Pealkiri: Audi A6 C7 kaitsmed (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2534)
priitv
Registreerunud 25.10.11
postitati 02.12.17 10:40 Tsiteeri
Audi A6 C7 kaitsmed
Tere.
Kas keegi oskaks juhendada kus asub peeglisoojenduste kaitse. Mõlema peegli soojendus ei tööta, vaataks üle, aga ei suuda manuaalist leida millise kaitsme all peeglisoojendus on.
Autoks siis A6 C7 sedaan, 3.0 tfsi.
Suured tänud ette kui keegi teab.
Priit
postitati 02.12.17 10:55 Tsiteeri
Kohe üldse ei kahtlustaks kaitset. Kus asendis on reguleerimis nupp? Kui paremal peeglil, siis ei töötagi soojendused, kuid toimub allapööramine tagurpidi käiguga. Kui tumenevad peeglid, võivad elemendid läbi olla, sel juhul on viga mälus. Kui on soojendus maha kodeeritud, on seda jällegi võimalik tuvastada arvutiga.
priitv
postitati 02.12.17 11:09 Tsiteeri
Huvitav kas siis mõlemad elemendid läbi. Keskmises asendis muidu, aga ei tööta. Kui paremal pool on, siis ka mingi kamm, tagurdades jookseb alla küll peegel, aga üles enam samasse asendisse ei tule, kusagil poole peale ainult.
postitati 02.12.17 12:02 Tsiteeri
Pane oma asukoht kirja, keegi aitab üle vaadata arvutiga, mis teema nendega on.
postitati 03.12.17 07:53 Tsiteeri
Eraldi kaitset peeglisoojenduse jaoks ei ole, kuna läbi ukseaju käivate asjade jaoks on ühine toide.
Igal uksel on siis eraldi kaitse.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
