Pealkiri: spidoblokk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2157)
marko12
Registreerunud 27.02.16
postitati 26.12.17 20:40 Tsiteeri
spidoblokk
Tervistus sai siis vahetatud audi 100 c4 2.8 128 1993 aasta spidoblokk s6 spidobloki vastu.seda tean et tahokas valetab tuleb arvutiga paikka sättida aga komput kus näitab küttekulu kohta see mul tööle ei hakanud üks must pistik ühe juhtmega jäi üle ei sobinud selle kellade plokiga.kuidas ma selle kompu tööle saaksin kas pean mingeid juhtmeid ümber tõstma või juurde lisama
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 26.12.17 22:01 Tsiteeri
Ennem oli kindlasti minicheck ja nüüd autochech?
Neil pistikud erinevad ja sinu auto juhtmestikus puuduvad k8ntrollmoodulid pirnidele ja seal terve kari juhtmeid: pidurid, aknapesu ja muud pudrumudru.
Vaja uurida mis kellad olid ennem ja mis nüüd täpselt on ja ajada näpuga järge.
Kõige kergem oleks olnud panna lihtsalt tripcompuga kellad, ma arvan et s6 on autochekiga?
marko12
postitati 27.12.17 12:44 Tsiteeri
vanadel kelladel oli sama kompu nagu praeguselgi ainult üks must pistik on teine ja ise arvn et see sama pistik ongi kütte kulu näitamise oma
Vanadel kelladel oli sama kompu nagu praeguselgi. Ainult üks must pistik on teine ja ise arvan, et see sama pistik ongi kütte kulu näitamise oma.
marko12
postitati 27.12.17 21:31 Tsiteeri
Kas on võimalik nimodi tahokas õieti näitama saada,et võtta vana ploki küljes tahoka süsteem ja tõsta ümber teisele soido plokike.
postitati 27.12.17 22:27 Tsiteeri
S6 kellaplokil on arvutiga seadistamise võimekus, mis vanematel 100/S4 plokkidel puudub.
Seega tuleks lisajuhe vedada ning diagnostikapistiku K-Line klemmiga ühendada.
marko12
postitati 29.12.17 07:48 Tsiteeri
Kas oskate öelda millise spidoploki pistiku alt tuleb lisa juhe vedada diagnostika pistiku alla.
postitati 29.12.17 08:02 Tsiteeri
Roheline 26-pinniga pistik kontakt nr. 4.
Juhe olgu kindlasti roheline sinise triibuga, et erakordselt hästi töötaks:P
marko12
postitati 29.12.17 20:00 Tsiteeri
Kas rohelisest pistikust juhe läheb diagnosti valge pistikusse vōi musta
marko12
postitati 02.01.18 21:03 Tsiteeri
Sai siis korralikut spido plokki uuritud ja leitsin ka mustale pistikule koha.Aga ikkagi ei tööta kompuuter korralikult ei näita mulle hetkelist kütuse kulu mis vana spido plokiga toimis korralikult või on asi selles ,et ei ole saanud tahomeetrit õieti näitama.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
