suures koguses soojust, mis talvel on ideaalne keskkond koos soola ja veega rooste tekkeks. Korra juba olen luugi värvinud just numbritulede juurde serva tekkinud rooste tõttu. Hetkel on väga habras kogu see tulede pesa liist seal, sest need pesad on sõna otseses mõttes sulama ja pudenema hakkanud klemmide juurest. Ja ma pole sinna kordagi võimsamaid pirne ka pannud.
Aga tõsi ta on, et neid strobona töötavaid tulesid on linnapildis tihti näha.
tl470487
aeg maha
postitati 16.02.18 12:41 Tsiteeri
Tagant poolt alustades sellisel juhul kui bling-bling ei ole eesmärk siis hõõglambi soojuseralduse teema numbritule korpuse sees on absoluutselt ebaoluline faktor.
Tehnilisemalt kirjeldades on hõõglambi soojuseraldus:
A) originaalis ja originaaltules väga hästi läbi mõeldud hajuvusega ning ei tekita mingit roostekeskkonda vm kirjeldatud olukorda. Kui tuli on vana, väsinud, tihendid surnud jne siis see tuleb õigeaegselt välja vahetada;
B) vastupidi igasugused autot "lolliks" tegevad LED emulaatorid koos nigelate soojust eraldavate radiaatoritega on pigem võimaliku ohu- ja rikke faktoriga.
Eriti tummised on veel need "oskajad", kes LED-lambi veateate lahti saamiseks riputavad luugi sisse LED tuledega paralleelselt hõõglambi. Vot siis võib tõesti rääkida võimaliku lokaalse ahjukese tekkest, mis mõnuga luugi sisse kondensatsioonivett hakkab koguma ja loomulikult rooste vallandab.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 16.02.18 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: heinc
Rumala vanakese küsimus: mille kuramuse pärast on vaja tehase toodangut ümber teha? Kas selle pärast, et nii on IN? Mida see LED paremaks teeb? Või äkki näkkab mõni tibi sinaka valguse peale paremini? Või läheb äkki elektriarve väiksemaks? Mõistmatu!
Aga kui on tahtmist insenerimõttel lennata lasta- AVANTI! :D
heinc
postitati 16.02.18 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Sinul ei ole vaja oma väikest pead vaevata sellega, kas on elektritarve väiksem või mitte ja mina ei pea sulle aru andma. Ja antud numbrituled olidki tehase toodang sulle teadmiseks.
postitati 17.02.18 08:24 Tsiteeri
Led on hõõglambist põrutuskindlam.
Panin ka 1970a Land Roverile numbrituleks LED-i, sest uute uksetihendite tõttu tuleb tagaust ikka päris kõva pauguga kinni lüüa ja numbrituli asub just tagaukse lukuvastuse vahetus läheduses. Autol on tervelt neli kaitset kokku, mida vähem tarbimist seda parem...
Aakuuel, saan aru, pekstakse seda tagaluuki lausa koos pirnidega.
Tibid ei hooli numbritulest ei ööd ega mütsi, aga heas korras vanaaegse auto peale süttivad küll...:P
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.02.18 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Eks LED-id ole põrutuste osas kindlamad küll, ei vaidle vastu.
Mul hakkab tekkima tunne, et ma ei kasuta aakuut ja ka esskuut sihtotstarbeliselt :D.
Kuidas siis muidu on võimalik, et esimesel on 11 kasutusaasta jooksul ehk 3-4 pirni tagaluugis lepingu lõpetanud, teisel 4 aastaga 1. Ja ma ei sõida lahtise tagaluugiga, see ärataks liigset huvi. :o Alati, kui avan luugi, selle hiljem ka sulgen.
Aga las olla, iga mees teeb oma autoga seda, mida hing ihaldab ja tengelpung võimaldab.
Päikest kõigile!
postitati 17.02.18 10:55 Tsiteeri
Selles lootuses on progress (ka esialgu kaheldava väärtusega) ja värvilised suled alati toiminud. :)
Näedsa, märkamatult üle 10a juba möödas, kui oma autole esimesed LED-id numbrituledesse said...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=45896 (nagu sealt näha, polnud ma ise ka algul just kõige entusiastlikum, aga nädal läks ja jutt muutus :D)
Ja ikka tänu Rocketile. :)
Q7-l on hetkel numbrilaua kohal eelmise omaniku paigaldatud LED-plafoonid. Värvuselt ok, aga räigelt eredad, nii et tagurdustulesid pole suurt vajagi. Ilma eraldi "pirnita" tuled, kus 3 reas mingi 6-8 LED-i. Dimmerdasin ajutiselt 2 rida musta teibiga väljastpoolt kinni, sai tiba normaalsem. :) Luuk eriti põrutust ei saa, kuna mootor imeb selle pärast nupuvajutust sujuvalt kinni, aga minu käsi sinna algupäraseid hõõglampe (ma peaks siis uued laternad ka otsima) tagasi panema küll ei tõuse.
tl470487
aeg maha
postitati 17.02.18 11:00 Tsiteeri
Ei ole fakt.
LED-lambi lahendusel on väga palju tehnoloogilisi puudusi ja selle põrutuskindlus on illusioon.
LED lamp, mis on 4-5W hõõglambi korpuse imiteeringuga omab rida puudusi alates massist kuni 360kraadi valguse puudumiseni. LED-de arv kogu lambis lisab kilooomise takisti 1 led kohta ja selline jootepunktide arv vähendab ka töökindlust eriti keskkonnamõjude saatel.
Suur illusioon on LED-de majutus ka uunikumidel.
jaiks
postitati 17.02.18 11:32 Tsiteeri
Ei ole fakt.
See 360kraadi valguse puudumine enamikul audidel ilmselt probleemi ei tekita, reflektorit pirni taga pole ja valgust allapoole tagasi ei peegeldata.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
