Pealkiri: Roolivõimu pumba sobivus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2293)
tiit002
Registreerunud 08.10.16
postitati 25.12.17 18:18 Tsiteeri
Tere,
2005a Q7 V8 4,2 fsi 257kw
Kas talle sobib vaid just sama margi ja mootoriga audi roolivõimu pump, või kui kastuatuna otsida, siis võib ka teisi ja teiste mootoritega audisi vaadata?
Tänan!
tiit002
postitati 27.12.17 19:03 Tsiteeri
Ei oska keegi miskit kosta?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.12.17 19:20 Tsiteeri
Otsi tootekood ja guugelda.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 27.12.17 22:43 Tsiteeri
Kuna vin pole antud siis tulistan veidi puusalt.
Kood:
7L8422153B
7L8422153D
7L8422153F
Kataloog näitab, et 4.2TDI sama pump. Kasutades pumpa indeksiga F tuleb kasutada ka polti N 102 480 03.
Mingeid aftermarket tootjaid ka olemas:
AMK
CASCO
DRI
ELSTOCK
LENCO
SHAFTEC
Saadavus iseküsimus.
postitati 28.12.17 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tiit002
Asi ju selles, et ka samal margil ja mootoriga autol võib vabalt erinev pump küljes olla.
Samamoodi nagi pandi näiteks Hella ja Bosch`i genekaid vaheldumisi külge.
Ja keegi krt ju ei tea, kas nad sarnased on, kes krt neid Q7 pumpasid siin ikka väga ajaviiteks ringi tõstab, et seda täpselt teaks. (tavaliselt võtad ju karbist uue ja ei süvene muusse)
Vaatasin, Eestis neid eriti pole kah, Pärnus üks V8 mootoriga vedeleb, aga see on nagu läbimälutud ja väljasülitatud näts.
Anyway peab õige varuosakoodi järgi kuksilt välismaalt tellima, kui poest uut osta ei jõua.
tiit002
postitati 28.12.17 11:08 Tsiteeri
Tänud, siin on vin. WAUZZZ4L97D000861
Poest olen saanud pakkumisi 525-555€
kuidas sellele pumbale nüüd täpset varuosa koodi nüüd saabki? Lund pole, kiiret pole:) võib otsida alternatiive..
postitati 28.12.17 13:56 Tsiteeri
Hind on päris jõhker küll. :mad:
Siin mina lükkaks ta enne isegi Revalisse, las diagnoosivad õige vea; vblla on mingi muu jama hoopis.
Pumba metallist labad ju sekundiga ja päevapealt ka ära ei kulu. Ja kogu see asi seal on mingeid klappe ja rõhuandureid täis.
Vaatasin, isegi saksas M.Jaaska pakutud koodiga pumba 7L8422153F (see tundub ka minu võltsprogrammide ja VIN-i järgi õige) eest küsivad kasutatud peast 500€.
Hullud.
Mis on juba mitusada sõitnud ja kunagi ei tea, milla see omakorda saba annab.
Kindlasti lase Audi tehase GFF diagnostika enne teha, kui mingit järgmist võileiba sinna külge kruvida lased.
tiit002
postitati 28.12.17 19:54 Tsiteeri
See kood tundub õige, või tähendab sama, mis üks usaldusväärne müügimeesx pakkus.
yanekk
postitati 28.12.17 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ja selle peale, et otse esindusest seda küsida, selle peale ei tule nagu keegi, maksab 529.20.-
Best ET 12.08 :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 28.12.17 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
h2.ee 391.74 ja kui vähe tutvust on, siis 300.- 350.- leiad ikka.
M.Jaaska
postitati 28.12.17 22:02 Tsiteeri
VIN koodi järgi jään oma arvamusele.
Soovitab ka järgnevaid osi:
057 145 223
WHT 000 417 A
G 000 100
tiit002
postitati 04.01.18 13:45 Tsiteeri
Ühest lammarist esitati küsimus, et kas rihmaratas on peaaegu vastu korpust, või on seal ca 1cm vahe. Neid pidi kahtesorti olema.
postitati 04.01.18 14:03 Tsiteeri
Sellel pumbal ei ole rihmaratast, kuna teda veab nuutvõll. Tundub, et räägite teineteisest mööda!
100000 ja pluss km sõitnud pump maksab läänepoolsemates romulates 200-250 eurot. Siit ei ole uue pumbani tõesti enam palju minna!
tiit002
postitati 05.01.18 08:36 Tsiteeri
Just selgus, et ei ole rihmarattaga pump jah. Selgus ka see, et pump survet ei anna, kui väljuv voolik veidi lahti keerata ja proovida..
Ega keegi ei oska kosta miskit?
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 08.01.18 17:17 Tsiteeri
Pump on oma eluea ära elanud, pane uus.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
