Pealkiri: Jälle webasto a6 2009 3.0 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2622)
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 25.02.17 18:54 Tsiteeri
Panen siis eelsoojenduse puldist tööle - läheb käima, viskab veidi suitsu, hakkab nagu tööle kuid u. 2 minuti pärast lülitab välja. Seda siis külmast peast. Proovisin ka u. tund peale sõidust tulemist, siis töötas kenasti 30 minutilise tsükli lõpuni. Kus see kala võiks olla?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 25.02.17 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: PTC
Nu selliste sümptomite põhjal paneks kohe puusalt, et aku, kaabelda.
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 25.02.17 19:14 Tsiteeri
Huvitav - käivitub esimesest silmapilgust. Just vahetasin 3 eelsüüteküünalt välja ja sellega seoses testisin külmalt käivitamist.
vedru
Auto: Auditu
postitati 25.02.17 19:18 Tsiteeri
Kui sul geelaku, siis käivitubki, aga webasto jaoks võib vurtsu väheks jääda. See on nagu kummaline, et peale pikemat sõitu töötab....jne.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 26.02.17 08:57 Tsiteeri
Tuleks kaeda arvutiga mis ahjule ei sobi tööks. Aga arvan et põleti vahetus tuleb kasuks. Külm kütte ei taha lihtsalt põletis enam aurustuda.
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 26.02.17 10:54 Tsiteeri
Vaatasin läbi kaabli akut:
11.800 V Battery Voltage
-15.8 A Battery Current
-4.0°C Battery Temp. (Estimate)
-1.0°C Battery Temp. (Ambience)
11:25:24 Group 019: Power Supply (Battery)
77.0 % Battery State of Charge (SOC)
100.0 % Battery State (as shown in MMI)
78.0 % Battery Aging (derived fr. Load)
68.0 % Battery Aging (derived fr. Output)
11:25:24 Group 020: Power Supply (Battery)
5.0 mOhm Internal Battery Resistance (actual)
4.6 mOhm Internal Battery Resistance (stan.)
25 Ah Battery Capacity (actual/available)
12.50 V Quiescent Voltage
Aux Heater oli korra 01406 - No Flame koodi andnud.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 27.02.17 08:23 Tsiteeri
Kui põleti leeki ei tuvasta, on ta tõenäoliselt umbes. Webasto puhul toimib küünal ka leegiandurina, asub kütuseaurusti vahetus läheduses. Kui ummistuma hakkab, juhtub see enim just kütuseaurusti ümbruses.Süsinikudeposiit kasvab osaliselt ka küünla peale ja selle pärast ei käivitugi enam. Mõne korra võib aeg-ajalt veel õnnestuda käivitada - mida aeg edasi, seda vähem. Endal just hiljuti läbi tehtud jama. Pääsesin lahti võtmise ja puhastamisega, kuid tihti tuleb uus põleti panna (ca 170 eur).
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 06.03.17 08:38 Tsiteeri
Toimus iseparanemine - ahi töötab jälle ilma probleemideta.
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 22.07.17 10:28 Tsiteeri
Ainult opel paraneb ise. Audi mitte - No Flame veaks ja proovis niikaua kuni ahi lukus. Ei hakanud enam lukust lahti tegema, ilmselt peab maha võtma ja sisse vaatama. Ega kusagilt linki ole jagada kuidas ahi maha võtta - A6 C6 2009 allroad 3.0 tdi'ga tegu.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
