| Lehekülgi: 1 2 |
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 28.11.17 11:23
Start/Stop süsteemi arvamused
Foorumit sirvides tuleb üsna paljudest autoteemadest välja, et start/stop süsteem ei meeldi väga autoomanikele. Miks see nii on?
Nagu ma aru saan, muretsevad mõned seetõttu, et starter peab iga kord mootori uuesti käima vedama mis tõenäoliselt tähendab, et starter väsib
kiiremini kui start/stop süsteemi mitte kasutades? Kas see on üldse mingi reaalne oht ja keegi on reaalselt pidanud starterit vahetama? Lisaks siis
peaks see veel lisakoormust akule andma mis omakord tähendab, et aku väsib kiiremini.
Kas mitte antud lahendust disainides inseneerid ei mõelnud selliste probleemide peale? Akud on ju spets märgistusega, et start/stop ja ehk on ka
starterid veidi korralikumad?
Minu jaoks on plussideks see, et auto jääb vait ja seistes on vähem müra, lisaks ka reaalne kütusesääst. Miinuseid ei oska otseselt välja tulla,
potentsiaalsed miinused sai loetletud üleval pool.
Antud juhul on jutt A7 BiT Diisel mootoriga autost, kui ummikus ei taha, et mootor välja sureks (näed, et kohe hakkad edasi liikuma) siis vajutad
pidurit veidi vähem ja auto jääb käima. Samas foori taga kui just on punane tuli süttinud, vajutad rohkem ja mootor seiskub.
postitati 28.11.17 12:07
Vóib olla on kuskil Berliinis vói ka Tallinnas tóesti mingi móte asjal, mujal kindlasti mitte. Peale starteri ja aku koormatakse iga käivitusega ka
ketiliini näiteks, kindlasti meeldiks ka kastile rohkem töötava mootori otsas olla, kui D asendis pidevalt seiskuda ja käima end tómmata. Ise vótan
selle asja alati esimesena maha, vahet pole, mis kast vói mootor.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.11.17 12:23
Eks erinevate autoteemade üldine mure on ka selles, et need start-stop süsteemid töötavad margipõhiselt täiesti erinevalt. Kui saksa tootjad välja
jätta, siis japsid, korealased, prantslased ja rootslaste süsteemid on räigelt kandilised (valel ajal väljalülitus, korralik käivitusviide jne) ja
minu hinnangul suhteliselt kasutuskõlbmatud.
Starter ja aku on tehniliselt väikesed mured, neid on probleemide korral suhteliselt lihtne asendada. Eks kõik mis liigub, see ka kulub. Põhihäda
võiks minuarvates olla seotud erinevate õlitussüsteemidega (mootor, automaatkastid). Kui ikka piduri päästad ja taldmikku annad, kas siis kõik
vajalikud detailid saavad piisavalt ja kiiresti määritud? - Kahtlen.
Olen nõus, et seistes on kokkuhoid kütuselt, madalad emissioonid jne. Siin peab arvestama ka faktoriga "aeg" s.t. asja kasu võiks välja tulla siis,
kui seismine ummikus on 1min+. Paariks sekundiks seisma jääda ja suretada on pointless, seetõttu paljud seda ka ei kasuta. Audi muidugi hindab
suretusel palju faktoreid - välja ei suretata erinevatel kliimatingimustel (vajalik salongiküte/jahutus) + tahmafiltri regenereerimisel jne.
postitati 28.11.17 12:24
See on jah, rohkem suurlinnade jaoks tehtud, kus nad mõnikord tunde ummikus istuvad.
Meil, kus tunniseid ummikuid pole ja talv on külm - suht mõttetu lisa. Aku, starteri jne tulevastest surmadest rääkimata.
P.S. Vähemalt paar aastat tagasi oli talv veel külm...
