Pealkiri: Audi A8 D3 heli kaob hetkeks ja taga plõksub midagi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1845)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 23.10.17 14:14 Tsiteeri
Tere, nimelt mure selline, et mingi aeg tagasi hakkas pihta jama heliga...nö lambist kaob heli 1-2 sekundiks ära, samal ajal kostub tagant mingisugune plõksumine. Selline tunne nagu midagi lülituks korraks välja, samuti kaob ka raadiokanali info kellaploki ekraanilt. Vahet pole kas mängib cd või raadio, isegi kui üldse ei mängi, teeb taga ikka seda klõpsatust, ei loe ka see, et kas mootor möötab või mitte. Vahest jälle ei tee päeva jooksul kordagi sellist pulli ning vahest plõksib iga natukese aja tagant, viimasel ajal on hakanud seda tihedamini tegema.
Mis sellist asja võiks põhjustada...võimendi?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 03.11.17 11:29 Tsiteeri
Kaabel järgi ja diagnoosima.
Eelduste kohapealt kaob MOST ringis kellegil vool, mis katkestab optikaringi ja seetõttu jäävad asjad vait.
Tallinna kandis saan kaabliga ja diagnoosimisega aidata.
zack
postitati 03.11.17 13:05 Tsiteeri
Kaabel endal ka olemas, kuid veakoode mis võiks seda põhjustada nagu pole, sellesmõttes võrreldes varasema ajaga pole mingit uut veakoodi juurde tulnud. Võimendil ainult component protection veakood, kuid alati nii olnud ning enne töötas ilusti kõik.
Tegin optical ring testi ka, aga selle tulemus varieerus mitmel korral, küll näitas raadiomooduli errorit ja korra viskas pea kõikidele errori sisse. Samas kui testi ajal seda plõksu sisse ei viska siis ühtegi errorit pole.
moora772
postitati 03.11.17 13:55 Tsiteeri
Pane siia veakoodid, mis ta annab.
Kahtlustada võib kõike -
softiuuendused tehtud?
vasakul taga moodulid on kuivad?
kas on vahetatud mooduleid?
zack
postitati 03.11.17 14:18 Tsiteeri
Kui pead silmas MMI softi siis jah see kõige uuem (5570).
Moodulid paistsid kuivad ning ühtegi moodulit vahetanud pole.
Unustasin mainida vist, et tegu BOSE heliga kui peaks olema oluline.
Saan veakoodid siia riputada kunagi hiljem, hetkel viibin välismaal, tagasi tulles uurin asja lähemalt.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
