Pealkiri: Audi A4 B5 kellaploki vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3072)
Okirspuu
Registreerunud 10.09.15
Auto: 100 2.6 Q Avant, A4 1.9tdi 81kw Avant
postitati 21.12.17 20:31 Tsiteeri
1.9tdi 81kw esivedu manuaal. 2000a. fl
Hetkel peal olev kellaplokk: ilma aku voltage ja õlirõhu näidikuta, kell digitaalne, keskel kaks suuremat ekraanikest mis näitavad vaid kui uks lahti või et kõik on OK.
Küsimus järgmine: Kas on võimalik mu autole peale panna vähe ägedam plokk, ehk selline, millel aku laetavuse ja õlirõhunäidik ning et keskel näitaks ka vähe tummisemat infot ( näiteks keskmist kütusekulu jne)?
Leidsin paar teemat selle kohta et põhimõtteliselt võimalik, aga pigem selliseid kus räägitakse bensiinilt diislile swapi jne.
Tänud juba ette
postitati 22.12.17 07:41 Tsiteeri
Pead otsima suure LCD ekraaniga A4 B5 disla spidoploki, millel on samuti digitaalne ajanäitaja. Tagaküljel siis kolm ühesuurust 32 pinniga pistikut- sinine, hall ja roheline. Kindlasti ei sobi analoogkellaga ega C5 spidoplokid.
Seejärel on vaja veel kompuutri nuppudega kojamehekangi ning spetsiaalset juhtmesarja, mis tekitab vajalikud lisaühendused elektrisüsteemis.
Pärast siis veel immo/võtmete õpetamine ja asi peaks toimima.
Okirspuu
postitati 01.01.18 19:24 Tsiteeri
Kui hull see immo õpetamine on? Mõtlen et kui praegu on kellaplokis immo ja võtmetes kivid ja tuleb uus kell ilma või teise immoga siis keeruline see värk?
Samuti, rääkides enda praegusest kellaplokist, kas mu oma peaks välistempi näitama?
samuti, kust saada seda juhtmesarja et ühendada ära kõik uued jupid ( keerulisem plokk, kang, aju)
postitati 01.01.18 21:27 Tsiteeri
Immosüsteem on kolmeosaline: võti->kellaplokk->mootoriaju. Seega ilma immota kellaplokk Sind ei aitaks, isegi kui selline olemas oleks. Ikkagi on vaja tutvustada uut kellaplokki mootoriajule ja Sinu vanasid võtmeid uuele kellaplokile.
Õpetamiseks on vaja teada saada nn. PIN kood kas mootoriajust või kellaplokist. Selleks kasutatakse spets. tarkvara või seadmeid.
Ei saa ära unustada ka seda, et uuel kellaplokil on omakorda teistsugune ehk oma PIN kood, mis tuleb samuti kuskilt välja lugeda. Kui PIN koodid on teada, siis põhimõtteliselt saab kasutada juba levinud VCDS kaablit/tarkvara.
Juhtmesarja saaksid minu käest.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 01.01.18 22:04 Tsiteeri
Pin koodid saab nt kätte eepromist, mida on suuteline vana vag 409.1 kaabel koos VAG eeprom programmeriga lugema ja muutma. Kunagi sai neid kellaplokke ikka igatepidi vahetatud ja immosid kirjutatud. Suure ja väikse ekraaniga kompuutreid vahetatud jne. Eks seal saab vajadusel ka igasugu ebaviisakaid asju teha. Selle kaabli ja programmiga saab palju asju ka mujal moodulites ja ajudes muuta vanadel mudelitel. Loomulikult peab digitaaltehnikat rohkem jagama, kui VCDS ning peab teada ühtteist reaalsest eepromi kirjutamise loogikast... millel need moodulid kòik pòhinesid.
Okirspuu
postitati 02.01.18 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Okirspuu
Selline kellaplokk mul praegu:
http://www.audi-sport.net/xf/attachments/img_20140806_191014-jpg.37946/
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