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.11.17 12:39
Kas mitte pole mingite "paremate testitulemuste saamiseks" välja mõeldud vidin?
postitati 28.11.17 12:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Kas mitte pole mingite "paremate testitulemuste saamiseks" välja mõeldud vidin? |
Kui nelikveoline, aut. kastiga, 230kw, tühjalt üle 2 tonni kaaluv, 5,4 sek. 100 kiirendav mugav auto vótab maanteel alla 6 sajale, siis jätaks selle
"parema testitulemuse" järgmistele pólvedele.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 28.11.17 13:12
Mulle tundub ka, et Audi on ise piisavalt tark ja oskab adekvaatselt hinnata millal mootor vaja välja suretada ja millal mitte. Selleks ajaks kui kui
start/stop aktiivne on kõik õlid juba vajalikud temperatuurid saavutanud. Lisaks ei jõua mina küll oma jalga pedaalilt pedaalile nii kiirelt
liigutada, et see käivitusviide kuidagi segaks.
Foori tsüklid on Tallinnas ikka pikemad kui 1 minut ja tavaliselt foori taha seistes pressin piduri põhja, et mootor seisma jääks, hommikul mööda
pirita teed kulgedes samas ei lülita mootor ennast kordagi välja.
Ketiliini osas täits nõus, pikemas perspektiivis võib see olla üks tegur mille tõttu ketiliin varem välja venib.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 28.11.17 13:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
"parema testitulemuse" järgmistele pólvedele. |
Ei ole nende igasuguste testidega täpselt kursis (näit. DPF peaks olema ka paremate testitulemuste saamiseks, test toimub mingi kindla aja ja selle
aja jooksul DPF põletama ei hakka, laseb oma tahma pärast välja ),
võibolla seal näiteks linnasõidu väiksema kütusekulu saamiseks on seda vaja. Kui konkurentidel on antud väiksem kütusekulu, ega ei saa ju palju
kehvemat tulemust reklaamida... vms.
postitati 28.11.17 13:59
Millal kuluvad mootori detailid kõige rohkem?
Käivituse hetkel, sest siis puudub õlisurve poolt tekitatud õhuke vedelikukiht, mis hõõrduvaid tööpindasid üksteisest eraldaks ja täieliku määrimise
tekitaks.
Õlitussüsteemi täiendavaks ülesandeks võib olla ka turbo laagrite jahutamine või vähemalt seal asuva õli koksistumise vältimine.
Võib-olla eksin...
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.11.17 14:12
Ma pakuks, et need kolisevad C7 hoorattad saavad ka alguse start/stop süsteemist.
yanekk
postitati 28.11.17 14:19
Jättes tehnilise poole välja, siis enda kogemused kolme erineva masinaga millega liigelnud viimasel ajal.
2013a passat, ls 250 tuhat, oli enda masin ja esimese asjana sai maha kodeeritud, igatepidi saatanast asi sellel masinal.
~1000 km sai sõidetud 2015a E mersuga,nii ja naa, väga ei seganud.
Hetkel istumise all kolm kuud vana Astra, asi toimetab suht märkamatult ja kiirelt.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 28.11.17 19:08
Endal vw jetta 2015 a 1,4 turbokas ja 92 kw ja vw ütles ,et maha ei progre seda. Võibolla seetõttu ,et garantii veel . (kas siis saab ? )
Igatahes Pärnus on see täiesti tüütu asi ja ka Tallinnas vaevalt parem . Meie ummikud ju liiguvad mingil määral alati edasi mitte ei ole pidevat
seismist .Jääd seisma lülitab välja ...ummik liigub lülitab tööle ja sõidad natukene edasi ja jälle ... Muidugi on kena võimalus see välja lülitada igakord kui auto tööle paned.
Teine kogemus on volvo fh 2016 a Ja see lülitas välja end peale 1 minutit kui autos toiminguid ei tehtud. Ise starteri läbiminemist ei kogenenud aga
firmas oli mitmeid autosi kellel starteri vahetus tänu sellele just toimus . Kütuse kokkuhoid pidi olema suurem ja odavam oli vahetada startereid . Õ
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 28.11.17 23:46
Start-stop võib ju esimesel omanikul tore vidin olla kui kõik uus on, kuid järgmistele ei tundu see nii usaldusväärne säästja. Ise lasin S7'l kohe
maha võtta peale seda, kui auto ootamatult välja end suretas keset kiiret liiklemist või näiteks trammile ette sõidad sest peatud ristmikul ja veendud
trammi kauguses ja tead et jõuad, aga ei - auto suri välja kuid juba pedaal põhjas ja siis käivitus+minek+jõudmine. Nupust, kust harilikult selle maha
saab võtta, saab selle nüüd tagasi sisse lülitada, kui süsteemi igatsema peaks hakkama.
