Pealkiri: A4 B7 halb signa levi (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3024)
AndresE
Registreerunud 27.03.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 13.12.17 14:24 Tsiteeri
Mure järgmine, et signapuldil üllatavalt halb distants, mille pealt uksi lahti/kinni saab. Täpsemalt siis juhiukse kõrvalt täpselt. Kaugemalt täielik null. Tuluke puldil ikka põleb, aga tulemust täiesti null.
Alustasin loogilisest lahendusest ja vahetasin puldil patarei ära, kuid midagi see ei muutnud.
On kellelgi mingeid ideid?
Andres.
postitati 13.12.17 14:47 Tsiteeri
Sa pole ainus sellise murega B7 juures. Mõni on lausa uue puldi tellinud, kuid parem pole hakanud.
Viga on tõenäoliselt vastuvõtjas, mis vist asus vasakus tagatiivas. Keegi parandab kui eksin.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 13.12.17 15:01 Tsiteeri
Lahendust ma kahjuks pakkuda ei oska aga mainin, et minu autol (eriti kui puldi vastu pead endal hoian) saan neljandalt korruselt üle tänava auto lukku lasta. Ka b7, nii et ainult ukse kõrval toimimine on kindlasti kehv tulemus.
jaiks
postitati 13.12.17 15:24 Tsiteeri
B6 küll aga ehk aitab lähemale probleemile.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=131235&page=1&highlight=raadiolevi#pid680243
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.12.17 16:27 Tsiteeri
Kas avant või sedaan. Kas teine võti autol on? Kuidas see toimib?
Minu endisel kukkus kah leviulatus paari meetri peale autost, teine võti toimetas muretult 100m pealt. Sai sellel probleemsel võtmel patarei vahetatud, võibolla paar meetrit tuli juurde. Ühesõnaga minul oli üks pult poolsurnud ja lahendus uue puldi/puldi sisu paigaldus.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 14.12.17 08:00 Tsiteeri
Täpselt sama teema mis teemaalgatajal.
Siiani olen selle lihtsalt "eripära" kirja pannud ning "ära kannatanud".
Mõlemad puldid täpselt sama tulemus ning mõlemal uued patareid sees.
Raadioantenni/ploki/võimendi/klaasi pistiku arvele ma seda ei kirjutaks, mida usa foorumist võib põhjuseks lugeda paljutel koos kehva raadioleviga (külmjooted, raadio levi on hea).
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 17.12.17 18:54 Tsiteeri
Tegu avantiga. Teist pulti pole kahjuks, millega muidu proovida saaks. Eile ei saanud üldse puldist midagi teha, täna töötab jälle, kuid siiski liiga lähedalt.
Teab keegi puusalt öelda kedagi, või kohta, kust lisapulti endale osta saaks? Saaks välistada siis ühe variandi, et kas pult või vastuvõtja õhtal.
Andres
jaiks
postitati 17.12.17 19:31 Tsiteeri
Kus asute?
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 17.12.17 19:56 Tsiteeri
Ida-võlumaal, Jõhvis
Amadeus
postitati 17.12.17 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresE
Esindus, ebay, lammarid. Võibolla leiad mõne B7 mehe, kellel pult normaalselt töötab. Mõistlik uste avamine korraks sinu auto peale ümberõpetada - pole eriti keeruline protseduur.
NB: A3, A6, A8 võtmed väliselt sarnased, kuid erineva sagedusega s.t. 433MHz peaks B seeria sagedus olema.
postitati 17.12.17 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
On ka teised sama sagedusega, aga kasutatakse mingit erinevat signaali vms. Näiteks B6-e puhul jookseb mingi piir 2002a keskelt, kus omavahel pulte ristata ei saa. B7-mele sobib ikka ainult B7-me pult (idee poolest peaks ka 2002+ B6-e pult sobima, kuna 2002+ B6-le sobib B7-me oma).
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 28.01.18 05:28 Tsiteeri
Kas sellise asja tellimine nõuaks peale võtme freesimise veel midagi? https://www.lukuexpert.ee/et/autovotmed/4513/AUDI+AUTOV%C3%95TI+KESKLUKU+PULDIGA-MLHU-HAA.P2.html
postitati 28.01.18 09:03 Tsiteeri
Tõenäoliselt on tegemist kõigest väliskorpustega (ingl. keeles key shell/casing), mille sees puudub elektroonika osa.
Miks ma nii arvan on ka see, et kuskil ei räägita mudeli ja väljalaskeaasta põhisest sobivusest.
Esitatud on ainult korpuste sisemine ja väline visuaal.
postitati 28.01.18 14:12 Tsiteeri
Kirjutavad ju, et "Kui soovid lisaks teenust (võtmele hammaste freesimine, patarei vahetus, puldinuppude paigaldus või pultide ümbertõstmist), siis maksad juurde.
Ehk siis see kest aitab sind vähe. Siis osta juba pigem SEE, maksab 4x vähem ja on sama päritoluga hiinakas.
Vaatasin, ebays on koos sisudega väidetavaid toorikuid ka, aga need maksavad ikka 70-80€/tk.
Enne ostmist peaks uurima, kas keegi seda toorikut ka autole selgeks oskab õpetada. (peale Revali)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
