Pealkiri: A6 C6 kliima rõhuandur (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3363)
janis21
Registreerunud 02.04.16
postitati 13.08.17 18:36 Tsiteeri
Audi a6 c6 ei tööta kliima, täpset veakoodi ei mäleta aga oli miskit "pressure sensor" seoses. Peaks siis olema kliima rõhuandur. Kui raske seda c6 kerega audil vahetada on?
postitati 14.08.17 03:15 Tsiteeri
Algselt postitas: janis21
Mida reaalselt kliimaaju nägi? See viga tuleb ka tühja süsteemi korral ju. Üldse ei pruugi anduri viga olla.
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 14.08.17 15:37 Tsiteeri
Naise B7-l on ka sama kala, näitas pressure sensor viga, kliima oli tühi, täideti nii palju kui esialgu sai ja kontrolliti lekkeid, leket polnud aga kliima ikka ei tööta, enam ka pressure sensor viga ei näita , arvuti näitab, et pump nagu töötaks ja siis eelmine üleeelmine ja üle-üleeelmine kord vastavalt, et ei tööta kuna surve oli madal ja siis, et surve kõrge siis jälle, et madal. Kuigi hetkel olevat näitab, et töötab. Survet näitab arvutiga 6Bari. Selleks peaks juba pump ammu kûlma ringi ajama aga EI. Ei tea kuidas seda pumpa kontrollitakse, et kas töötab ikka või ei ?
janis21
postitati 15.08.17 04:58 Tsiteeri
Kliima sai lastud ära täidetud ja peale seda tööle ei hakanud, siis saigi veakoodi loetud.
Andur oleks ise põhimõtteliselt olemas isegi, aga kui keeruline seda vahetada on c6 kerega audil?
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 15.08.17 05:42 Tsiteeri
Andur kliimaradika ülemises juhipoolses nurgas. Audi näeb ette stange eemaldamist, tegelikkus on see, et saab ka niisama ligi.
postitati 15.08.17 14:52 Tsiteeri
Vana kood sees ju, kui tühi oli, seda ikka vaatasite, millal tekkinud see viga. Kas ka peale täitmist?
janis21
postitati 24.08.17 10:37 Tsiteeri
Sai ära täidetud ja peale seda vaadatud
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 26.09.17 09:27 Tsiteeri
Tere
Mure selles et puhub igast august kuuma ainult, külma ei tule negramm.
Veakoodi sain
00256 -A/C Pressure/Temperature Sensor
-Below lower regulation limit threshold
-Intermittent
postitati 26.09.17 09:52 Tsiteeri
See konkreetne viga võib põhjustada seda, et jahutus ei toimi.
Kui aga pidevalt ja sõltumata reguleerimisest kuuma puhub, on tõenäoliselt veel teisigi (varjatud võid registreerimata) vigu.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