Üleüldsegi on halb liigelda autoga, ka Saksamaal, mis end vahepeal välja suretab (eriti manuaaliga) - ei tunne end kindlalt võõras linnas kohalikega
võidu manöövreid tehes. Pirita teel hommikul kruiisides on muidugi teine teema.
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 29.11.17 06:16
Kas on vaja ära lausa kodeerida? Vajutad igakord armaratuurist nuppu ja lülitad selle lihtsalt välja igakord kui sõitma lähed.
postitati 30.11.17 15:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Ketiliini osas täits nõus, pikemas perspektiivis võib see olla üks tegur mille tõttu ketiliin varem välja venib. |
0BK 8HP55 kasti (mis on ka Sul kindlasti) on selle start-stop tarbeks lausa hüdrauliline impulssakumulaator ehitatud, mis pauguga õlirõhu üles lööb,
et auto kiiremini liikuma hakkaks. Mina ei näe selles süsteemis midagi head, kui paus pikaks läheb, võib ju alati ümmargust nuppu vajutada. Samas saab
kodeerida ka nii, et süsteem hakkab tööle vastupidi, e.s. peale käivitust on mitteaktiivne, vajutad nuppu, aktiivne, kui soovi.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 01.12.17 07:55
Loodan, et leiba laualt ära ei võta
http://www.advanced-incar.co.uk/2017/01/11/audi-start-stop-memory-function/
Pole jõudnud veel ise proovida.
EDIT:
AUDI START / STOP MEMORY FUNCTION
Posted by Tim Borrill in Audi, VCDS Coding
If you’ve found your way to this blog you’re probably trying to work out how to activate the memory function for your Start Stop System on your Audi
or seen our video on YouTube.
This coding basically tells your Audi to remember the last state of your stop stop button. So if you got out the car and had already de-activated S/S,
when you get back in the car it will still be activated.
When we come across something cool we like to share the love and tell others how to do it if they have access to VCDS or VAG-COM.
Now the below method has been tried and tested on a 2014 Audi A6 and it works really well. It may work in other vehicles but we haven’t tried it yet.
We’ll update the list as and when.
Another one of those annoying niggles out the way. So here we go…
You will need VCDS and if you or a friend has access to it then you need to do the following. This isn’t a VCDS tutorial so I’ll assume you know how
to do the below to activate it:
Select Contol Module 09 in VAG-COM/VCDS
Go to Security Access
Type 20113 and Login
Select “Adaption – 10”
Select Channel 34 and read
Now this is where the cool stuff happens and you have three options depending on what you want your Start / Stop Button to do…
Start Stop as Per Default after each ignition. On to off
Reduce the number by 4 (Effectively Bit 2 to 0)
Start Stop with Memory Function (Like the video)
Change the number to 32 (Effectively Bit 5 to 1)
Start Stop with inverted display (LED on switch is opposite)
Change the number to 64 (Effectively Bit 6 to 1)
Once you’ve chosen your settings, TEST and SAVE. I would then shut the car down for 5 mins and then admire your handy work.
