Ehk siis b5-ga selline probleem, et tulede kang ei lähe enam kõige alumisse asendisse, jääb grammi võrra ülespoole. Ehk siis ei saa enam tulesid
kustu, parktuled jäävad põlema.
Auto viimasel ajal seisnud palju. Peal tehase originaal S-rool.
Midagi vahele jäänud äkki või siis teise variandina halva ühenduse tõttu tekkinud sädelus ja sellega kontaktid kokku "keevitanud" või midagi üles
sulatanud. Endal kogemus kus halva ühenduse tõttu oli ühel hetkel kärakas üleval ja järgmisel hetkel ei saanud lähitulesid enam põlema. Ja pidin
sõitma udukate või udukad + kaugtuled (vilgutamis asendis kangi hoides). Ja siis oli seal plastik üles sulanud ja klemmid ei ulatunud enam kokku
(hetkel vb vastupidine olukord, et klemmid jäävad kokku).
Algselt postitas: myff
Mul ilmselt midagi vahel, sest kang jääb "0" asendi ja parktule asendi vahepeale ja enam allapoole ei lähe.
Ei välistaks ka seda, et midagi halva õhenduse tõttu üles sulanud ja seega ei lähe enam alla.
Kui võimalus rool maha võtta (vaja tork 25/30 pikka võtit ja ...97a auto puhul vist 24 padrunit ja alates 98a auto puhul XZN12 võtit), siis rool maha
ja kang küljest ja legoks lahti võtta. Kui autot igapäevasel ei vaja, siis prooviks ehk mõõduka jõuga kangi null asendisse lükata. Läheb puru, siis
lihtsalt otsida uus asemele ja korras. Tallinnas võin vajadusel seda XZN12 võtit laenata, samas see maksab Fixuses vaid mõned eurid.
Airbag on ikka ja alati Torx30 võtmega, isegi kui esimesel korral kohe ei õnnestu.
Vale võtmega udjades võib see airbag sinna rooli külge jäädagi
No mul pole enam meeles, alati õigega saanu keeratud. Lihtsalt pikemat võtit vaja, mitte ei saa tavalise trelli otsa käiva otsikuga ligi sinna.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
