Pealkiri: MFSW Retrofit (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1783)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 15.10.17 07:19 Tsiteeri
MFSW Retrofit
Kas keegi oskab nõu anda, miks selline lahendus ei toimeta.
http://nos.planet.ee/Oliver/retrofit.jpg
-=/ nAUDIn \=-
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 15.10.17 10:53 Tsiteeri
Juhtplokk õige koodilõpuga ning raadiomoodul ja juhtplokk ka vastavalt kodeeritud?
Arvutiga roolilülitite asendeid näeb?
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
NOS
postitati 15.10.17 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mike1
jah, AQ lõpp toetab LIN signaale.
Arvutit külge pole pannud. Selleks vist vajalik veel vahele panna siis CAN gatweay?
Maki asemel praegu PAC-Audio CP-5 univ. roolinupuplokk mis can signaale loeb.
Sooviks süsteemi laua peal suhtlema saada ning siis juba edasi autosse.
Kontrolleri suures pistikus jäid silma:
pin18 - terminal 50
pin17 - terminal 15
Kui 17 peale anda -12 siis nupuvalgustus süttib, kuid muu ei muutu.
-=/ nAUDIn \=-
postitati 15.10.17 11:36 Tsiteeri
Praegusel juhul polegi arvutit kuhugile ühendada. Rooliajuga side puuduks.
Aga jooniselt on puudu Can gateway, mis Comfort System CAN-bus signaalid Infotainment CAN-bus'i peale ümber tõlgib.
See pruugi küll ei tähendada, et koos sellega ka kõik muud asjad õigesti toimima hakkaks.
NOS
postitati 15.10.17 11:39 Tsiteeri
Kuna mul Alpine seade RNS-E asemel, mille ees univ. rooliplokk (PAC-CP5) mis seadistatud 2009 TT peale, vast see oskab lugeda ka comfort CAN-i.
Can gateway ka proovitud vahele, tulemus sama.
Hetkel siis nii:
http://nos.planet.ee/Oliver/retrofit2.jpg
-=/ nAUDIn \=-
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