Confirmed working vehicles:
Audi S4 3.0tfsi – 2012
Audi A6 3.0tdi – 2014
Audi A8 3.0tdi – 2014
postitati 01.12.17 08:18
Ole mureta, kui sellest leib sõltuks, oleks ammu surnud.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.12.17 17:31
Mina leian et meie kliimasse ja liikluskoormusesse see asi ei sobi. Arvestades et tüüpiline Eestlane osatab ikka 200+
tkm sõitnud auto on probleemid väga kiirelt tulema.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 02.12.17 05:47
Ei ole ka SS fänn, aga täitsa välja kodeerida ka nagu ei tahtnud. Nüüd on mul selliselt, et jätaks meelde viimase valiku. Nüüd on igal käivitamisel
SS välja lülitatud ja nupu funktsiooni lülitasin ka sedasi ümber, et kui on sisse lülitatud, siis nupp põleb ja kui väljas, siis nupp kustus. On
üksikuid hetki, kus käivitamisel on uuesti süsteem peal millegi pärast, aga siis ka nupp kohe põleb ja hakkab silma, et jälle välja lülitada.
Maku
postitati 02.12.17 06:48
Mulle tundub, et see lisa on rubriigist Euro nõuded ja konkurents. Tänapäeva autodel on üksjagu asju, mis on nendega seotud.
https://www.manualslib.com/manual/772070/Audi-A7.html?page=17
Start-Stop System
This advanced Audi technology is design to help save fuel and reduceCOemissions at the same time. It shuts off the engine when you
stop2at traffic signals or during certain stop-and-go driving conditions.When the system shuts off the engine, the Start-Stop System lightappears in
the Driver Information System in the instrument cluster.Releasing the brake pedal instantly restarts the engine and makespower available before your
foot even reaches the accelerator.Simply drive as you normally would and it works seamlessly.
Start-Stop ON or OFF?
The choice is yours.If you wish to turn off the Start-Stop system, simply pressAthebutton located below the Audi multimedia panelOFFor MMI® display.
The button will illuminate to tell you theStart-Stop is off. The engine will continue to run when thevehicle is stopped at traffic signals or during
stop-and-godriving. Of course, you will not receive the potential fuelsavings or COreduction benefit. Once you have turned off2Start-Stop, it will
remain off until you press thebutton to turn it back on.
postitati 02.12.17 07:23
Mul kah paar sõpra, kes sellist omavad.
Tegid siis täispaagi meetodil kütusekulu testi. Päris nii ikka ei ole nagu kompu näitab.
(autondusega kokkupuutununa vast saad isegi aru, kuidas need asjad käivad)
postitati 02.12.17 07:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Ma tõesti ei viitsi neid mõõtmisi ise teostada, ausalt öeldes liiter siia-sinna on täiesti ükskõik. Arvestades auto dünaamikat on see ikkagi ulme
vähe.
Kompu näitab maanteel sotiga kulgedes isegi gramm alla viie kaheksandaga, seda ma tõesti ei usu. Lisaks on mu omal sportdiffer, start-stop maas "jaa
nii edasi.."
Muide, sportdiffrist rääkides, seal on kaks eri õli, mida tuleb samuti mingi aeg vahetada. Üks on ATF ja teine spetsiaal diffri õli.
Kes ei tea, kuidas see toimetab, VAATAB SIIA
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 02.12.17 14:35
Mul oli viimane paagitäis 15 sajale . Puhas linnasõit. See kütusekulu on
suht varieeruv jah.
postitati 03.12.17 04:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: ReimsR
suht varieeruv jah. |
Isegi veel hästi. Linnas kütusekulu on nii suhteline asi, et seda ei peaks üldse móótma. Esiteks on linnad erinevad, Viljandis sóidad, Tallinnas tihti
suure osa seisad ummikus. Kilomeetreid ei tule, kulu kerkib. Vabalt vóib ka 30 sajale saada kuluks, isegi pole vahet mis autoga.
Maku
postitati 03.12.17 06:38
| Läheb küll teemast välja aga ka Tallinn on liialt suur mõiste võrdlemaks linna kütusekulu. Inimesed liiguvad erinevatel aegadel
erinevaid marsruute pidi. Sellest tulenevalt võib sama autoga sõidetud kütusekulu samal marsruudil erineda märgatavalt. Lisaks juhtub aeg-ajalt nii,
et esmaspäeva hommikuti on ummik seal, kus teisipäeviti seda pole jne.
| Lehekülgi: 1 2 |
