Pealkiri: Webasto ei toimi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1707)
deicide
Registreerunud 17.09.07
Auto: 92' Audi V8 4,2 Quattro, 01' Audi S8 4,2 Quattro
postitati 20.01.18 19:27 Tsiteeri
Webasto ei toimi
Tere, kas keegi siit Webastodest ka miskit jagab? Probleem selles, et eelmisel talvel toimis laitmatult ja nüüd ei tee mingit häält ka. Kompuutrist laseb nagu käima panna ja näitab, et töötab, aga tegelikult ei toimu midagi. Kõik kaitsmed on korras ja arvuti (VCDS) juhtplokiga ühendust ei saa. Kas on mingeid ideid/soovitusi, mida vaadata? Pole selle probleemiga enne kokku puutunud. Paak ja aku on täis. Samas aku on vahepeal mõned korrad tühjaks saanud, kas võib olla, et on mingi arvu vigade peale ennast ära blokeerinud vms? Samas ahjule peaks ikkagi arvutiga ligi saama ju, et mingeid koode näha. Autoks D2 S8 FL 2001a.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 21.01.18 14:17 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=171962
Ilmselt umbes. Tüüpviga.
On tehases paigaldatud või järelpaigaldatud ahi?
Edit: igaks juhuks võta Webasto küttetrass pärast filtrit lahti - vaata, kas kütust peale tuleb. Juga pole mõtet oodata - peaks klikkimist kuulda olema ja tilk tilga haaval peale lükkama.
deicide
postitati 22.01.18 22:52 Tsiteeri
Selgus viga. Probleem väga lihtne, toite pistik ära mädanenud. tuleb uus veekindel pistik külge joota ja proovida kas saab toimima. :)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
